> Как в Keil для ARM указать точное расположение процедуры в памяти FLASH
Romanello
сообщение Oct 2 2007, 14:32
Пользователь №: 3 204
Нужно расположить функцию в заанее известном месте в памяти контроллера и потом обращаться к ней, кстати как потом можно будет обратиться к этой функции из другой функции?
Заранее спасибо.
aaarrr
сообщение Oct 2 2007, 15:08
Пользователь №: 1 448
Воспользуйтесь поиском, ключевое слово - scatter.
Обращаться к функции можно будет так же, как и к любой другой - линкер ведь будет знать её расположение.
defunct
сообщение Oct 2 2007, 21:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Может быть речь о разных программах?
В одной программе некая сервисная функция кладется по оговоренному адресу, из другой программы, эта сервисная функция вызывается. Тогда первое ваше предложение верно, а второе насчет линкера не пригодится, т.к. линкер может и не знать где располагается требуемая функция. В обход линкера можно например создать тип сервисной функции и указатель, и написав макрос или проинициализировать такой уазатель вручную, вызывать сервисную функию с любого адреса (в примере вызов функции по адресу 0x1000):
создаем типы:
typedef void __service_func(void);
typedef __service_func *__p_service_func;
используем так:
int main( void )
    __p_service_func foo = (__p_service_func)0x1000;
    foo();
или так:
#define CALL_SERVICE( addr )  ( ((__p_service_func)( addr )) () )
int main( void )
    CALL_SERVICE( 0x1000 );
aaarrr
сообщение Oct 2 2007, 22:46
Тогда проще и логичнее использовать SWI, благо оно именно для таких целей и предусматривалось.
romashko
сообщение Oct 2 2007, 22:59
Пользователь №: 23 865
Цитата(Romanello @ Oct 3 2007, 01:32) *
...кстати как потом можно будет обратиться к этой функции из другой функции?
#define Address 0x10000000 //адрес по которому расположена функция
#define CALL (*(void(*)(void)) Address) //функция CALL()
int main(void)
CALL(); //вызов функции по адресу 0x10000000
Romanello
сообщение Oct 3 2007, 12:56
Функция которая размещена по определенному адресу и основная программа компилируется в разное время и в разных местах. Из всего вышесказанного не понял как указать размещение программы в памяти по определееному адресу.
aaarrr
сообщение Oct 3 2007, 13:01
Тогда лучше SWI, или в таком решении что-то не устраивает?
Размещать лучше не программу, а таблицу переходов - это дает некоторую гибкость.
Указать размещение этой таблицы нужно линкеру, делается это через scatter description file. Описание можно найти в документации.
Romanello
сообщение Oct 3 2007, 16:09
ЧТо такое SWI и как это выглядит в KEIL компиляторе?
aaarrr
сообщение Oct 3 2007, 16:22
SWI - это программное прерывание. Почитать про него можно в описании архитектуры ARM. В Keil выглядит так же, как и в любом другом месте.
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2007, 20:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(defunct @ Oct 3 2007, 00:01) *
создаем типы:
используем так:
А если так:
extern void func1();
extern int func2(int, char);
extern char func3(long);
А линкеру указать конкретные адреса функций. В IAR это делается ключем командной строки линкера -Dfunc1=0x1000 -Dfunc2=0x2000 или в .xcl-файле, в WinAVR - -wl,--defsym,func1=0x1000 или в файле для ld. Предполагаю, что в Кейле есть такая же возможность. Насчет таблицы тоже мысль очень правильная - при изменении самих функций не придется перекраивать вторую программу. Причем в таблице могут быть не адреса, а команды B func1, B func2. Такую таблицу, конечно, придется писать на ассемблере.
Romanello
сообщение Oct 4 2007, 08:50
А как программное прерывание привязать к выполнению функции из определенного адреса. Можно же просто обратиться в определенный адрес. А мен нужно разместить функцию по определленному адресу. Зачем для этого создавать таюлицу переходов, да еще на ассемблере?
aaarrr
сообщение Oct 4 2007, 09:20
Не нужно ничего привязывать. Вся прелесть SWI в том, что вызов всегда будет одинаков. А разбираться, какая функция соответствует вызову будет обработчик SWI.
Затем, что никто не гарантирует, что функцию удастся разместить по нужному адресу. Особенно, если она не одна. Да и возни с каждой отдельной функцией будет слишком много.
Это просто разумное решение для такой задачи.
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 09:41
Из: Рига, Латвия
А вы попробуйте. Потом чуть измените одну из функций и у вас "поплывут" адреса всех остальных. Придется исправлять и перекомпилировать приложение, в котором эти функции вызываются. А с таблицей все точки входа во все функции будут располагаться всегда в одном и том же месте, вне зависимости от размера функций.
Николай Z
сообщение Oct 4 2007, 10:03
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Cоветов тут уже надавали кучу и без меня...
А у меня всего один вопрос имеющий отношение к делу:
А зачем вообще какую-то функцию нужно располагать в "заранее известном месте..."?
По-моему логично сперва понять - а нужно ли это и зачем, а уж потом решать такую задачу...
Сообщение отредактировал Николай Z - Oct 4 2007, 10:04
bodja74
сообщение Oct 4 2007, 10:52
Пользователь №: 9 984
BootLoader,API(IAP),типа дисковая ось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
