> FastIO, Как работать
zorromen
сообщение Oct 1 2007, 15:24
Пользователь №: 12 147
Привет васем. Решил разобраться как работать с FastIO. Работаю в Keil там и отлаживаю в логическом анализаторе. Я шота чесно непонял, когда я просто IO0SET и IO0CLR. То вроде есть дрыганя, но с 33нс на переключение, что очень странно . Это но это ведь не fast, Как он может так дергать? Теперь пробую фастом FIO0SET и FIO0CLR, шота неочень. Точнее ваще недергается. Скажите как ваще работать с Fast режимом. То ваще уже запарился. В даташите ничего ненашел, чтобы работало, по этому поводу.
HARMHARM
сообщение Oct 2 2007, 05:09
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Не знаю, как для младших серий, а в LPC23xx для использования Fast IO нужно установить бит GPIOM в регистре SCS:
    SCS |= GPIOM;//FIO
Цитата из даташита:
GPIOM GPIO access mode selection. R/W 0
0 GPIO ports 0 and 1 are accessed via APB addresses in a fashion
compatible with previous LPC2000 devices.
1 High speed GPIO is enabled on ports 0 and 1, accessed via addresses in
the on-chip memory range. This mode includes the port masking feature
described in the GPIO chapter.
В примерах для Keil есть директория GPIO, там пример.
Andrewak
сообщение Oct 2 2007, 06:42
Пользователь №: 12 162
Сталкивался с подобной фигнёй. На камне фио работает, но при попытке пошаговой отладки через жтаг, регистр направления постоянно сбрасывается и дёрганья, естественно, нету... принудительная установка битов в регистре направления не спасает - на следующем шаге регистр обнуляется. Но это только при отладке жтагом. Причины выясняются...
zorromen
сообщение Oct 2 2007, 15:28
Ух. Вроде пошло. Но непойму почему в Logc analizator кейла выдаетодинаковые импульсы. Одинаковой длинны по 33ns. Это глюк Кейла?
#include <LPC214X.H>
#define LED_1 1<<10
#define LED_2 1<<23
int main(void)
SCS=1;
FIO0DIR = LED_1;
IO1DIR = LED_2;
for(;;)
FIO0PIN = 0x400;
FIO0PIN = 0;
FIO0PIN = 0x400;
FIO0PIN = 0;
FIO0PIN = 0x400;
FIO0PIN = 0;
IO1PIN = LED_2;
IO1PIN = ~LED_2;
IO1PIN = LED_2;
IO1PIN = ~LED_2;
IO1PIN = LED_2;
IO1PIN = ~LED_2;
return 0;
HARMHARM
сообщение Oct 3 2007, 12:20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
33 нс соотвестсвует частоте 30 МГц. Поскольку изменение состояние ножки порта производится двумя командами, смею предположить что частота ядра в симуляторе 60 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
