> Микрофонный предусилитель к звуковой карте, Схема простенького предусилителя для динамического микрофона
EUrry
сообщение Oct 3 2007, 05:43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
Подключил динамический микрофон (от DVD плеера) к микрофонному входу звуковушки, но работает очень тихо. Не знаете ли простенькую схемку предусилителя для этих целей, чтоб через линейный вход подключать. Хотя можно и через тот же микрофонный, если шуметь сильно не будет, дабы не занимать линейный вход. Особых параметров не требуется, т. к. не для студийной записи, а так, песни по пьяни поорать! beer.gif biggrin.gif В инете устал искать, всё готовые студийные предлагают, а самому считать времени не хватает.
PSP
сообщение Oct 3 2007, 19:18
Пользователь №: 30 988
Может поступить проще? Обычно, где-нибудь в глубинах настройки аудиодрайвера, есть птичка "поднять усиление на 20дб".
muravei
сообщение Oct 4 2007, 07:36
Пользователь №: 7 591
Не знаю , как искали, схем навалом , выбирайте :1 , 2 , 3 ну и т.д.
Лучше бы , конечно, если она питалась от входа , но не уверен достаточно ли там тока.
PSP
сообщение Oct 4 2007, 08:33
Если на микрофонном входе есть смещение для электретного микрофона попробуйте такую схему: Прикрепленное изображение
EUrry
сообщение Oct 4 2007, 13:53
Из: Н. Новгород
Спасибо за ответы. Последняя схемка очень приглядна, но нужно проверить хватит ли мощи и напряжения питания для такого микрофона. Предложенные muravei схемки тоже ничего, но с внешним питанием, это уже второй вариант. А тут еще на каком-то форуме встретил такой способ: поставить кондёр разделительный на сигнальный провод для фильтрованрия постоянки, которая не дает мембране нормально двигаться. Померил, там на самом деле смещение не только на средний контакт подано, но и на сигнальный (+3 В). Сёйчас микрофона под руками нет, но на днях надо поэкспериментировать будет.
PSP
сообщение Oct 5 2007, 17:03
Питания наверняка хватит, потому что резистор смещения в звуковой плате сопротивлением десяток-другой килоом является коллекторной нагрузкой транзистора. А именно на такой режим усилитель и рассчитан.
EUrry
сообщение Oct 14 2007, 08:02
Из: Н. Новгород
a14.gif Проверил, питания хватает, даже на 2 микрофона! Делать срочно нужно было, 3102Е не нашел, поставил пока 315Б, но надо будет 3102Е поставить, т. к. у него усиления навалом и сигнал/шум выше должно быть. Нашел где поднять уровень микрофона на 20дБ, но, т. к. микрофоны китайские с китайскими проводами, получается ДВ приемник smile.gif . Лучше, конечно, провод сразу заменить, но для банальных песен по пьянке потянет и так. beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
