> FreeRTOS.org V4.5.0 now available - пара вопросов., Вопросы по запуску последней версии...
Николай Z
сообщение Oct 4 2007, 08:40
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
1) Кто сумел запустить в нем так называемую lwIP demo for the STR912? У меня в частности заработат транспорт (TCP/IP - протоколы), но не запустился Web-сервер - потому хочу задать более опытным несколько дополнительных вопросов...
2) Для какой цели при запуске TCP/IP стека этот самый lwIP кроме обычного IP-адреса(172.25.218.nnn) и маски подсети(255.255.255.0) там еще задается адрес какого-то левого гейт-вэя (что-то вроде 10.52.nnn.mmm - точно не помню)
3) Какие собственно страницы должен показывать эта новая реализация lwIP Web-сервера (старая была сделана на стеке uIP)...
Вопросов есть еще некоторая кучка, но я не надеюсь что сразу найдется куча экспертов по данной новой версии - потому для начала хватит озвученных выше...
Николай
_dem
сообщение Oct 4 2007, 10:24
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
2) это просто адрес гейтвея, стоящий у разработчика демки.
ig_z
сообщение Oct 4 2007, 11:54
Пользователь №: 551
Николай
С чего это вдруг "гейт-вэя" стал "левым"? Если вы сгенерили пакет не для родной подсети, угадайте с трех раз, кто должен озаботиться его доставкой?
Если я правильно помню, в примерах выводилась статистика, когда то lwip-шная а теперь осевая. Лично я выдрал первый вариант и прикрутил к uC-TCP.
Николай Z
сообщение Oct 4 2007, 13:34
Группа: Участник*
Левый-левый. STR912 cо своим www-сервером сидит у меня в подсетке 172.25.218.0 c маской 255.255.255.0 и никакие левые пакеты в нее просто не идут - они уходят в гейт-вэй подсетки предприятия через другую карточку на Хост-машине.
Предыдущая версия использовала реализацию немного другую - uIP от того же Адама Дункеля - она у меня работает вполне и никакого адреса гейт-вэя для еthernet-контроллера не назначает. Беда просто в том, что в uIP в отличие от lwIP есть не все нужные нам протоколы...
Но суть вопроса все-таки не в этом. Я бы не хотел превращать эту ветку в пустую дискуссию и повторю вопрос снова:
Кто-нибудь запустил последню версию или нет? Уточняющие вопросы по сути будут немного позже...
Сообщение отредактировал Николай Z - Oct 4 2007, 13:41
ig_z
сообщение Oct 5 2007, 13:59
Пользователь №: 551
Цитата из uipopt.h
#define UIP_DRIPADDR0   192 /**< The first octet of the IP address of
                   the default router, if UIP_FIXEDADDR is 1. \hideinitializer */
#define UIP_DRIPADDR1   168 /**< The second octet of the IP address of
#define UIP_DRIPADDR2   10   /**< The third octet of the IP address of
#define UIP_DRIPADDR3   2   /**< The fourth octet of the IP address of
Николай Z
сообщение Oct 5 2007, 16:20
Группа: Участник*
Ну и?... я вообще-то тупой до ужаса....
Можно с этого места поподробнее и попонятнее?
К примеру об то - а зачем собственно?
Ну и обо всех остальных вопросах из топа - тоже....
Сообщение отредактировал Николай Z - Oct 5 2007, 16:22
Waso
сообщение Oct 25 2007, 10:10
Пользователь №: 10 470
смысл предыдущего перед вашим постом был в том что uIP тоже использует этот "левый" гэйтвей, только он там грамотно называется "default router", тоесть основной роутер или как это называется в винде - основной шлюз. Это адрес, на который посылаются пакеты, если IP места назначения не найден внутри вашей подсети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
