> Зависон SAM7-H256, при включении мощных потребителей
romashko
сообщение Oct 3 2007, 22:50
Пользователь №: 23 865
в общем приобрёл недавно отладочную плату Olimex SAM7-H256
Питаю и прошиваю от USB компа
После заливки запускаю плату - она работает
Но стоит в тройник(от которого комп питается) включить мощный потребитель(паяльник) - проц зависает! Причём если несколько раз включать-выключать паяльник - вероятность зависания увеличивается!
вопрос: какими мерами возможно избавиться от такого эффекта и чем он вызван?
P.S. вариант с аккумулятором - отмести - требуется именно от USB питать
_dem
сообщение Oct 4 2007, 06:18
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
подключить конденсатор в 470 мкф параллельно C13 (по схеме платы)
или, если в плату лезть нельзя - поставьте по входу USB, по питанию - последовательно резистор 10-20 ом и конденсатор 470-4700 мкф smile.gif
эффект вызван тем, что при включении паяльника в сеть блок питания компа по +5V USB дает импульсную помеху, которую не может переварить стабилизатор на плате
Сообщение отредактировал _dem - Oct 4 2007, 06:20
_dem
сообщение Oct 4 2007, 07:59
Из: CN, Ukraine
последовательно резистор 10-20 ом и после него параллельно конденсатор 470-4700 мкф
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 09:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А "честному" USB в каком-нибудь ноуте не станет плохо от такой емкости по питанию? Там же есть ограничение на потребляемый ток.
А по основному вопросу - может будет достаточно ферритовой бусинки на входе питания от USB.
_dem
сообщение Oct 4 2007, 10:03
Из: CN, Ukraine
для того резистор и рекомендован, он ограничит пиковый ток зарядки конденсатора до допустимых 500mA
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 10:21
Из: Рига, Латвия
А ведь до того, как устройство договорится с компом ток должен быть не более 100мА?
_dem
сообщение Oct 4 2007, 12:03
Из: CN, Ukraine
если бы это было критично, не на рынке не было бы такого количества гаджетов (лампочек, мини-аквариумов, етс) - а ведь потребляют они 100-300 ма smile.gif
я не видел ни одной схемы порта, в которой бы этот ток как-то управлялся или учитывался - стоит в лучшем случае обычный LDO, в худшем - даже кондера нет sad.gif.
Если принципиально - могу сходить к сервисникам, поинтересоваться точными схемами материнских плат/нотебуков - у них есть немного, посмотрим.
romashko
сообщение Oct 4 2007, 23:27
Отбой!
нашёл причину зависания!
не плата c АРМом глючит, а периферия (залипает ножка ~Wait)
_dem
сообщение Oct 5 2007, 05:49
Из: CN, Ukraine
что значит "залипает" ?
И как это связано с паяльником ?
Сообщение отредактировал _dem - Oct 5 2007, 05:49
romashko
сообщение Oct 5 2007, 06:22
а то и значит - есть некий звуковой чип, у него есть ножка ~wait для затормаживания проца.
так как в сам7с256 нету NWAIT(как в арм-9200) то я её на ГПИО а там цикл опроса!
так вот вольтметр показал, что когда всё повисает на ~wait вечно 0 держится - вот и цикл становится вечным(опрос пина)
выключаешь, потом снова включаешь - ножка отлипает!
почему?
_dem
сообщение Oct 5 2007, 07:17
Из: CN, Ukraine
в общем, на будущее - такие вещи (блокировки, зависимые от внешних устройств) - всегда должны быть с таймаутом
"выключаешь, потом снова включаешь - ножка отлипает!" - потому что чип сбросили
а так, основываясь на предоставленных данных, могу с уверенностью сказать, что в PDF на "некий звуковой чип" русским по белому написано, что "...WAIT line may be hold down for any period depending on Moon phase and Venom location..."
Опишите конкретней задачу.
Учитывая, что у вас плата, очевидно, соединена с "неким чипом" с помощью шлейфа - при высокой скорости обмена здесь могут быть ошибки -> зависание чипа (например, в ожидании недопринятых данных)
Сообщение отредактировал _dem - Oct 5 2007, 07:20
DmitryM
сообщение Oct 6 2007, 13:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Угу, кетайцы экономят. Только заходим на тот же Maxim и выбираем себе по вкусу USB switch с ограничением тока, тепловой защитой и пр. И производителей таких мсх валом.
romashko
сообщение Oct 7 2007, 23:34
Сергей Борщ как всегда оказался прав!
Подробнее здесь:
http://www.zx.pk.ru/attachment.php?attachm...mp;d=1191798126
Правда писал с ходу, много бреда, но мысли понятны!
Чип YMF721 даташит в инете.
Я разрулил три проблемы - статический разряд/дельта-импульс/перекос потенциалов земли
_dem
сообщение Oct 8 2007, 07:03
Из: CN, Ukraine
"Золотое правило – земли всех источников соединять В ОДНОЙ ТОЧКЕ!!!"
Если можете, попробуйте сейчас ( я так понял, плата изменена ), с одной точкой земли, убрать ферриты и потыкать паяльник - мне кажется, зависания не проявятся
OFF : скоро у приемщиков появится новый тест для устройств - Тест Паяльника
romashko
сообщение Oct 8 2007, 23:36
Попробую! Ответ скоро напишу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
