Как в Keil для ARM указать точное расположение процедуры в памяти FLASH |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 2 2007, 21:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(aaarrr @ Oct 2 2007, 18:08)  Воспользуйтесь поиском, ключевое слово - scatter. Обращаться к функции можно будет так же, как и к любой другой - линкер ведь будет знать её расположение. Может быть речь о разных программах? В одной программе некая сервисная функция кладется по оговоренному адресу, из другой программы, эта сервисная функция вызывается. Тогда первое ваше предложение верно, а второе насчет линкера не пригодится, т.к. линкер может и не знать где располагается требуемая функция. В обход линкера можно например создать тип сервисной функции и указатель, и написав макрос или проинициализировать такой уазатель вручную, вызывать сервисную функию с любого адреса (в примере вызов функции по адресу 0x1000): создаем типы: Код typedef void __service_func(void); typedef __service_func *__p_service_func; используем так: Код int main( void ) { __p_service_func foo = (__p_service_func)0x1000; ... foo(); или так: Код #define CALL_SERVICE( addr ) ( ((__p_service_func)( addr )) () )
int main( void ) { CALL_SERVICE( 0x1000 );
Oct 2 2007, 22:59
Пользователь №: 23 865
Цитата(Romanello @ Oct 3 2007, 01:32)  ...кстати как потом можно будет обратиться к этой функции из другой функции? #define Address 0x10000000 //адрес по которому расположена функция #define CALL (*(void(*)(void)) Address) //функция CALL() int main(void) { ... CALL(); //вызов функции по адресу 0x10000000 ... }
Oct 3 2007, 13:01
Пользователь №: 1 448
Цитата(Romanello @ Oct 3 2007, 16:56)  Функция которая размещена по определенному адресу и основная программа компилируется в разное время и в разных местах. Тогда лучше SWI, или в таком решении что-то не устраивает? Цитата(Romanello @ Oct 3 2007, 16:56)  Из всего вышесказанного не понял как указать размещение программы в памяти по определееному адресу. Размещать лучше не программу, а таблицу переходов - это дает некоторую гибкость. Указать размещение этой таблицы нужно линкеру, делается это через scatter description file. Описание можно найти в документации.
Oct 3 2007, 16:09
Пользователь №: 3 204
Цитата(aaarrr @ Oct 3 2007, 17:01)  Тогда лучше SWI, или в таком решении что-то не устраивает? Размещать лучше не программу, а таблицу переходов - это дает некоторую гибкость. Указать размещение этой таблицы нужно линкеру, делается это через scatter description file. Описание можно найти в документации. ЧТо такое SWI и как это выглядит в KEIL компиляторе?
Oct 3 2007, 20:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(defunct @ Oct 3 2007, 00:01)  создаем типы: используем так: А если так: Код extern void func1(); extern int func2(int, char); extern char func3(long); А линкеру указать конкретные адреса функций. В IAR это делается ключем командной строки линкера -Dfunc1=0x1000 -Dfunc2=0x2000 или в .xcl-файле, в WinAVR - -wl,--defsym,func1=0x1000 или в файле для ld. Предполагаю, что в Кейле есть такая же возможность. Насчет таблицы тоже мысль очень правильная - при изменении самих функций не придется перекраивать вторую программу. Причем в таблице могут быть не адреса, а команды B func1, B func2. Такую таблицу, конечно, придется писать на ассемблере.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 4 2007, 08:50
Цитата(aaarrr @ Oct 3 2007, 20:22)  SWI - это программное прерывание. Почитать про него можно в описании архитектуры ARM. В Keil выглядит так же, как и в любом другом месте. А как программное прерывание привязать к выполнению функции из определенного адреса. Можно же просто обратиться в определенный адрес. А мен нужно разместить функцию по определленному адресу. Зачем для этого создавать таюлицу переходов, да еще на ассемблере?
Oct 4 2007, 09:20
Цитата(Romanello @ Oct 4 2007, 12:50)  А как программное прерывание привязать к выполнению функции из определенного адреса. Не нужно ничего привязывать. Вся прелесть SWI в том, что вызов всегда будет одинаков. А разбираться, какая функция соответствует вызову будет обработчик SWI. Цитата(Romanello @ Oct 4 2007, 12:50)  Зачем для этого создавать таюлицу переходов, да еще на ассемблере? Затем, что никто не гарантирует, что функцию удастся разместить по нужному адресу. Особенно, если она не одна. Да и возни с каждой отдельной функцией будет слишком много. Это просто разумное решение для такой задачи.
Oct 4 2007, 10:03
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(Romanello @ Oct 2 2007, 18:32)  Нужно расположить функцию в заанее известном месте в памяти контроллера и потом обращаться к ней, кстати как потом можно будет обратиться к этой функции из другой функции? Cоветов тут уже надавали кучу и без меня... А у меня всего один вопрос имеющий отношение к делу: А зачем вообще какую-то функцию нужно располагать в "заранее известном месте..."? По-моему логично сперва понять - а нужно ли это и зачем, а уж потом решать такую задачу...
Сообщение отредактировал Николай Z - Oct 4 2007, 10:04
