> DMA и PIO на AT91sam7s256, Можна ли через DMA контролер заганять масивы данных на PIO?
VIRt
сообщение Oct 4 2007, 10:44
Пользователь №: 15 573
Прикручиваю ЖКИ на s1d13700 к AT91sam7s256. Возник вопрос...
Можно ли через PDC загонять масивы данных на PIO в AT91sam7sXXX?
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 4 2007, 10:56
aaarrr
сообщение Oct 4 2007, 10:47
Пользователь №: 1 448
Нет.
VIRt
сообщение Oct 4 2007, 10:53
Цитата(aaarrr @ Oct 4 2007, 14:47) *
Нет.
Вот еще 4 ошибки...
Сильноумный! Атвечайте пажалуйста по теме...
VIRt
Нет.
Вот еще 4 ошибки...
Vladimir_T
сообщение Oct 4 2007, 10:55
Пользователь №: 14 073
Есть такой опыт:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=262942
VIRt
сообщение Oct 4 2007, 11:16
Был вчера на ChipExpo. Там Argussoft свои отладочные платы представляла. У них плата на базе at91sam7s256 VGA дисплей расскручивала. Кроме выводов процессора и ЦАПа на резисторах ничего не было. Их спец говорил что вся регенерация реализована на ДМА. И проц при этом свободен. Да и частота на раскрутку дисплея должна быть 640*480*60Гц = 18432000Гц. Я тож думаю, что только ДМА сможет на порт с такой скоростью выкинуть...
Вот и возникла идея...
ljerry
сообщение Oct 4 2007, 11:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 14 071
Может быть, и можно извратиться, если программно или аппаратно замкнуть, например, SSC сам на себя и в приемном канале PDC указать в качестве назначения адрес нужного регистра PIO. Но я не уверен, что оно вообще заработает, а если и заработает, то нужно будет постоянно перегружать регистры приемного канала PDC (потому что длину блока нельзя будет задавать больше, чем 1 - будет инкрементироваться адрес регистра назначения). Короче, те же яйца получаются, ИМХО. Проще в таймерном прерывании в PIO пихать то, что нужно.
Еще надо учесть время, необходимое на кадровые и строчные синхроимпульсы. В видеошине ITU-656 данные на 27 МГц передаются
aaarrr
сообщение Oct 4 2007, 12:04
Цитата(VIRt @ Oct 4 2007, 14:53) *
Вот еще 4 ошибки...
Ознакомьтесь с пунктом 2.1 правил.
_dem
сообщение Oct 4 2007, 12:56
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
А какой именно дисплей Аргуссофт показывал на выставке ? Вполне может быть, что там дисплей от какого-нибудь Siemens S65, с SPI-подключением - посему с PDC никаких проблем, у самого так работает
Vladimir_T
сообщение Oct 4 2007, 13:13
Вы правильно подметили, что АРМ использовался с контоллером LCD S1D13700. И в такой случае процессор будет отдыхать. ДМА - не панацея, не потянет сам АРМ развертку, порты медленные.
VIRt
сообщение Oct 4 2007, 14:39
Простой VGA... На выходе RGB
Это я планирую использовать S1D13700. А там сам арм крутил... Без ничего. Даже цапы собраны на цепочке резисторов...
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 4 2007, 14:47
Vladimir_T
сообщение Oct 5 2007, 02:01
Вот есть такое решение:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=262880
_dem
сообщение Oct 5 2007, 06:00
Из: CN, Ukraine
на выставке какой был камень ? Если ARM9, то у них есть на борту контроллер LCD, а у SAM7xxxx - нет.
Нет, ну можно , конечно, извратнутся, сделав "Даже цапы собраны на цепочке резисторов", завести туда какой-нибудь SPI и подбором (расчетом) емкостей, сопротивлений и частоты получить быстрый RGB. Другой вопрос - КАК это все будет работать ? Не думаю, что Аргуссофт такое вот умудрился сваять.
SAM7 в принципе не может быстро дрыгать ногами (см. DS, форум и осциллограф для верности), если это PIO, а не периферийный модуль интерфейса (SPI, CAN или SSC).
ljerry
сообщение Oct 5 2007, 06:55
Из: Зеленоград
Если бы это был AT91SAM7SE256, то можно было бы на интерфейс внешней памяти данные выдавать. В принципе, данные достаточно гнать на частоте 13.5 МГц (если сделать по горизонтали разрешение 320 точек, то и 6.75 МГц хватит)
VIRt
сообщение Oct 5 2007, 07:49
Я тоже удивился: "КАК?" Напрямую портами ничего подобного не добьешся...
А вот и это чудо:
http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/f...AS-vga_2007.pdf
Вроди понял. Они выводят монохромный сигнал при помощи SPI. А цвет забивают при помощи последовательного регистра... Чтот вроди того...
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 5 2007, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
