YuryD
сообщение Oct 5 2007, 10:20
Пользователь №: 7 322
Господа!
Я просмотрел архив, но так и нашел понятного ответа, как взять адрес члена структуры, чтобы, при этом, не появлялся warning "use of address of unaligned structure member". Пример:
typedef struct _task
long data1[TOTAL_ID][4];
int data2;
int data3;
} TASK;
TASK task;
Теперь делаю операцию:
long *test = &task.data1[0][0];
И получаю указанный выше warning. Есть способ избавиться от него?
zltigo
сообщение Oct 5 2007, 10:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В данном конкретном случае или не использовать @pragma pack для этой структуры , ибо паковать для 32bit там просто нечего(даже если и есть чего, то во многих случаях скорость важнее), либо давить конкретный warning @pragma diag_suppress=
rezident
сообщение Oct 5 2007, 13:50
Пользователь №: 3 882
#pragma pack(4)
TASK task;
#pragma pack()
long *test = (long *)&task.data1[0][0];
YuryD
сообщение Oct 5 2007, 14:14
Спасибо. Заработало. Я разобрался. В одном из header я обьявил для структуры #pragma pack(1), а #pragma pack() после обьявления не сделал. И, видимо, все дальнейшие структуры данных компилятор честно упаковывал. Указание #pragma pack() сняло эту проблему.
zltigo
сообщение Oct 5 2007, 15:05
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Oct 5 2007, 16:50) *
#pragma pack(4)
TASK task;
#pragma pack()
Только #pragma pack к описаниию структуры относится и спокойнее pragma c push/pop или чем-то аналогичным использовать, а не восстанавливать по умолчанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
