> USB на ATtiny45 и с UART-ом
Oleg_IT
сообщение Oct 4 2007, 05:21
Пользователь №: 5 709
Не могу найти работающий проект на ATtiny45 AVR-USB с UART с использованием libusb. CDC с UART есть, i2c-tiny-usb есть, а в сочетании с UART нет. Помогите найти.
GDI
сообщение Oct 4 2007, 07:40
Пользователь №: 5 008
Чета я не понял , что надо то? CDC вас чем не устраивает?
Oleg_IT
сообщение Oct 4 2007, 10:37
CDC «анонимная» вещь. При смене USB порта меняется номер COM порта. Не удобно это. Можно конечно на стороне РС методом перебора найти нужный порт, но лучше чтобы было всё жёстко определено.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 11:08
Пользователь №: 3 659
А какие проблемы переделать самому подходящий проект под USART?
GDI
сообщение Oct 4 2007, 12:34
По-моему смена COM порта при смене USB порта обходится заведением и передачей в хост серийного номера устройства.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 12:46
Нет, винда присвоит номер порта по своему усмотрению. Хотя, возможно, есть методы установки статического номера...
НО, это не есть хороший стиль для ПО. Лучше, если ПО будет искать устройство не по номеру порта, а по VID и PID устройства, а у устройства будут Вендор Рекюесты в запросах по управляющей ендпоинт
Oleg_IT
сообщение Oct 5 2007, 06:19
А как с COM порта считать VID и PID? Процедуру опознания вижу так: последовательно открывать порты от COM0 до COM… Если порт открылся кинуть туда команду с паролем, если ответ получен и он правильный, то продолжаем дальше штатно работать.
GDI
сообщение Oct 5 2007, 06:48
VID и PID читаются с самого USB устройства, которое является УАРТом, в виндах можно получить список всех существующих КОМ (и не только) портов из реестра, а не тупо перебирать все возможные, как это сделать я не помню, давно это делал... гугль в помощь.
prottoss
сообщение Oct 5 2007, 11:17
ИМХО работать лучше с портами, а не с реестром, что я обычно и делаю. Во первых - это быстрее. Во вторых не у каждого Васи Пупкина реестор в порядке, и вообще, это такая неустойчивая весчь, состояние которой часто зависит от погоды на Марсе.
Процедуру опознавания можно проводить так:
1. Открываем СОМn (n = 1...255);
2. Если порт не доступен (открыт другим приложением или отсутсвует) n = n+1; goto п.1
3. Вызываем Win32API функции GetCommConfig, GetCommProperties и GetDefaultCommConfig из которых извлекаем ВСЕ нужные нам данные.
4. Если это то, что нам нужно, хлопаем в ладоши, если нет: n = n+1; goto п.1
defunct
сообщение Oct 5 2007, 11:28
кекс
Пользователь №: 12 326
HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\devicemap\serialcomm
Список портов лучше брать отсюда, и открывать только имеющиеся в системе порты, а не 1-255. Это будет действительно быстрее чем опрос 255-ти портов.
bodja74
сообщение Oct 5 2007, 11:33
Пользователь №: 9 984
Ну вот такое я использую у себя на васике ,для определения существующих ,точнее доступных на данный момент портов.
обьявляем
Type DCB
    DCBlength As Long
    BaudRate As Long
    fBitFields As Long
    wReserved As Integer
    XonLim As Integer
    XoffLim As Integer
    ByteSize As Byte
    Parity As Byte
    StopBits As Byte
    XonChar As Byte
    XoffChar As Byte
    ErrorChar As Byte
    EofChar As Byte
    EvtChar As Byte
    wReserved1 As Integer
End Type
Type COMMCONFIG
    dwSize As Long
    wVersion As Integer
    dcbx As DCB
    dwProviderSubType As Long
    dwProviderOffset As Long
    dwProviderSize As Long
    wcProviderData As Byte
End Type
Declare Function GetDefaultCommConfig Lib "kernel32" _
    Alias "GetDefaultCommConfigA" (ByVal lpszName As String, _
             lpCC As COMMCONFIG, lpdwSize As Long) As Long
Public Function EnumSerPorts(port As Integer) As Long
    'this function returns non-zero value if the port exists
    Dim cc As COMMCONFIG, ccsize As Long
    ccsize = LenB(cc)     'gets the size of COMMCONFIG structure
    EnumSerPorts = GetDefaultCommConfig("COM" + Trim(Str(port)) + _
                                        Chr(0), cc, ccsize)
End Function
определяем ,передаем параметр номер порта ,если существует EnumSerPorts возвращает 1.
If EnumSerPorts(5) = 1 Then menu_port_com5.Enabled = True
If EnumSerPorts(4) = 1 Then menu_port_com4.Enabled = True
If EnumSerPorts(3) = 1 Then menu_port_com3.Enabled = True
If EnumSerPorts(2) = 1 Then menu_port_com2.Enabled = True
If EnumSerPorts(1) = 1 Then menu_port_com1.Enabled = True
prottoss
сообщение Oct 5 2007, 11:41
Угу, и видит там максимум два порта материнской платы
GDI
сообщение Oct 5 2007, 12:36
Нет, там появляются и USB-Serial порты, только вот глюки там действительно есть... вроде как помнится мне что USB-шные КОМы там появляются если они были подключены на момент загрузки компа, хотя может это прога моя подглючивала.. smile.gif
IceS
сообщение Oct 5 2007, 13:43
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Только что проверил в WinXp.
- открыл реестр, USBшного кома нет.
- подлючил девайс
- в регедите сделал обносить, ком появился.
prottoss
сообщение Oct 5 2007, 13:53
Да, на самом деле появляется новый порт... Может быть через реестр быстрее. Но я предпочитаю через Win32API-функции работы с communication port
ПО моему так "более безглючнее"
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
