AVR и Siemens M55 |
Oct 5 2007, 18:24
Пользователь №: 29 980
Цитата(dspy @ Oct 5 2007, 08:52)  доброе время суток! есть ли у кого модель дисплея s65 под proteus? поделитесь пожалуйста заранее благодарен Давненько было дело, я пытался переместить библиотеки из протеуса на версию выше в протеус на версию ниже к которому у меня был кряк. Так вот. Пришлось перетащить еще пару файлов и у меня вылезло сообщение о регистрации. Таким образом можно сделать вывод что под протеус библиотек как не загрузишь так и сам не создашь (они же модели). Так что дело дрянь. Не найдешь. Совет. Делай все на железе. Все дело мнео бошлось меньше 500 рублей. Что я только не творил с дисплеем и процессором (хочу заметить с памятью тоже но это другая тема) - и на короткое замыкание ставил и логи подавал и питал дисплей от пяти вольт и все работает нормально. Сами прошивки писал на CodeVisionAVR, прошивал - смотрел - правил - прошивал опять.И так пока не заработало. Какая хрен разница, если перепрошить можно 10000 раз. А если через шнурок к компу так это вообще халява. Шлейф припаял к кабелю и твори скока влезит. Я по началу тоже.... Протеус, протеус - как это круто... да хрень эт все. В инете можно найти уже готовые схемы и особо не тратися на протеус, купил -спаял - прошил. В реальности всегда не так как в компе.
Oct 5 2007, 18:38
Из: St.-Petersburg, China
Пользователь №: 19 243
Цитата(yarunt @ Sep 26 2007, 19:33)  А как бы у вас узнать ссылочку на документик! Хочется посмотреть есть ли описание всех регистров контроллера. У немцев мало инфы на регистры. Цитата(011119xx @ Sep 27 2007, 06:32)  Там нет описания регистров Ссылочку не жалко... это я с корейского сайта брал... Сам мечтаю полную доку найти, но пока увы http://www.allparts.co.kr/files/lcd/datash...06_dieter_1.pdf
Oct 5 2007, 18:42
Цитата(iDenis @ Oct 5 2007, 22:38)  Ссылочку не жалко... это я с корейского сайта брал... Сам мечтаю полную доку найти, но пока увы http://www.allparts.co.kr/files/lcd/datash...06_dieter_1.pdfПарни, а зачем вам дались эти регистры. Если умеешь выводить один пиксель то ивсе что угодно можно вывести на экран. Или вы все о скорости обновления мечтаете
Oct 8 2007, 04:50
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
У меня не получается откомпилить проект немецкого сайта под LPH88... (студия ругается на ошибки, причём и при попытке открыть hex файл сам по себе...) Сам работаю на АСМе под АВР и очень хотелось бы иметь пример перед глазами... (можно и от другой версии дисплея...)
Oct 18 2007, 07:59
Из: Тула
Пользователь №: 17 887
Цитата(yarunt @ Oct 10 2007, 10:11)  Нашол! В инициализации код $7f3f заменяем на $7f1f ,получаем 256 цветов. Передача команд таже , дата не 16бит один пиксель , а 16бит два пикселя. огромное респектище
Oct 18 2007, 10:26
Из: Тула
Цитата(Shadow_ru @ Sep 26 2007, 17:12)  Вот тут http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=2336человек осилил 22 fps, вроде без фликера. Исходник там есть. изображение нескольких черных линий толщиной в один пиксель на белом фоне. фликер естественно не увидишь. другое дело попробовать выводить на экран поочередно белые и черные поля во весь экран. вопрос избавления от фликера до сих пор остается открытым.
Oct 19 2007, 10:57
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Вот что навалял на Algorithm Builder под ATMega32+LS020B+DS1307+DS18S20. Зацените! (предложите оптимизацию)
Oct 19 2007, 19:39
Пользователь №: 9 984
Цитата(Alex_1811 @ Oct 19 2007, 13:57)  Зацените! (предложите оптимизацию) Предложу  ADC -> Voltage Voltage>> Voltage>> Делать не нужно ,установите бит ADLAR и восем старших разрядов будет в ADCH. Это из того ,что сразу бросилось в глаза,так как в чужих потоках сознания разбираться трудно. А в целом очень стильно.Респект. 2yarunt при 256 ,сколько вы смогли добиться fps ?
Oct 19 2007, 19:54
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(bodja74 @ Oct 19 2007, 22:39)  Предложу  ADC -> Voltage Voltage>> Voltage>> Делать не нужно ,установите бит ADLAR и восем старших разрядов будет в ADCH. Это из того ,что сразу бросилось в глаза,так как в чужих потоках сознания разбираться трудно. А в целом очень стильно.Респект. 2yarunt при 256 ,сколько вы смогли добиться fps ? не считал ,но реально скорость заполнения раза в полтора выростает. Теперь дилема найти конвертер картинки в бин или хекс.
Oct 19 2007, 20:14
Цитата(yarunt @ Oct 19 2007, 22:54)  Теперь дилема найти конвертер картинки в бин или хекс. Это не проблема ,я как то делал под МТ12864 ,в монохромку было тяжелее перевести  Будет время ,наваяю и выложу. Хочу уточнить вопрос ,вы 256 на каком виде ЛСД сделали ,или он подходит для всех вариаций дисплея ?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
