> обращение на Си к памяти программ за пределом кода программы
sbw
сообщение Oct 5 2007, 21:04
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Си для АВРа изучаю недавно, поэтому образовался такой вопрос.
Есть проблема, легко решаемая на асме: после тела (откомпилированной) программы идут данные, подгружаемые другой (пользовательской) программой, то есть в исходном файле (тексте) этих данных нет, внешняя программа их добавляет в хекс-файл. Длина программы может меняться от версии к версии, внешние данные тоже переменной длины, то есть могут быть и пара байт, а могут быть до конца памяти проца. Дополнительное условие: пользователю не должен быть доступен код (текст) программы, то есть отконвертировать внешние данные в Си-файл а потом подгружать их при компиляции (каждый раз компилировать) не предлагать.
Как я это делаю на асме: после тела программы и всех внутренних констант пишу метку
end_prog: ; конец программы
после метки ничего нет. на эту метку ссылаюсь в теле программы ( типа ldi zl, low (end_prog * 2) ) и все путем.
Как такое же сделать на си? Может есть какая-то переменная типа "последний занятый байт" или "длина программы"?
Си- Винавр, но я только начал знакомиться, могу перейти на Иар. Хочется универсального решения.
rezident
сообщение Oct 5 2007, 21:07
Пользователь №: 3 882
В IAR можно выделить отдельный сегмент под ваши данные и при описании данных помещать их именно в этот сегмент. Сегмент описывается в .xcl-файле. Подробнее см. в хелпе IAR.
IceS
сообщение Oct 5 2007, 21:31
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
в ИАРе я бы сделал так:
__flash unsigned char Arr[2048]; //максимальная длинна данных
__flash unsigned int ArrLen;        //кол-во загруженных данных
Эти данные заливал бы не програматором, а передавал в сам контроллер, а он знает где их размещать и знает сколько их пришло, вот только процедуру записи придется делать свою, банальный
Arr[i] = Data;
может не прокатить sad.gif (у меня не пошло, но я сильно и не разбирался)
обрадаться с данными как с обычным массивом (правда хранящимся во флеше).
Если вы пользователю даете HEX, значит ему доступна вся программа. При желании перевести ее в Асм не составит труда.
sbw
сообщение Oct 5 2007, 22:01
[quote name='rezident' post='303786' date='Oct 5 2007, 23:07']
[/quote ]
А если в ВинАвр?
[quote name='IceS' date='Oct 5 2007, 23:31' post='303789']
[/quote ]
То есть зарезервировать массив? Два "но": как я извне (внешней оболочкой) узнаю, куда этот массив "лег", и как мне сделать так, чтобы он был "от конца программы и до конца флеша"? Из этого - не ясно.
[quote ]
[/quote]
То есть лепить к контроллеру какой-то интерфейс? И процедуру записи кода разбивать на два этапа?...
[quote ]
[/quote ]
Это так, но возможен вариант, что "хекс" с кодом программы будет запрятан глубоко в экзешнике оболочки, дописывающей внешние данные, или закодирован (а оболочка раскодирует их перед записью)
Сообщение отредактировал sbw - Oct 5 2007, 22:27
defunct
сообщение Oct 5 2007, 22:04
кекс
Пользователь №: 12 326
__flash char *ptr = (__flash char *)0x6000;
и читайте наздоровье.
А если в ВинАвр?
аналогично, только вместо модификатора __flash использовать PROGMEM.
ключевые моменты:
PROGMEM
#include <avr/pgmspace.h>
pgm_read_byte_near( )
проще внешней программой конвертировать ваши данные в C файл следующего содержания:
PROGMEM char mydata[] =
0xXX, 0xZZ и т.д. ... данные через запятую
подключить этот C файл к проекту и работать с ним как с
extern PROGMEM char mydata[];
prottoss
сообщение Oct 6 2007, 03:10
Пользователь №: 3 659
В ИАР в одном проекте пользовался директивой #pragma location
#pragma location 0x7fff
char __flash my_array[1024];
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:45
