> ПАМАГИТЕ с LPC2214, проблема с flash
fanat
сообщение May 14 2005, 09:51
Пользователь №: 2 428
недавно начал работать с процом lpc2214 пишу в IAR 4.11 проблема следующая - когда пишу программу в ОЗУ через встроенный бутлоадер - все отлично работает но только стоит перенести программу во флеш - сама программа работает а вот программатор перестает отвечать и невозможно больше обратиться к бутлоадеру...в чем проблема подскажите плиз? smile3009.gif
makc
сообщение May 14 2005, 10:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если я правильно понимаю, то при прошивке во флеш при старте процессора запускается не бутлоадер, а Ваша программа. Т.е. до бутлоадера в этом случает дело не доходит - вот он и не отвечает.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 14 2005, 11:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Так вам нужно, чтобы работала программа или бутлоадер?
RTFM!
LPC2119/2129/2194/2292/2294 USER MANUAL,
раздел FLASH MEMORY SYSTEM AND PROGRAMMING
смотреть про спец.функцию порта P0.14
Пасу котов...
fanat
сообщение May 16 2005, 03:04
мне необходимо конечно чтоб стартовала моя программа из флеша - но также и нужна возможность перепрошить оную...а LPC теперь отказывается входить в режим програмирования sad.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение May 16 2005, 03:13
Из: Екатеринбург
Повторюсь :
RTFM!
Установка уровня лог.0 на P0.14 при включении питания принудительно
активирует встроенный бутлоадер.
Пасу котов...
fanat
сообщение May 16 2005, 04:47
я чтото недопонял - я использую для програмирования процессора програматор приведенный на сайте philipsа там как раз и используется этот сигнал для входа в режим програмирования, дак вот после прошивки этим программатором совта во флешку проца - проц перестал отвичать на запросы програматора на вход в режим програмирования
NickB
сообщение May 16 2005, 07:20
Пользователь №: 102
Так м.б. Вы перезаписали область бутлодера ?
fanat
сообщение May 16 2005, 07:30
не думаю что перезаписал бутлоадер - программа начиналась с адреса 0x00000000 и длинной была около 0xc30 на сколько я понял бутлоадер находиться в другой лбласти памяти? А если всеже так произошло - как можно перешить бутлоадер?
makc
сообщение May 16 2005, 09:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вряд-ли Вы перешили бутлоадер - его перешить с использованием ISP (и программки с сайта филипса) практически невозможно, т.к. программирование флеш-памяти процессора идет через него же и он проверяет, что хотят шить и не дает затереть себя самого. Так что очень может быть, что проблема заключается в том, что фаза ресета проходит неправильно и на P0.14 не появляется низкий уровень сигнала во время и после ресета, т.е. штатный бутлоадер просто не загружается. Возможно дело в кабеле...
BR, Makc
fanat
сообщение May 16 2005, 09:52
да вроде все сигналы нормально....уфф
вродебы есть другая возможность прошивки через JTAG WIEGLER ом? вроде бы IAR поддерживает прошивку через этот кабель (IAR 4.11 у меня)? Может незаморачиватся да спаять WIEGLER?
IgorKossak
сообщение May 16 2005, 10:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Могут быть нюансы с Wiggler-ом. читайте FAQ на сахаре.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 17 2005, 05:21
Из: Екатеринбург
Однозначно проблема во входом в режим бутлоадера.
Вообще, есть уверенность, что программатор автоматически управляет
пином p0.14? Вроде там какие-то птички нужно было ставить.
Похоже, что пока у тебя не было валидной юзеовской проги,
бутлоадер после проверки КС области векторов стартовал и ждал
загрузки рограммы. Как ты только прошил прогу во флэш, КС записалась и сейчас стартует всегда твоя программа. Попробуй в терминале проверить работу бутлоадера, для этого посади P0.14 на землю, включи питание и в
терминале на скорости 9600 или 19200 дави знак ?
По идее, при работающем нормально бутлоадере должно вывестить слово
'synchronized'
Пасу котов...
fanat
сообщение May 17 2005, 10:55
Поглядел осцилом сигналы на пиназ RESET P0.14 - оба падают в ноль при попытке связаться с бутлоадером - на выводе приемнока UART0 - присутствует какойта сигнал - видимо запрос....на передаче - висит еденица sad.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение May 19 2005, 05:09
Из: Екатеринбург
нужно убедиться, что P0.14 остается в 0 после того, как reset возвращается в 1.
Пасу котов...
NickB
сообщение May 19 2005, 07:16
Пользователь №: 102
А частота резонатора совпадает с указаннымы в таблице возможных для загрузчика ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
