Nadir
сообщение Oct 1 2007, 13:58
Пользователь №: 30 974
Доброе время суток. Я сейчас занимаюсь изучением слепых эквалайзеров(Blind equalizers). И в процессе у меня возник закономерный вопрос - можем ли мы хотя бы в теории узнать присутствуют ли искажения в канале(МСИ) или это просто гаусовский шум, не зная передаваемую информацию. Возможно это проявляется по виду спектра, но в эффективности этого способа я сомневаюсь, поскольку не зная истинного спектра передаваемого сигнала тяжело сказать как он должен выглядеть на входе.
Я больше придерживаюсь мнения что надо после декодирования посмотреть на корреляционную матрицу сигнала, хотя тоже возникает много проблем - начиная от тактирования и дальше. Тем более что не всегда сигналы бывают достаточно долгими ,чтобы хорошо оценить эту матрицу, и зачастую сказать о их статических характеристиках нельзя, но в принципе в данном контексте можно считать его белым дискретным шумом. Это всё нужно для того что бы точно узнать может ли вытащить эквалайзер данный сигнал, или надо применить другой адаптивный алгоритм коррекции канала, или выравнивать канал бесполезно - слишком большие шумы.
Если кто-то сталкивался с этим раньше будет приятно услышать любое компетентное мнение.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
petrov
сообщение Oct 7 2007, 12:20
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:02) *
Будем считать что сам сигнал нам не известен, но мы о нем знаем то что он характеризуется некоторым сигнальным созвездием, которое нам не известно, а так же равновероятностью появления каждого символа - поскольку это одно из условий схождения эквалайзера. Созвездие в принципе может быть любым но только с центральной симметрией.
Частотную характеристику получить сможете.
Эквализацию для канала со спектральными нулями сложно сказать. Поскольку ещё надо будет оценивать созвездие. В любом случае эквализация будет возможна только при высоком отношении сигнал шум, поскольку необходимо на вход DFE подавать решения без ошибок.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:30
Сообщение #17
Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:10) *
Всё обосновывается в книгах статьях, надо искать и читать внимательнее. Ещё раз, СМА - это критерий настройки хоть линейного эквалайзера хоть DFE.
Использовать модель канала. Если её нету значит провести соответствующие исследования.
Мы не проектируем какую-либо систему а решаем чисто теоретическую проблему - нет у нас модели канала и измерить мы его не можем!!!!
Никто не спорит о том что на основе СМА алгоритма можно строить любые эквалайзеры и DFE, и DD, и FS - я говорю о том что этот подход не может вытянуть сигнал когда он проходит через не минимально фазовый канал.
Еще хотел спросить про Хайкине "Adaptive Filters Theory" - где можно его найти?
На самом деле более перспективный вариант сначала вытянуть хотя бы какое-нибудь приличное отношение BER на эквалайзере без обратной связи а затем применять эквалайзер с прямым решением(DD-direct dision) тогда схема будет менее критична к SNR. А созвездие будем для простоты считать известным ну или скажем так когда эквалайзер сходится мы можем его определить - это уже другой вопрос.
Цитата(Leshii @ Oct 5 2007, 22:10) *
Вопрос на самом деле интересный наверное.
Когда принимаешь сигнал, то даже не зная его подробностей, через энергетический спектр можно получить оценку отношения сигнал/шум. Но кроме отношения сигнал/шум часто приходится учитывать и МСИ. Неужели нет возможности оценить уровень и характер МСИ только по принятому сигналу, типа как оценивается отношения сигнал/шум? и соответственно принять решение какой эквалайзер применять линейный или DFE.
И еще. Часто встречается термин неминимальнофазовый. С абстрактной точки зрения размещения нулей и полюсов вопросов нет. А как это получается в природе?, при каких условиях распространения волн может сложиться такая ситуация? Где шанс больше возникновения неминимальнофазового канала - в КВ, УКВ, СВЧ? Это связано с многолучевостью или какими то хитрыми фазовращательными свойствами среды?
Это наверно более точно и проще расскрывает то что я хотел обсудить...
petrov
сообщение Oct 7 2007, 12:35
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:14) *
А USADO я читал, но там немного другая тема - там рассматривается подходы корректирования канала с использованием тренинг последовательности - к примеру LMS - как в GSM.
Удроу поможет например с идентификацией канала. До сих пор непонятно что вам нужно? Канал определить или эквализацию выполнить?
"Но сделать эквалайзер для неизвестного сигнала невозможно." - может я не правильно понял но а как же к примеру CMA.
В модеме с эквалайзером с критерием СМА используется априорная информация. Иначе просто засинхронизироваться не получится не говоря уже о эквализции. Или для канала со спектральными нулями и низким отношением сигнал шум требуются правильные решения на входе DFE, которые можно получить например зная помехоустойчивое кодирование в передатчике.
Где-то я читал что как раз CMA не может корректировать не минимально фазовый канал.Вспомню напишу хотя надо будет на своих моделях проверить... Потом скажу точно.
Не СМА не может а не все типы эквалайзеров могут. Ещё раз, в приведённой модели это демонстрируется.
Leshii
сообщение Oct 7 2007, 12:37
Сообщение #19
Пользователь №: 2 256
А в чем тонкость отличия слепого эквалайзера от слепой идентификации канала?
А задача состоит в том, чтоб сначала определить тип/характеристику канала, а затем применить тот или иной тип эквалайзера, например Витерби
И всетаки непонятно - неминамальнофазовазовость и спектральные нули это одно и тоже или необязательно?
Сообщение отредактировал Leshii - Oct 7 2007, 12:45
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:39
Сообщение #20
Цитата(Oldring @ Oct 7 2007, 15:33) *
Что-нибудь можно еще сказать про модель передаваемого сигнала? Потому что отделить искажения, вносимые каналом, от сигнала, предварительно искаженного таким же образом ДО передачи, очевидно, невозможно.
Я иследовал вопрос о вносимых дискретным фильтром межсимвольных искажений(потому что как раз на этом и основывается процес цифровой фильтрации). Так вот если неравномерность в полосе пропускания не велика и фильтр не обрезает сильно сигнал то это не вносит ощутимый вклад в МСИ - даже для фильтров с порядком ~100 или даже ~200, т.е. каждый выходной отсчет содержит информацию о предыдущих 20-30 символах.
Вообще по моиму скромному мнению к МСИ приводит не только складывание нескольких запаздывающих лучей, но и вообще к таким же эффектам приводит и просто неравномерность АЧХ канала, хотя вызвана другими физическими причинами.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 12:46
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вытащить что-либо для канала со спектральными нулями без DFE не получится. Чтобы DD-direct dision работал необходимы решения с низкой вероятностью ошибок что представляет собой некоторую сложность при использовании кодированной модуляции и высокой вероятности ошибок до декодера.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:58
Сообщение #22
Во-первых, задачи эквализация и определения канала - дуальные,хотя если покапаться то есть какие-то небольшие различия. Но по большому счёту измерив канал -мы можем его скорректировать, а скорректируя канал - мы можем его определить. Это обратные операции - как обращение матриц, если говорить про временную область: (®^-1)^-1 = R.(R -квадратная матрица). Если конкретней то занимаемся имено эквализацией.
Какая используеться априорная информация - я просто работаю на своих модельках, до техники далеко... Интересует принципиальная возможность.Вообще я думаю так : мы принимаем сигнал в широкой полосе - оцифровываем, записываем на машину,ищем на спектрограмме наш сигнал, отфильтровываем полосу сигнала - далее сбрасываем её в ноль, тактируемся и уже вот это подаем на эквалайзер.
Во-вторых, помехоустойчивое кодирование в DD знать не нужно, а решение принимаеться о принятом в данный момент символе.
В-третьих, насколько мне известно есть еще один интересный алгоритм EVA - который справляется с не минемально фазовыми искажениями.
В-четвертых, если присутсвует в канале спектральный ноль то уже никак не вытянешь сигнал.(На ноль делить нельзя wink.gif - при обращении спектра как раз и надо будет это сделать)
petrov
Сообщение #23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При идентификации вы определяете характеристику канала. При синхронизации и эквализации вы получаете информацию передаваемую передатчиком.
Как то далеко от жизни немного. У вас будет в модеме куча различных эквалайзеров? Зачем усложнять модем ещё специальным прибором для исследования радиотрасс? Сделать универсальный модем эквалайзер для всего и вся это наверное невозможно.
Приведите пример реализуемого минимально фазового фильтра со спектральным нулём.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 13:08
Сообщение #24
Может я не правильно понимаю что вы имеете в виду под спектральным нулём?
А работе DD как раз и основывается на том что обратная связь подключается только после схождения обычного эквалайзера до какого-то значения, хотя тоже вопрос чем мерить это схождение в слепом варианте: у меня сделано пока что дисперсией принятых отсчетов от точек созвездия - тоже вопрос надо определить созвездие, ладно надо будет что-нибудь придумать.
Leshii
сообщение Oct 7 2007, 13:12
Сообщение #25
"Побочный" эффект при эквализации это получение характеристики канала (конечное состояние фильтра эквалайзера). А при идентификации канала вроде как оценку информации мы не получаем?
При софтваре РПУ проблем с количеством эквалайзеров вроде как не возникает. А исследовать радиотрассы? Ну наверное и не всегда обязательно, но щас вопрос о не рациональности практического применения, а чисто теоретический. Хотя для цифровой КВ связи, где все плывет и от времени суток и т.д. и в том числе при дальнем распрстранении ты не знаешь что там на другой стороне у товоего напарника творится и с погодой и т.д., то адаптировать/выбирать наиболее подходящий эквалайзер было бы неплохо.
Минимальнофазовый - нуль получить непросто, но если говорить о том, что ранее говорилось, что провалы до линии шума уже считаются спектральными нулями, то в этом случае и минимальнофазовый может иметь спектральный нуль.
Сообщение отредактировал Leshii - Oct 7 2007, 13:18
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 13:14
Сообщение #26
Я ещё раз повторюсь мы исследуем принципиальную возможность а не проектируем модем, скорее в последствии это выльеться в какую-нибудь программку по теханализу.
Насчет нулей и минимально фазовых фильтров - в жизни если сигнал ослабляется каналом на какой-то частоте до уровня шума - это уже обозначает спектральный ноль, в отличии от теории - хотя канал может быть и минимально фазовым.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 13:17
Сообщение #27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В общем случае мы не можем зная только канал домножить сигнал на какую-то "обратную" характеристику и сделать возможным демодуляцию сигнала модемом без эквалайзера.
Мы не сможем тактироваться не зная ничего о сигнале. Мы не сможем тактироваться по искажённому сигналу. Мы не сможем сделать эквалайзер незная ничего о сигнале.
Это если сигнал/шум позволяет получать правильные решения. Однако мы стараемся как можно ближе к границе Шеннона подобраться.
Что за EVA? DFE позволяет справится с неминимально фазовыми каналами.
В точку и даже не столько из-за того что на ноль делить нельзя, а от того что в нуле шум и усиливать его смысла нету. Вот здесь то и приходит нам на помощь DFE или COFDM или может быть ещё что-нибудь.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 13:20
Сообщение #28
Конечное состояние фильтра не является импульсной характеристикой канала, это импульсная характеристика инвертированного канала. Если у нас имеется модель канала то инвертируя ее мы получаем как раз необходимый эквалайзер(так называемый Zero Forced) - применяя его к сигналу мы как раз и получаем передаваемую информацию.
Oldring
сообщение Oct 7 2007, 13:21
Сообщение #29
Пользователь №: 1 874
В Осле был.
Вот, например.
Filter в единственном числе - так правильно.
ed2k://|file|Prentice%20Hall%20-%20Adaptive%20Filter%20Theory%20(3Rd%20Ed)%20(Symon%20Haykin).pdf|96143058|7C337A1543902F672BDA593696D442A0|/
Пишите в личку.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 13:25
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
И всё же если к выходу любого минимально фазового канала прибавить шум он от этого не минимально фазовым не становится. Если сигнал ослабляется каналом на какой-то частоте до уровня шума - это уже обозначает что линейным эквалайзером мы ничего не вытащим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
