4 страниц V  < 1 2 3 4 >
petrov
сообщение Oct 7 2007, 12:20
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:02) *
Будем считать что сам сигнал нам не известен, но мы о нем знаем то что он характеризуется некоторым сигнальным созвездием, которое нам не известно, а так же равновероятностью появления каждого символа - поскольку это одно из условий схождения эквалайзера. Созвездие в принципе может быть любым но только с центральной симметрией.
Частотную характеристику получить сможете.
Эквализацию для канала со спектральными нулями сложно сказать. Поскольку ещё надо будет оценивать созвездие. В любом случае эквализация будет возможна только при высоком отношении сигнал шум, поскольку необходимо на вход DFE подавать решения без ошибок.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:30
Сообщение #17
Пользователь №: 30 974
Цитата(petrov @ Oct 7 2007, 16:10) *
Всё обосновывается в книгах статьях, надо искать и читать внимательнее. Ещё раз, СМА - это критерий настройки хоть линейного эквалайзера хоть DFE.
Использовать модель канала. Если её нету значит провести соответствующие исследования.
Мы не проектируем какую-либо систему а решаем чисто теоретическую проблему - нет у нас модели канала и измерить мы его не можем!!!!
Никто не спорит о том что на основе СМА алгоритма можно строить любые эквалайзеры и DFE, и DD, и FS - я говорю о том что этот подход не может вытянуть сигнал когда он проходит через не минимально фазовый канал.
Еще хотел спросить про Хайкине "Adaptive Filters Theory" - где можно его найти?
На самом деле более перспективный вариант сначала вытянуть хотя бы какое-нибудь приличное отношение BER на эквалайзере без обратной связи а затем применять эквалайзер с прямым решением(DD-direct dision) тогда схема будет менее критична к SNR. А созвездие будем для простоты считать известным ну или скажем так когда эквалайзер сходится мы можем его определить - это уже другой вопрос.
Цитата(Leshii @ Oct 5 2007, 22:10) *
Вопрос на самом деле интересный наверное.
Когда принимаешь сигнал, то даже не зная его подробностей, через энергетический спектр можно получить оценку отношения сигнал/шум. Но кроме отношения сигнал/шум часто приходится учитывать и МСИ. Неужели нет возможности оценить уровень и характер МСИ только по принятому сигналу, типа как оценивается отношения сигнал/шум? и соответственно принять решение какой эквалайзер применять линейный или DFE.
И еще. Часто встречается термин неминимальнофазовый. С абстрактной точки зрения размещения нулей и полюсов вопросов нет. А как это получается в природе?, при каких условиях распространения волн может сложиться такая ситуация? Где шанс больше возникновения неминимальнофазового канала - в КВ, УКВ, СВЧ? Это связано с многолучевостью или какими то хитрыми фазовращательными свойствами среды?
Это наверно более точно и проще расскрывает то что я хотел обсудить...
petrov
сообщение Oct 7 2007, 12:35
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Nadir @ Oct 7 2007, 16:14) *
А USADO я читал, но там немного другая тема - там рассматривается подходы корректирования канала с использованием тренинг последовательности - к примеру LMS - как в GSM.
Удроу поможет например с идентификацией канала. До сих пор непонятно что вам нужно? Канал определить или эквализацию выполнить?
"Но сделать эквалайзер для неизвестного сигнала невозможно." - может я не правильно понял но а как же к примеру CMA.
В модеме с эквалайзером с критерием СМА используется априорная информация. Иначе просто засинхронизироваться не получится не говоря уже о эквализции. Или для канала со спектральными нулями и низким отношением сигнал шум требуются правильные решения на входе DFE, которые можно получить например зная помехоустойчивое кодирование в передатчике.
Где-то я читал что как раз CMA не может корректировать не минимально фазовый канал.Вспомню напишу хотя надо будет на своих моделях проверить... Потом скажу точно.
Не СМА не может а не все типы эквалайзеров могут. Ещё раз, в приведённой модели это демонстрируется.
Leshii
сообщение Oct 7 2007, 12:37
Сообщение #19
Пользователь №: 2 256
А в чем тонкость отличия слепого эквалайзера от слепой идентификации канала?
А задача состоит в том, чтоб сначала определить тип/характеристику канала, а затем применить тот или иной тип эквалайзера, например Витерби
И всетаки непонятно - неминамальнофазовазовость и спектральные нули это одно и тоже или необязательно?
Сообщение отредактировал Leshii - Oct 7 2007, 12:45
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:39
Сообщение #20
Цитата(Oldring @ Oct 7 2007, 15:33) *
Что-нибудь можно еще сказать про модель передаваемого сигнала? Потому что отделить искажения, вносимые каналом, от сигнала, предварительно искаженного таким же образом ДО передачи, очевидно, невозможно.
Я иследовал вопрос о вносимых дискретным фильтром межсимвольных искажений(потому что как раз на этом и основывается процес цифровой фильтрации). Так вот если неравномерность в полосе пропускания не велика и фильтр не обрезает сильно сигнал то это не вносит ощутимый вклад в МСИ - даже для фильтров с порядком ~100 или даже ~200, т.е. каждый выходной отсчет содержит информацию о предыдущих 20-30 символах.
Вообще по моиму скромному мнению к МСИ приводит не только складывание нескольких запаздывающих лучей, но и вообще к таким же эффектам приводит и просто неравномерность АЧХ канала, хотя вызвана другими физическими причинами.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 12:46
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вытащить что-либо для канала со спектральными нулями без DFE не получится. Чтобы DD-direct dision работал необходимы решения с низкой вероятностью ошибок что представляет собой некоторую сложность при использовании кодированной модуляции и высокой вероятности ошибок до декодера.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 12:58
Сообщение #22
Во-первых, задачи эквализация и определения канала - дуальные,хотя если покапаться то есть какие-то небольшие различия. Но по большому счёту измерив канал -мы можем его скорректировать, а скорректируя канал - мы можем его определить. Это обратные операции - как обращение матриц, если говорить про временную область: (®^-1)^-1 = R.(R -квадратная матрица). Если конкретней то занимаемся имено эквализацией.
Какая используеться априорная информация - я просто работаю на своих модельках, до техники далеко... Интересует принципиальная возможность.Вообще я думаю так : мы принимаем сигнал в широкой полосе - оцифровываем, записываем на машину,ищем на спектрограмме наш сигнал, отфильтровываем полосу сигнала - далее сбрасываем её в ноль, тактируемся и уже вот это подаем на эквалайзер.
Во-вторых, помехоустойчивое кодирование в DD знать не нужно, а решение принимаеться о принятом в данный момент символе.
В-третьих, насколько мне известно есть еще один интересный алгоритм EVA - который справляется с не минемально фазовыми искажениями.
В-четвертых, если присутсвует в канале спектральный ноль то уже никак не вытянешь сигнал.(На ноль делить нельзя wink.gif - при обращении спектра как раз и надо будет это сделать)
petrov
Сообщение #23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При идентификации вы определяете характеристику канала. При синхронизации и эквализации вы получаете информацию передаваемую передатчиком.
Как то далеко от жизни немного. У вас будет в модеме куча различных эквалайзеров? Зачем усложнять модем ещё специальным прибором для исследования радиотрасс? Сделать универсальный модем эквалайзер для всего и вся это наверное невозможно.
Приведите пример реализуемого минимально фазового фильтра со спектральным нулём.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 13:08
Сообщение #24
Может я не правильно понимаю что вы имеете в виду под спектральным нулём?
А работе DD как раз и основывается на том что обратная связь подключается только после схождения обычного эквалайзера до какого-то значения, хотя тоже вопрос чем мерить это схождение в слепом варианте: у меня сделано пока что дисперсией принятых отсчетов от точек созвездия - тоже вопрос надо определить созвездие, ладно надо будет что-нибудь придумать.
Leshii
сообщение Oct 7 2007, 13:12
Сообщение #25
"Побочный" эффект при эквализации это получение характеристики канала (конечное состояние фильтра эквалайзера). А при идентификации канала вроде как оценку информации мы не получаем?
При софтваре РПУ проблем с количеством эквалайзеров вроде как не возникает. А исследовать радиотрассы? Ну наверное и не всегда обязательно, но щас вопрос о не рациональности практического применения, а чисто теоретический. Хотя для цифровой КВ связи, где все плывет и от времени суток и т.д. и в том числе при дальнем распрстранении ты не знаешь что там на другой стороне у товоего напарника творится и с погодой и т.д., то адаптировать/выбирать наиболее подходящий эквалайзер было бы неплохо.
Минимальнофазовый - нуль получить непросто, но если говорить о том, что ранее говорилось, что провалы до линии шума уже считаются спектральными нулями, то в этом случае и минимальнофазовый может иметь спектральный нуль.
Сообщение отредактировал Leshii - Oct 7 2007, 13:18
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 13:14
Сообщение #26
Я ещё раз повторюсь мы исследуем принципиальную возможность а не проектируем модем, скорее в последствии это выльеться в какую-нибудь программку по теханализу.
Насчет нулей и минимально фазовых фильтров - в жизни если сигнал ослабляется каналом на какой-то частоте до уровня шума - это уже обозначает спектральный ноль, в отличии от теории - хотя канал может быть и минимально фазовым.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 13:17
Сообщение #27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В общем случае мы не можем зная только канал домножить сигнал на какую-то "обратную" характеристику и сделать возможным демодуляцию сигнала модемом без эквалайзера.
Мы не сможем тактироваться не зная ничего о сигнале. Мы не сможем тактироваться по искажённому сигналу. Мы не сможем сделать эквалайзер незная ничего о сигнале.
Это если сигнал/шум позволяет получать правильные решения. Однако мы стараемся как можно ближе к границе Шеннона подобраться.
Что за EVA? DFE позволяет справится с неминимально фазовыми каналами.
В точку и даже не столько из-за того что на ноль делить нельзя, а от того что в нуле шум и усиливать его смысла нету. Вот здесь то и приходит нам на помощь DFE или COFDM или может быть ещё что-нибудь.
Nadir
сообщение Oct 7 2007, 13:20
Сообщение #28
Конечное состояние фильтра не является импульсной характеристикой канала, это импульсная характеристика инвертированного канала. Если у нас имеется модель канала то инвертируя ее мы получаем как раз необходимый эквалайзер(так называемый Zero Forced) - применяя его к сигналу мы как раз и получаем передаваемую информацию.
Oldring
сообщение Oct 7 2007, 13:21
Сообщение #29
Пользователь №: 1 874
В Осле был.
Вот, например.
Filter в единственном числе - так правильно.
ed2k://|file|Prentice%20Hall%20-%20Adaptive%20Filter%20Theory%20(3Rd%20Ed)%20(Symon%20Haykin).pdf|96143058|7C337A1543902F672BDA593696D442A0|/
Пишите в личку.
petrov
сообщение Oct 7 2007, 13:25
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
И всё же если к выходу любого минимально фазового канала прибавить шум он от этого не минимально фазовым не становится. Если сигнал ослабляется каналом на какой-то частоте до уровня шума - это уже обозначает что линейным эквалайзером мы ничего не вытащим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
