Цитата(JeDay @ Oct 10 2007, 15:52)
В схеме имеется процессор, флешка конфигуратор и Cyclone. Поскольку флешка будет забита конфигуратором неполностью, возникло желание использовать свободное место для нужд МК.
Собвственно вопрос: как связать эти 3 кристалла так, чтобы осталась возможность менять прошивку через SFL и небыло колизии при одновременном доступе проца и FPGA? Какой режим загрузки в этом случае использовать?
Спасибо..
Думаю, проще будет,если Флешку отдать в монопольное владение МК. Циклон работает в режиме пассивной загрузки, загружается контроллером по инициативе контроллера и тем подпроектом, котрый нужен в данный момент. И никакой конкуренции за флешку.
