6 страниц V   1 2 3 > »
> ШИМ, сделать три канала?
ps1x
сообщение Oct 7 2007, 17:26
Пользователь №: 15 284
Как сделать шим на 3 канала с одним таймером? Использовать принцип динамической индикации?
p.s. Надо подключить rgb светодиод.
rezident
сообщение Oct 7 2007, 17:54
Пользователь №: 3 882
Наверное стоит уточнить: программный ШИМ или аппаратный?
SasaVitebsk
сообщение Oct 7 2007, 21:30
Пользователь №: 11 521
А также какой таймер. Например t1,t3,t4,t5 имеют в своём составе OCRxA,B,C.
ps1x
сообщение Oct 7 2007, 21:46
Ну например, можно ли реализовать 3 канала ШИМ на tiny26?
rezident
сообщение Oct 7 2007, 22:22
ps1x, вы партизан, разведчик или попугай? laughing.gif Что вы заладили можно ли, можно ли? Вас пока еще русским языком просят озвучить требуемые вам параметры ШИМа (период, шаг/количество ступеней и т.п) и предполагаемый способ его реализации: программный или аппаратный?
ps1x
сообщение Oct 7 2007, 22:42
Ни то ни другое. Надо подключить РГБ светодиод, с плавным изменением цвета, и в целом, способ достижения этого мне не важен, важно понять как... А параметры ШИМ 256 уровней 5кГц.
add
сообщение Oct 8 2007, 06:19
Пользователь №: 9 459
Один из вариантов программно так: устанавливаем таймер на нужную частоту.(5кгц) По прерыванию инкрементируем значение переменной (byte) (256). Сравниваем это значение с переменной каждого канала(переменные которые,в нашем случае, задают яркость св.диода). Если значение переменной яркости канала больше/меньше значения инкрементируемой переменной, то выставляем порт в 0/1. Все.
Записывая нужные значения в переменные яркости канала получаем нужную нам яркость на св.диоде.
Зы: Предвижу замечания по поводу коррекции значений констант для значений яркости..из-за особенностей восприятия свечения глазом.. и т.п. вещи..
smile.gif но я обьяснил только принцип программной реализации шима.. Будет вопрос по линейности зажигания/гашения диодов обсудим..
Зы2: Для 5кГц 256 значений многовато.. Надо делать меньше значений либо прерываня хотыбы 25кГц.. тогда 100Гц мерцания видно уже не будет.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
=GM=
сообщение Oct 8 2007, 11:38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вот тут было обсуждение. Вообще, не стесняйтесь пользоваться поиском, многие вопросы на форуме "обсосаны до костей".
ps1x
сообщение Oct 8 2007, 11:54
к сожалению, поиск по словам ШИМ и PWM ничего не дал (сдается, ибо слово короткое)
=GM=
сообщение Oct 8 2007, 12:18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да ладно, всё ищется на раз. Я ж вам дал ссылку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23143, вы туда ходили?
Вот ещё ссылка на телесиси http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...ges/37530.shtml
Там правда обсуждалась 8-ми канальная шим, ниже приведен кусочек для 3-х каналов, разбирайтесь.
void interrupt isr(void)
if(--refr)
  if(--(chan1)) portb |=0x01;   //нога pb0
  if(--(chan2)) portb |=0x02;   //нога pb1
  if(--(chan3)) portb |=0x04;   //нога pb2
else
  chan1 = value1;               //уставка 1
  chan2 = value2;               //уставка 2
  chan3 = value3;               //уставка 3
  refr = 255;                   //счетчик квантов шим
  portb = 0;                    //начало шим
ps1x
сообщение Oct 8 2007, 23:48
if(--refr)
else
SasaVitebsk
сообщение Oct 10 2007, 13:25
Используя таймер 1 и выводы OC1A,B,C с соответствующими регистрами, можно всё это реализовать проще и точнее. Программы практически не будет. В принципе останется инициализация ну и задание яркости по каналам с помощью присваивания. Если необходима высокая частота, то придётся дополнительно обработать одно прерывание t1ovf. В зависимости от частоты можно получить до 16 бит на канал - то есть 48 бит на цвет.
=GM=
сообщение Oct 10 2007, 22:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Сиё называется аппаратный шим(:-).
Кстати, Александр, недавно вы упоминали реализацию на си 12 программных шимов с периодом 5 кГц. Сколько разрядов у шима удалось реализовать?
Спрашиваю потому, что тоже реализовал 24 канала шим с частотой 6 кГц, правда, на ассемблере. Шим был 8-разрядный, т.е. 256 позиций. Клок 20 МГц.
alexander55
сообщение Oct 11 2007, 08:23
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это круто. Но возникает вопрос, а больше ничего делать не надо, только крутить ШИМы ?
SasaVitebsk
сообщение Oct 11 2007, 09:01
Там был программно аппаратный ШИМ завинченный под управление двигателями. Точность 3200 в принципе определяется частотой (16М). То есть таким образом при 256 полочках можно теоретически довести частоту до 62кГц. Но в реальности, естественно всё выглядит хуже. smile.gif Мне в двигателях не надо находится в произвольном месте ШИМа. Я нахожусь в фиксированных точках синуса. Поэтому практически могу обслуживать любое число двигателей. Это определяется только наличием свободных портов.
В 1989 году на однокристалке 1816ве48 (8048) (7МГц) реализовал ДУ для телевизора. smile.gif Там был плавный программный ШИМ на 4 канала с частотой 100Гц и 64 ступеньки. smile.gif
В принципе число каналов ШИМ практически не влияет на характеристики самого ШИМа. На него влияет только производительность процессора и его аппаратные возможности. При построении программного ШИМа неизбежно сталкиваешься с погрешностями на краях. То есть при слишком малых и при слишком больших значениях. Естественно при высокой частоте ШИМа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.02194 секунд с 7
