> ППФ, с малым коэффициентом прямоугольности
Neznayka
сообщение Oct 5 2007, 12:56
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Подскажите,если кто сталкивался,-нужен ППФ (70МГц+/-20МГц) с очень хорошим коэффициентом прямоугольности (в идеале 1,2 по уровню 80 дБ) и не очень большими потерями в полосе пропускания (не менее -17 Дб).
Проблему пытались решить так:
1. Есть ПАВ-фильтр с хорошим коэффициентом прямоугольности,но очень большими потерями в полосе пропускания (ниже -20 дБ). Согласуется он фигово,честно говоря,поэтому пытались ставить усилители (MGA,т.к. поднять его надо было на ~20 дБ) на его вход и выход. Коэффициент передачи подняли,неплохо согласовались,но не смогли обеспечить динамический диапазон.
2. Стали смотреть другие усилители-очень большое потребление (до 80 мА).
Вот такая вот фигня sad.gif Если у кого-то есть опыт в решении таких вопросов,то буду очень признателен за совет. Может,кто-то посоветует другой ПАВ-фильтр или какой-нить хороший немного жрущий усилитель...
RAD1ST
сообщение Oct 6 2007, 10:19
Инженер
Пользователь №: 22 164
На счёт ПАВ фильтров можно поговорить с производителями http://www.oniip.ru/main.php?id=20 или http://www.mniirs.org/mniirs/product/pav.php.
Если использовать последовательно две MGA81563, то можно добиться усиления свыше 20 дБ и жрёт она немного.
Neznayka
сообщение Oct 7 2007, 15:41
Kerapoxel
сообщение Oct 8 2007, 21:41
Пользователь №: 21 884
Здесь описывается фильтр на элементах с сосредоточенными параметрами на диапазон 100-200МГц. Избирательность правда несколько ниже, заявленной Вами. Но все-таки тоже вариант. :-)
http://www.mwd-group.ru/content/view/10/53/
nickes
сообщение Oct 9 2007, 21:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
Делали на 62.5МГц(центр)+/-5МГц полоса, в полосе потери 8дБ, при отстройке на 10МГц от края полосы подавление 95-98дБ(Р4-37 уже начинал моргать звездочкой - обрыв тракта). ГВЗ в полосе примерно 120нс+/-8нс. Индуктивности(12 катушек) и кондеры.
С уважением,
Соборницкий Н.Е.
Neznayka
сообщение Oct 10 2007, 18:35
Интересно,но не то smile.gif Но за ссылочку спасибо.
Цитата(nickes @ Oct 10 2007, 01:14) *
Делали на 62.5МГц(центр)+/-5МГц полоса, в полосе потери 8дБ, при отстройке на 10МГц от края полосы подавление 95-98дБ(Р4-37 уже начинал моргать звездочкой - обрыв тракта). ГВЗ в полосе примерно 120нс+/-8нс. Индуктивности (12 катушек) и кондеры.
С уважением,
Соборницкий Н.Е.
Потерьки,конечно,хорошие,но вот полоса маловата sad.gif Мне нужен более широкополосный фильр.
nickes
сообщение Oct 10 2007, 21:28
Из: Днепропетровск
Я считал фильтр под свою задачу(а здесь привел вполне достижимые результаты). Вам никто не мешает синтезировать фильтр под свою, тем более у меня было два ограничения: потери в полосе заграждения и ГВЗ.
Neznayka
сообщение Oct 11 2007, 18:20
Я пробовал синтез на рассыпухе (а на чем еще можно сделать такую штуку?),но не вытягивают добротности элементов (брал конденсаторы ATC серии 600S и катушки Coilcraft серии CS). Так что пришлось извращаться с ПАВом sad.gif Ставить два усилка (на вход и на выход) и мучаться с цепями согласования-получились достаточно большие цепи sad.gif
nickes
сообщение Oct 12 2007, 20:59
Из: Днепропетровск
Да, фильтр на рассыпухе. При синтезе поставили допуск на обратные потери S11 не хуже -8дБ. катушки предварительно строили на Е7-12, конденсаторы брали обычные 0805(вероятно 5%) + AVX(design kit для СВЧ приложений начиная от 0.1пф). Ну и примерно 30 минут работы отверткой, конденсаторы не подбирали. Изделие пока штучное.
Neznayka
сообщение Oct 13 2007, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
