3 страниц V  < 1 2 3
> подключение IAR IDE к SlickEdit
HARMHARM
сообщение Sep 26 2007, 14:30
Сообщение #31
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(*SERG @ Sep 25 2007, 16:33) *
Огроменное спасибоa14.gif, тронулся с места!!! Build работает, но частично. Исскуственно сделал ошибку, пишет что ошибки есть, но при клике мышкой на ошибки, не прыгает на соответствующую строку. Не подскажите в чём дело?
И где про это "%rp%rn.ewp" -build %bn -log all" можно почитать?
У меня для Error parsing (IAR ARM, MSP430) работает такая строчка, ловит ошибки компилятора (кажется еще и линкера):
^?*\"{#0:p}\"[\:\,]{#1:i}:b{#3?*}$
Ошибки make, естественно, не отлавливает.
Makefile могу тоже приложить.
На Compile прикручена компиляция текущего файла, на Build - make all, на Execute - make install.
*SERG
сообщение Oct 3 2007, 02:46
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Приложите плиз)
HARMHARM
сообщение Oct 3 2007, 04:52
Сообщение #33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Для ARM. Makefile весьма запутанный, я даже знаю что поправить. Руки не доходят.
KSN
сообщение Oct 10 2007, 03:48
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Подключил SlickEdit к IAR AVR как описано этом топике(через iarbuild), но две проблемы:
1. При Build проекта выводятся ошибки, но не выводятся warning. Как исправить это недоразумение?
2. Рабочий лист SlickEdit содержит 3 проекта, для каждого прописал свой Build. Два проекта buildуются
без проблем, а вот третий: выдает ошибку компиляции в файле. Кликаю на строчку c ошибкой в окне Build появляется окно предлагающее мне указать путь к файлу-источнику. Проблема в том, что путь указываю, но SlickEdit не видит файла-источника.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 10 2007, 12:31
Сообщение #35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
У вас прописан ключ -log warnings?
Парсинг ошибок идет через регулярные выражения - Build\Configure error parsing. Скорее всего, ошибка неправильно распарсилась. Попробуйте создать для нее свое регулярное выражение или подкорректировать существующее. В окошке редактирования можно ввести свой текст, нажать на кнопку Validate и проверить, как оно работает.
KSN
сообщение Oct 11 2007, 02:21
Сообщение #36
Из: Новосибирск
1. Вот что у меня записано в Tools->Build: "c:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\common\bin\iarbuild.exe" "D:\Projects\Servboard\Soft\Servoboard\Servo.ewp" -build %bn -log all.
вроде как все сообщения перехватываю.
2. Build\Configure error parsing: ^?*\"{#0:p}\"[\:\,]{#1:i}:b{#3?*}$
Это рабочий вариант разбора ошибок, он работает у меня на нескольких проектах, а вот в данном случае(одно рабочее пространство, в котором 3 проекта) работает только на одном проекте, а на оставшихся 2-х - нет.
3. И еще вопрос: SlickEdit сохраняет активную конфигурацию(Set Active Configuration) за каждым проектом или при переключение на проект надо следить за переключениме активной конфигурации?
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 11 2007, 04:36
Сообщение #37
Из: Волгодонск
log all это вроде как все, включая командную строку компилятора. Т.е. у вас эти командная строка выводится, а ворнинги - нет? А если из ИДЕ компилировать - выводятся? Может в настройках проекта отключены?
Я ж говорю - скопируйте текст ошибки в поле проверки регулярных выражений ошибок и посмотрите, как он распарсивается.
KSN
сообщение Oct 12 2007, 02:07
Сообщение #38
Из: Новосибирск
1 При компиляции в IDE IAR warning and error выдаются в полном объеме, а в SlickEdit только error.
2. Проблема решена - пришлось подправить выражение, но не ясно, почему старое перестало работать(никаких изменений в проектах я не делал)?
IgorKossak
сообщение Oct 12 2007, 10:16
Сообщение #39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В разделе Diagnostics руководства IAR C/C++ Compiler рассказывается как включить те или иные Severity levels.
Смотрите опции командной строки компилятора --remarks (желательно) и --no_warnings (не должно быть).
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 12 2007, 10:21
Сообщение #40
Из: Волгодонск
KSN пишет, что использует iarbuild. А эта утилита тащит опции компилятора из файла проекта. С другой стороны, у него при компиляции из IAR ИДЕ все ок.
Странно как-то ...
Chip115
сообщение Mar 1 2012, 07:15
Сообщение #41
Пользователь №: 33 709
всем привет!
Тоже столкнулся с тем, что бы IAR ARM прикрутить в SlickEdit.
Вроде бы сделал все, как тут сказано, но при билде дает вот что
VSLICKERRORPATH="D:\TEMP"
D:\TEMP>"C:\PROGRA~1\SLICKE~2.0\win\vsbuild" -beep "D:\TEMP\My_blinky.vpw" "D:\TEMP\My_blinky.vpj" -t build -signal 60760
---------- Build Project: 'My_blinky.vpj' - 'Debug' ---------- VSLICKERRORPATH="D:\TEMP"
Compile/Link command change detected. Some files may be rebuilt.
My_Blinky.c
vsbuild: File not found (C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\common\bin\IarBuild.exe D:\TEMP\My_blinky.ewp -make Debug -log all)
startup.c
*** Errors occurred during this build ***
Ниже скрины настроек что я сделал. И на первом скрине инфа после попытки компиляции . Что то пишет, а что хочет- не пойму
Я не нашел строчки Command Line как на картинке
потому создал кнопку My_build. Это верное решение?
Вот аналогичное окно в версии 15
Так. Что то как то ткнул и вроде бы что то заработало ((
пишет вот что
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
© Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò (Microsoft Corp.), 2009. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
D:\TEMP\My_Blinky>echo VSLICKERRORPATH="D:\TEMP\My_Blinky"
D:\TEMP\My_Blinky>"C:\Program Files\SlickEditV16.0.0\win\vsbuild" -signal 62734 -command "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\common\bin\IarBuild.exe" "D:\TEMP\My_Blinky\My_Blinky.ewp" -build Debug
"C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\common\bin\IarBuild.exe" D:\TEMP\My_Blinky\My_Blinky.ewp -build Debug
IAR Command Line Build Utility V6.3.12.0
Copyright 2002-2011 IAR Systems AB.
Building configuration: My_Blinky - Debug
Updating build tree...
3 file(s) deleted.
My_Blinky.c
startup.c
Linking
Total number of errors: 0
Total number of warnings: 0
D:\TEMP\My_Blinky>
А можно из под этой оболочки прошить мк? Или только юзая IAR?
К проекту я подключил дви сишника и ашник.
А файл IAR надо подрубать?
простите за такие вопросы... учусь . Впервые столкнулся с подобным
SeregaB
сообщение Mar 1 2012, 11:47
Сообщение #42
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Сам VS про твой контроллер не знает. Пользуйся (подключай) программатор. У меня, например, как-то так:
"C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32 ST-Link Utility\ST-Link Utility\ST-LINK_CLI.exe" -c SWD -P %rpRelease\Exe\STAA22.hex -Rst -Run
Chip115
сообщение Mar 2 2012, 15:55
Сообщение #43
Спасибо! Завтра попробую! Это, как я понимаю, надо прописывать в debug ?
_Стас_
сообщение Mar 3 2012, 06:45
Сообщение #44
Пользователь №: 38 462
Я смотрю тема ожила.
А кто-нибудь отладку к редактору пробывал прикручивать?
SeregaB
сообщение Mar 5 2012, 11:38
Сообщение #45
Это - командная строка ST-Link Utility программатора ST-LINK_CLI.exe. У меня она лежит в батнике, который вызывается при Execute.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
