3 страниц V   1 2 3 >
> Быстрая свертка! Как?, помогите, пожалуйста, с алгоритмом
coolibin
сообщение Oct 10 2007, 06:42
Пользователь №: 29 228
Нужен алгоритм быстрой свертки(желательно подробный). Если кто то опишет или даст линк, я буду только благодарен smile.gif
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
DRUID3
сообщение Oct 10 2007, 09:12
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Свертка во-временнОй области соответствует умножению спектров базиса Фурье в частотной. Спектры быстро вычисляюЦЦо через FFT. Вот Вам и метод.
Собственно и "гугл" рулит: http://alglib.sources.ru/fft/fastconvolution.php
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
fontp
сообщение Oct 10 2007, 12:20
Эксперт
Пользователь №: 183
И здесь есть очень симпатичная книга по быстрым преобразованиям
и соответствующие реализации свёртки хоть через Фурье, хоть через Хартли
http://www.jjj.de/fxt/fxtpage.html
coolibin
сообщение Oct 11 2007, 08:23
И здесь есть очень симпатичная книга по быстрым преобразованиями соответствующие реализации свёртки хоть через Фурье, хоть через Хартлиhttp://www.jjj.de/fxt/fxtpage.html
ссылка битая, помоему
а если честно, то когда береш 100 000 точек сигнала и сворачиваешь с 8 000 точками коэф. фильтра, то всё равно приходится не мало ждать. Тем более результат после быстрой свертки хуже(может не правильно сворачивал)
алгоритм быстрой свертки брал здесь - http://graphics.cs.msu.ru/courses/cg02b/li...y/dspcourse.pdf
fontp
сообщение Oct 11 2007, 09:42
Эксперт
Пользователь №: 183
Ссылка не битая. По Хартли немного быстрее, чем по Фурье, если данные не комплесные. Ну а чудес не бывает
DRUID3
сообщение Oct 11 2007, 09:50
山伏
Из: Kyyiv
ссылка не битая, просто надо посидеть и разобраЦЦо. А немало ждать на какой машине??? Теоретически результат свертки и быстрой свертки абсолютно идентичны. Интересно, с какими типами данных работаете?
Oldring
сообщение Oct 11 2007, 10:00
Пользователь №: 1 874
Свертки бывают разные. Алгоритмы тоже.
Теория довольно подробно изложеная в Блейхут "Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов@/
Если я не ошибаюсь, когда-то была на dsp-book
Пишите в личку.
coolibin
сообщение Oct 11 2007, 10:57
по ссылке зашел. машина - pentium 4 2.8. данные - double
coolibin
сообщение Oct 12 2007, 11:39
Что в этой свертке неправильно?
void fast_conv(const double *pSigA, unsigned int uSizeA, const double *pSigB,unsigned int uSizeB, double *pSigR){
    complex<double>    *pSigACx, *pSigBCx;
    size_t i;
    uint uConvSize = get_length(uSizeA + uSizeB - 1);
    pSigACx = new complex<double>[uConvSize];
    pSigBCx = new complex<double>[uConvSize];
    for(i = 0; i != uSizeA; i++){
        pSigACx[i] = complex<double>(pSigA[i], 0.0);
    for(i = uSizeA; i != uConvSize; i++){
        pSigACx[i] = complex<double>(0.0, 0.0);
    fft(pSigACx, uConvSize, false);
    for(i = 0; i != uSizeB; i++){
        pSigBCx[i] = complex<double>(pSigB[i], 0.0);
    for(i = uSizeB; i != uConvSize; i++){
        pSigBCx[i] = complex<double>(0.0, 0.0);
    fft(pSigBCx, uConvSize, false);
    for(i = 0; i != uConvSize; i++){
        pSigACx[i] *= pSigBCx[i];
    fft(pSigACx, uConvSize, true);
        pSigR[i] = pSigACx[i].real();
    delete [] pSigACx;
    delete [] pSigBCx;
fft работает правильно!
Сообщение отредактировал coolibin - Oct 12 2007, 11:42
shasik
сообщение Oct 12 2007, 12:13
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Уверены в правильности вычисления прямого и обратного(!) преобразования Фурье?
Вы уверены, что оно Вам надо? Пример: отсчеты сигнала приходят один раз в секунду. Фильтр длиной 8000. Т.е. когда будет получен 8000-й отсчет можно посчитать свертку и выплюнуть результат. Считать можно в лоб (всего то 8000). Если же применять fft в том виде, как это сделали Вы, то придется ждать пока не будет получен весь(!) сигнал и выполнять fft для сигналов длиной 100000(!). Опеределитесь, что Вам нужно!
А еще есть алгоритмы разбиения свертки длинного сигнала на несколько более коротких - секционирование называется. Обратите внимание на это.
coolibin
сообщение Oct 12 2007, 12:44
При пошаговой проверке спектры вычисляются правильно. Могу показать код
К тому времени когда запускается моя программа сигнал уже получен. Я работаю с уже с известными данными.
Grt
сообщение Oct 12 2007, 14:13
Из: Moscow
Пользователь №: 31 035
При вычислении свертки, нужно обязательно учитывать предысторию сигнала.
Длина предыстории определяется порядком фильтра, т.е. если вы берете порядок фильтра 8. Значит 8 семплов сигнала вам нужно брать с предыдущего фрейма.
coolibin
сообщение Oct 15 2007, 08:10
С этим проблем нет
В статье http://alglib.sources.ru/fft/fastconvolution.php вводятся понятия положительной и отрицательной длинны отклика. В моем случае сворачивается сигнал и коэфф. фильтра, как определить длину положительного/отрицательного отклика. Пополам чтоли?
shasik
сообщение Oct 15 2007, 10:08
Почему
а не просто
uint uConvSize = uSizeA + uSizeB - 1;
rloc
сообщение Oct 15 2007, 11:55
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Позвольте поинтересоваться, а какой длительности сигнал нужно сворачивать? Может со сжатием в частотной области поспешили? Точно знаю, что фирма Intel в своих библиотеках MKL перед сверткой определяет длительность и в зависимости от этого уже сворачивает. Исходные данные даны не полностью, а задачку уже решаете.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
