> Specctra возвращает в Пикад неизмененный дизайн, Почему?
Anton75
сообщение Oct 11 2007, 11:15
Пользователь №: 4 982
Пытаюсь начать работать со Спектрой, прошел уже грабли с пробелами в путях к файлам. Пытаюсь для начала запустить авторазмещение компонентов. Из Autoplacement'a Пикада всё передается в Спектру и она вроде бы с ним что делает пару секунд, никаких ошибок не выдает, и возвращается в Пикад без всяких изменений в расположении компонентов. В логе смущают следующие строчки:
# This mode requires a placement license. All the features of this mode may not be available.
# Command initplace requires the PlaceBase license feature, which was previously ignored.
# Command initplace will not be executed
# Command autodiscrete requires the PlaceBase license feature, which was previously ignored.
# Command autodiscrete will not be executed
# Command interchange requires the PlaceBase license feature, which was previously ignored.
# Command interchange will not be executed
# Command autorotate requires the PlaceBase license feature, which was previously ignored.
# Command autorotate will not be executed
И наконец:
STATISTICS==========================================================
Components = 298
Placed = 5
Not Placed = 293
Completion = 1.6779%
All Violations = 293
Total from-to length including wires/vias = 0.0000 MM
Предполагаю, что у меня просто-напросто не работает лицензия, и поэтому Спекктра ничего не делает.
Подскажите чайнику, как правильно указать путь к лицензии и необходимые переменные среды?
Specctra v15.0 у меня выдернута из OrCad, а юзать пытаюсь из PCAD, но это ведь не должно вызывать проблем?
Ответов (1 - 5)
Uree
сообщение Oct 11 2007, 13:32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не должно, а лицензии действительно нет. Попробуйте разводить, а не расставлять, все равно авторасставлять в Спекктре бесполезно... А на трассировку лицензия возможно и работает.
Anton75
сообщение Oct 11 2007, 17:32
Попробовал разводить. Разводит! smile.gif А лицензия на автотрассировку только одна бывает, или их может быть много с разными разрешенными/не разрешенными фичами? Просто в логе трассировки тоже что-то про лицензии пишется, что мол нелицензированные правила трассировки не будут исполняться..
Авторасставлять бесполезно почему? Плохо реализована эта функция в Specctra? Если расставлю ручками, группируя рядом наиболее связанные друг с другом элементы, это будет лучше?
Uree
сообщение Oct 11 2007, 19:47
Из: Z. Gora
Конечно, если лицензии нет, то команды исполнятся не будут.
Файл лицензии один, а в зависимости от того, что в нем прописано - что-то работает а что-то нет.
Может и хорошо реализовано, только если Вы работаете не в Аллегро, Вы это вряд ли почувствуете. Поищите по форуму, об этом уже не раз рассуждали. ИМХО лучше расстановки чем руками не бывает.
Vlad-od
сообщение Oct 12 2007, 06:22
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
С помощью авторасстановки можно только приблизительно прикинуть плотность монтажа на печатной плате. А чтобы получить качественную расстановку нужно прописать программе какие элементы должны стоять рядом по группам. У меня знакомый ради эксперимента делал такое в спектре. Через три дня получил расстановку. У меня в подобной плате (достаточно простой) компоновка заняла полтора дня. А результатом автокомпоновки мы остались недовольны. В итоге - еще день на доводку. По-моему нельзя оптимально прописать алгоритм компоновки печатной платы.
Kuzmi4
сообщение Oct 12 2007, 09:36
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Anton75 - я тут как то вникал в сущность этого всего процесса , только мне нужно с орла было в спекктру передать - но суть та же.
Вы когда хотите использовать ваш PCB для работы в спекктре сохраняете его как файл в аски-кодах. Советовал бы вам посмотреть на это чудо. Далее используете программку если не ошибаюсь accel2sp.exe , она и делает вам чудо-ДСН файл. далее выработаете в спекктре , после чего используете sp2accel.exe - хочу заметить юзаете для конвертации СЕС-файл - вот я так подозреваю он перекидывает только вайры - с орлом у меня та же заморочка была - прописывало только вайры и всё тут ...
Советую разобраться с АСКИ форматом для пикада и СЕС-фалом и написать самому простенькую программу чтоб оно координаты с СЕС-файла для компонентов ещё выдирало...
Другого логического объяснения вроде как нет, хотя могу ошибаться...
пЫсЫ
Пользуйтесь спекктрой что 15.1 на местном фтп валяется - та расставлять умеет, хотя экзотика всё это - всё равно рукми полезней если не охота потом геморится с постоянной кучей вопросов - почему тут ТАКОЕ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:15
