4 страниц V   1 2 3 > »
> Часы, Поиск задающего генератора
Anjey_N
сообщение Oct 14 2007, 14:34
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Привет!
Хочу сделать простые часы на базе Attiny 2313 с внешним задающим генератором.
Что посоветуете в качестве задающего генератора?
VDLab
сообщение Oct 14 2007, 15:56
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
А чем свой генератор не устраивает? Тем более для ПРОСТЫХ часов.
Anjey_N
сообщение Oct 14 2007, 18:32
Делал как-то 2 года назад часы на PIC16F84. Работают до сих пор, но отстают на минуту за несколько суток.
Вообщето есть сломаные часы "СТАРТ" (конструктор). Хочу поставить АЛС и микроконтроллер. Подумал, что с внешним генератором будут работать точнее.
Может, что-нибудь посоветуете?
DS
сообщение Oct 14 2007, 18:44
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Поставьте внешний RTC чип. Если нужна точность, можно DS3231. Или другой какой. Я не думаю, что тспользование генератора вместо RTC что-нибудь заметно сэкономит.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
bzx
сообщение Oct 14 2007, 20:35
Пользователь №: 6 528
Программную коррекцию хода часов сделай.
Для связи email: info собака qbit.su
=GM=
сообщение Oct 14 2007, 21:02
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Anjey_N @ Oct 14 2007, 14:34) *
Хочу сделать простые часы на базе Attiny 2313 с внешним задающим генератором. Что посоветуете в качестве задающего генератора?
Что, если принимать какую-нибудь круглосуточную радиостанцию в диапазоне ДВ или СВ и по сигналам точного времени (в конце каждого часа) проводить коррекцию? Приемник можно сделать прямого усиления, схем в Сети полно.
add
сообщение Oct 15 2007, 06:25
Пользователь №: 9 459
хм.. а не проще, а главное точнее, присобачить GPS приемник? В НМЕА протоколе есть времечко. Вот только цена устроит ли вопрошающего?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
mse
сообщение Oct 15 2007, 07:02
Пользователь №: 4 693
Гы...Тогда проще, а, главное, несравненно дешевле, тупо купить кетайские чясы. ;О) С УКВ приёмником, термометром и кофем в постель.
Anjey_N
сообщение Oct 15 2007, 07:28
С кофе в постель было бы неплохо!
Можно поставить RTC, но у Атину2313 нет аппаратного I2C. Писать программный интерфейс неохота.
Сделаю наверно проще буду использовать в качестве задающей системную частоту МК (В PICe я применял кварц на 4096 кГц, попробую и сейчас такой). А корректировку попробую сделать как в наручных часах "Электроника" производства Беларусь.
У меня есть книга Шпака "Программирование на Си микроконтроллеров АВР и ПИК". Там есть проект "Часы иеального времени", в котором применяется МК ATmega169. В качестве калибратора применяется микросхема E1217X от Атмел. В ATmega169 есть спецрегистры для калибровки внутреннего генератора.
Вообщем не знаю как и поступить!?
Seasonf
сообщение Oct 15 2007, 07:48
Пользователь №: 19 378
Часы дают здесь:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/
подрихтовать на предмет точности и не надо велосипед изобретать....
defunct
сообщение Oct 15 2007, 10:25
кекс
Пользователь №: 12 326
Для ПРОСТЫХ часов самое лучшее решение smile.gif Самое простое и самое дешевое smile.gif
Мегу48 и часовой кварц + программная коррекция и синхронизация с часами компа по 232.
muravei
сообщение Oct 15 2007, 10:28
Пользователь №: 7 591
Конечно, такие часы смогут ответить не только на вопрос когда, но и где?
А вообще, есть станции , вещающие частоту специально для привязки времени.
add
сообщение Oct 15 2007, 10:34
biggrin.gif ну вот зачем разводить ненужную полемику?
=GM=:"...принимать какую-нибудь круглосуточную радиостанцию в диапазоне ДВ или СВ .." -возможно не лучшая альтернатива. А возни с наладкой,настройкой..и тестированием вообще вагон.
Токо у нас они не распространены..:-(
http://tf.nist.gov/stations/wwvbtimecode.htm
DS
сообщение Oct 15 2007, 11:58
Чтобы работать с одной микросхемой часов пишется за 2 часа времени без какого-либо напряга, без полных знаний протокола, только по datasheet микросхемы часов. Тем более зачатки в 2313 есть. Не вижу проблемы - Вы, видимо, просто наслушались про сложности i2c. В данном случае сложностей никаких нет.
D H
сообщение Oct 15 2007, 14:00
Пользователь №: 21 847
Абсолютно согласен. Если ломает самому писать или искать готовую библиотеку, то в CodeVision есть готовая софтовая библиотка i2c.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.03173 секунд с 7
