> Установка пароля в SD карте
afftar
сообщение Oct 11 2007, 14:06
Пользователь №: 21 225
Всем Добрый День!
В разрабатываемой мной системе используется SD карта как хранилище журнала событий. Ввозникла необходимсоть защитить эти записи от считывания. Начал разбираться с установкой пароля на SD-ку и никак не могу совладать с нею. Спецификацую уже на изусть знаю, но никак не получается заставить ее установить пароль. Вроде все делаю правильно: посылаю команду 42, получаю ответ от карточки что она ее приняла, далее посылаю байт данных с командой установить пароль и заблокировать карту, далее длину пароля, сам пароль и 2 байта CRC. В итоге получаю в ответ от карточки 0xFF. И все((
Посему вопрос, может у кого есть рабочая функция установки пароля или может кто сталкивался?
Ответов (1 - 14)
Tahoe
сообщение Oct 12 2007, 12:20
Пользователь №: 15 600
А ты бы посмотрел, сначала, поддерживается ли самой картой требуемая фича. :D Я когда-то с ММС пытался сделать то же самое. Так ни одной и не нашёл, с поддержкой пароля. wink.gif
Раз спеку уже наизусть знаешь, думаю найдёшь и регистр, в котором этот битик находится. Мне сейчас не с руки лезть искать.
afftar
сообщение Oct 15 2007, 07:52
Если верить спецификации то все SD карты поддерживают установку пароля! Они поэтому SD(Secure Digital) и называются!!
Tahoe
сообщение Oct 15 2007, 11:20
Любопытно стало. Приведи цитату, плз, где там такое написано?
Ты не путаешь понятия, "mandatory" и "optional"?
afftar
сообщение Oct 16 2007, 05:53
Это из спецификации:
System Features:
• Content Protection Mechanism - Complies with highest security of SDMI standard.
• Password Protection of cards (CMD42 - LOCK_UNLOCK)
• Write Protect feature using mechanical switch
• Built-in write protection features (permanent and temporary)
4.3.6 Write Protect Management
Three write protect methods are supported in the SD Memory Card as follows:
- Mechanical write protect switch (Host responsibility only)
- Card internal write protect (Card’s responsibility)(optional)
- Password protection card lock operation.
Из спецификации следует что пароль поддерживают все карточки, а вот внутренняя защита от записи это опция! Даже незнаю где уже копать. Правда я сделал пока временную защиту от записи, но это как-то не интересно!
aaarrr
сообщение Oct 16 2007, 06:00
Пользователь №: 1 448
Интересно, что это за документ?
У меня написано следующее (спецификация SD 1.0):
2 System features
• Targeted for portable and stationary applications
• Copyrights Protection Mechanism - Complies with highest security of SDMI standard.
• Password Protection of cards (option)
Tahoe
сообщение Oct 16 2007, 06:43
System Features:
Блин, ну ты инженер "или где"? Чем тебе может помочь список фич?
Ещё раз. ГДЕ ТАКОЕ НАПИСАНО? Приведи текст. С полным указанием названия и ревизии документа, в котором ты такое вычитал.
SD-Memory Card Specifications / Part 1.
Physical Layer Specification
Version 1.0
Table 4: Commands comparison table.
Я вообще вижу упоминание CMD42 только для "Class 7" карточек, да и то - optional.
Table 8: Card Command Classes (CCCs)
Вообще, без коментариев.
И ещё. Растолкуй, плз, какая связь, между защитой от записи и защитой доступа к карточке паролем? Ты, видимо, не до конца понимаешь, для чего эти фичи. Между ними нет абсолютно ничего общего.
P.S.
Если не в лом. Буде найдёшь-таки карточку, с поддержкой Class7 - свистни, плз. Мне под старую задачу уже не надо, но в будущем однозначно пригодится.
P.P.S.
А ты, часом, не путаешь, понятия "команда поддерживается" и "фмча поддерживается"? То, что команда поддерживается, означает лишь, что она не будет отработана как "неизвестная команда". Но это вовсе не означает, что ты получишь на неё непременно положительный ответ. Ответ зависит от поддерживается или нет собсно "фича".
afftar
сообщение Oct 16 2007, 07:48
Написано это здесь:
SD Specifications Part 1
Physical Layer
Simplified Specification
Version 2.00
September 25, 2006
Из этой спецификации следует что ограничений на установку пароля нет и его поддерживают абсолютно все карты памяти!
Разницу между защитой доступа и защитой от записи я прекрасно понимаю! Просто под мою задачу оказалось что защита от доступа слишком избыточная вещь! Главное чтобы данные содержащиеся на карточке не могли изменяться. Это яя и сделал с использованием защиты от записи!
Tahoe
сообщение Oct 16 2007, 08:23
Цитата(afftar @ Oct 16 2007, 11:48) *
Написано это здесь:
Physical Layer
Version 2.00
September 25, 2006
Ну дык где "здесь"? "Имя, сестра, имя" (с). Не, не так. Вот:
- А где арматурный?
- Там.
- Там.
- Ы-ы-ы... Где "там"?
(с) Джентльмены удачи
Я тебе дал конкретную ссылку на таблицу, где указано абсолютно противоположное. Ты же, ссылаешься абстрактно, на всю спеку. Где конкретно сказано?
Хм, ограничений-то нет. Для того спеку и писали. Но ты же спрашиваешь про другое, про mandatory поддержку этой фичи в любой карте.
aaarrr
сообщение Oct 16 2007, 09:08
Читаем внимательно о CMD42 на странице 48:
This command is optional in Version 1.01 and 1.10 and mandatory from Version 2.00
Много ли Вы видели 2.0 карт?
90% представленных на рынке карт сделаны в соответствии с первой версией спецификации.
Tahoe
сообщение Oct 16 2007, 09:52
Ну и...?
Это требование поддержать КОМАНДУ. Проще говоря, ответить на неё ДА/НЕТ, а не НЕИЗВЕСТНАЯ_КОМАНДА.
Где сказано, что ФИЧА обязательна? Где сказано, что все карты ОБЯЗАНЫ поддерживать Class7 ?
aaarrr
сообщение Oct 16 2007, 10:18
А где написано, что фича чтения обязательна?
В спецификации 2.0 Class 7 - это mandratory required class.
Class 0, 2, 4, 5, 7 and 8 are mandatory and shall be supported by all SD Memory Cards.
Tahoe
сообщение Oct 16 2007, 10:41
Не так выразился. Да, класс КОМАНД - обязателен. Но ФИЧА тут всё одно ни причём.
Понятно, переходим на аргументацию "всё г*вно, кроме мочи"(с).
Вот только чем это поможет сабжевый вопрос прояснить? :-/
P.S.
А ты сам вообще сабжем занимался? Или только корки готовые в проект подпихивал?
P.P.S.
Насчёт чтения. Чтение тоже разное бывает. И карты НЕ ОБЯЗАНЫ поддерживать ВСЕ режимы чтения.
aaarrr
сообщение Oct 16 2007, 11:00
Цитата(Tahoe @ Oct 16 2007, 14:41) *
Судя по эмоциональному накалу ответа, аргументы кончились как раз у вас.
Tahoe
сообщение Oct 16 2007, 11:59
Коль по делу сказать нечего, апеллируем к эмоциям? :-/
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
