сигма-дельта АЦП, Чем можно измерять напряжение от 100нВ до 1В? |
Oct 12 2007, 12:00
Пользователь №: 30 482
Цитата(Tanya @ Oct 12 2007, 12:30)  Ну АЦП понятно, а за что микроконтроллер? Изверги, фашисты!  Есть в схеме стабилизатор тока(5А,15В) гальванически развязанный с АЦП и микроконтроллером(5В). Есть люди которые бегают:"Давай, давай, сроки !!!" Вот и получается Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 12:21)  На постоянке? Как точность проверили?
P.S. "Если Вам кажется, что все идет хорошо - возможно, Вы что-то не заметили". Один из законов Мерфи. На постоянке. Точность проверили путем сличения результата измерения со Щ300
Oct 12 2007, 12:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
На постоянке. Точность проверили путем сличения результата измерения со Щ300 Недавно держал в руках один готовый прибор- преобразователь сигналов термометров сопротивления в нормированные. Производитель- ф. "Turkey". Внутри- АЦП AD77...- не помню модификацию, но неважно- ядро у всех одно и то же, в этом плюс ещё источники возбуждающего тока и, если память не изменяет, программируемый усилитель- для измерения сопротивления как раз.Прибор имеет сертификат. Точность заявлена 0,1%. А маааленькими буквами приведен температурный дрейф- 500 ppm на град. Простой подсчет: при изменении т-ры на 2 град. доп. погрешность- плюс ещё 0,1%. Имеет смысл такая заявленная точность вообще, а в реальных условиях в особенности? P.S. Характеристики прибора, в т.ч. темпратурный дрейф, я сам проверил для интереса- все именно так и есть.
Oct 12 2007, 13:49
Пользователь №: 23 757
Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06)  По-моему эффект Зеебека это и есть тот физический эффект, который ответственен за возникновение термоЭДС в термопаре. При субмикровольтовых измерениях надо еще учитывать эффект Томсона - возникновение разности потенциалов вдоль градиента температуры проводника. В металлах эффект Зеебека (который Вы Томсоном величаете) ничтожно мал. Более того, если нет пары металлов прямой градиент точно будет компенсироваться обратным, в сумме нуль.
Oct 15 2007, 13:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Было дело, использовал ADS1252U. В общем, всё, за очень небольшим исключением соответствует даташиту. Как работать с ним - там же подробно расписано. Единственный косяк, который я не смог победить - это сделать разными частоты CLK и SCLK. Этот вопрос задавался на форуме, поищите, если интересно, может у вас получится. В целом - не самый лучший прибор, эдакое компромиссное, на сегодняшний день решение, но годится для множества применений.
Oct 16 2007, 02:51
Пользователь №: 3 452
Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 13:18)  Присмотритесь к этому изделию ADuC845/847/848. Он специально сделан для прецизионных измерений. Приятное дополнение - встроенный усилитель с программируемым Ку. Например самый первый входной диапазон: +-20мВ. Можно прикинуть, скока нВ будет "весить" младший разряд" при его 24-х разрядном АЦП. Там есть еще куча приятных примочек. Но, конечно "простой" такая задача не будет. Удачи  Для точных измерений лучше брать менее скоростные Aduc824, 834 - если пользовать 845-й на макс скорости , то у него ядро цифровое очень шумное - очень "гадит" встроенному АЦП, а если его тормозить и работать на скорости такой же как у 824, 834 то зачем вообще 845 использовать? Только разве когда требуется 1300 отсчетов в сек ;-) В Anomaly Sheet for Silicon Rev. C для 845-х них написано ADC noise performance degrades when operating at maximum MCU clock frequency может быть это и исправили, но пробовать больше не хочется ;-)
Oct 16 2007, 02:54
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Sergu @ Oct 16 2007, 09:51)  В Anomaly Sheet for Silicon Rev. C для 845-х них написано ADC noise performance degrades when operating at maximum MCU clock frequency может быть это и исправили, но пробовать больше не хочется ;-) Согласна, эти девайсы не дают высоких скоростей. Но там, где не требуется высокая скорость обеспечивается достаточная точность при очень большом динамическом диапазоне.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Oct 16 2007, 18:25
Цитата(forever failure @ Oct 15 2007, 16:45)  Было дело, использовал ADS1252U. В общем, всё, за очень небольшим исключением соответствует даташиту. Как работать с ним - там же подробно расписано. Единственный косяк, который я не смог победить - это сделать разными частоты CLK и SCLK. Этот вопрос задавался на форуме, поищите, если интересно, может у вас получится. В целом - не самый лучший прибор, эдакое компромиссное, на сегодняшний день решение, но годится для множества применений. Волрос задавался, но на него никто не ответил. У меня не получается прочесть с него результат преобразования. Алгоритм какой? По даташиту не очень понятно.
Oct 17 2007, 09:59
Цитата(Oldring @ Oct 17 2007, 12:12)  Да нормально все работает. Ждете сигнала готовности и сдвигаете сдвиговый регистр. Почти SPI - только нет enable. Запрягаю его в SPI. Сигнал готовности не получается распознать
