сигнал/шум |
Oct 14 2007, 09:43
Пользователь №: 28 498
Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 08:20)  А окно один отсчет? я вас правильно понял?Про баттерворт все понятно,но для него результат на выход выдается после каждого отсчета ,а для медианы надо ждать. Я не знаю, что Вы называете "окно один отсчет". И для фильтра Баттерворта, и для медианного фильтра результат на выход выдается после каждого отсчета. И для фильтра Баттерворта, и для медианного фильтра результат на выходе "надо ждать": для медианного фильтра задержка в два отсчета, а для фильтра Баттерворта, кажется, задержку считать нужно (консервативная оценка - тоже два отсчета). Задержка есть у всех "крутых" фильтров. Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 08:20)  И мне кажется что медиана с тремя отсчетами это не круто. Если Вас интересует фильтр не крутой, а эффективный (т.е. качественный результат при минимальных затратах вычислительной мощности), то медианный фильтр даже с тремя отсчетами стОит попробовать. Для "искры" (ВЧ помехи, при которой портится ровно один отсчет) эффективнее медианного фильтра с тремя отсчетами Вы ничего не найдете. Будет ли для Вашей задачи тот или иной фильтр полезен - зависит от задачи и поставленных требований к помехоустойчивости.
Oct 14 2007, 11:23
Цитата(Евгений Германович @ Oct 14 2007, 12:16)  Мы видимо не понимаем друг друга.Если применить медианный фильтр то мне надо накопить некоторое кол-во отсчетов ,а затем пройтись по ним окошком в 3 отсчета определяя среднее из них и этот отсчет запихнуть в фильтр баттерворта.Так? Нет, не так. Оба фильтра можно (а здесь и нужно) реализовать как «скользящие» фильтры. Пусть X – последовательность на входе медианного фильтра, W – последовательность на выходе медианного фильтра (промежуточный результат), Y - последовательность на выходе фильтра Баттерворта 2го порядка. Для определения каждого текущего значения результата W[i] медианному фильтру с «окном» в 3 отсчета требуются только текущее и два предыдущих значения на входе X[i], X[i-1], X[i-2]. Затем промежуточный результат W используем как входную последовательность для фильтра Баттерворта. Для определения каждого текущего значения результата Y[i] медианному фильтру требуются только текущее и два предыдущих значения на входе W[i], W[i-1], W[i-2], а также два предыдущих значения на выходе Y[i-1], Y[i-2]. Минимальная задержка между X и W - два отсчета, между W и Y – еще два отсчета. Общая задержка между X и Y – четыре отсчета при правильной реализации. Общее кол-во требуемых ячеек памяти для запоминания текущих значений и используемой «предыстории» - девять (X[i], X[i-1], X[i-2], W[i], W[i-1], W[i-2], Y[i], Y[i-1], Y[i-2]).
Oct 17 2007, 12:25
Цитата(_Pasha @ Oct 17 2007, 07:32)  Отвлекся, написал глупость. Я имел в виду четное число квантов уровня, конечно. Извините. Про книгу насчет медианы Ходжеса-Лемана Методы электрических измерений: Учебное пособие для вузов /Л.Г. Журавин, М.А. Мариненко, Е.И. Семенов, Э.И. Цветков; под.ред. Э.И. Цветкова. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. -228с.: ил. с. 161-168 Если можно, выдайте ссылку на книгу в электронном виде. Заранее благодарю!
