> Стабилизатор 5V с низким собственным потреблением
Al Prad
сообщение Oct 15 2007, 09:53
Пользователь №: 20 568
Для разрабатываемой конструкции с батарейным питанием нужен стабилизатор (типа LM7805) с низким собственным потреблением. Состав разработки - QT100, PIC16F628A, ISD2560, TDA2766L. Все вместе в стендбае потребляет меньше миллиампера. В целях энергосбережения в ждущем режиме стабилизатор питания должен также потреблять как можно меньше. В связи с этим прошу помощи клуба - подскажите подходящие стабилизаторы (и так, чтобы их достать было несложно).
rezident
сообщение Oct 15 2007, 10:43
Пользователь №: 3 882
У Texas Instruments богатый выбор LDO. Но для батарейного питания LDO не самый лучший выбор. Лучше DC/DC применить. Посмотреть подходящие м/с DC/DC можно у того же TI, National Semiconductors, Linear Technology, Maxim и т.п.
NVade
сообщение Oct 15 2007, 12:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
вопрос - а сколько ток в активном режиме? Я как-то искал, у меня получилось, что для LDO с малым собственным потреблением и максимальный ток небольшой. Пришлось делать 2 питания 5В (как на материнке). Одно через LDO на микроконтроллер, второе получалось StepDown для периферии в активном режиме. Пришлось даже светодиоды не непосредственно от порта зажигать, а через ключ, чтобы ток для них шел не от LDO.
LDO - LM2936 (National Semiconductor), максимальный ток 50 мА; при нагрузке 100мкА кушают 15 мкА. В России есть.
Al Prad
сообщение Oct 15 2007, 13:23
Извиняюсь, забыл указать макс ток.
Предполагается, что будут батареи на 9-12 Вольт. От них непосредственно питается усилитель TDA 7266L, который в пике может выдать до 2-х Ампер. Также батарейное питание идет (через регулятор, который разыскивается) на микроконтроллер (около 0.5 мА когда не спит), QT113 (0.6 mA когда активен), ISD2560 (25mA в режиме воспроизведения. Данные, правда, при подключенном динамике). Итого не больше 30мА.
Если громкость, которую дает ISD без усилителя, будет достаточна для заказчика, то необходимость в TDA отпадет.
TheMad
сообщение Oct 15 2007, 16:06
Пользователь №: 18 770
Посмотрите ПДФ в аттаче. Отличные стабилизаторы, использую давно, рекомендую! Недостаток - цена, около полудоллара за штуку.
Прикрепленный файл  motorola78lc00.pdf ( 79.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
acex2
сообщение Oct 15 2007, 18:16
Адепт
Пользователь №: 2 656
MCP1702 от Microchip подходит. Собственный ток потребления 2 мкА, входной диапазон до 13.2 В. Выходной ток до 250 мА. Есть версия в SOT-23.
Al Prad
сообщение Oct 16 2007, 06:23
Подойдет. Штучка-супер. А цена не имеет значения при несерийном производстве.
Тоже хорошая штука, спасибо. Правда, требует кондеры не меньше 1мФ.
Пришла мысль (Вернее, она не мне пришла, а ее высказал rezident) - взять поменьше батареек и для запитки усилителя и прочего применить DC/DC преобразователь. Как у них с экономичностью ? Или лучше не заморачиваться, все равно устройство в единичном экземпляре?
Сообщение отредактировал Al Prad - Oct 16 2007, 06:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
