2 страниц V  < 1 2
> Установка пароля в SD карте
AlexandrY
сообщение Oct 16 2007, 15:17
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Сказано же, что данные идти должны после 42-й комады блоком в 512 байт по умолчанию.
Протестировал все карты что есть под рукой. Apacer 1GB 60x, Apacer 512 MB 60x, Noname 1GB 75x
Все поддерживают класс 7 и security protocol 2.0
Цитата(afftar @ Oct 11 2007, 17:36) *
Всем Добрый День!
В разрабатываемой мной системе используется SD карта как хранилище журнала событий. Ввозникла необходимсоть защитить эти записи от считывания. Начал разбираться с установкой пароля на SD-ку и никак не могу совладать с нею. Спецификацую уже на изусть знаю, но никак не получается заставить ее установить пароль. Вроде все делаю правильно: посылаю команду 42, получаю ответ от карточки что она ее приняла, далее посылаю байт данных с командой установить пароль и заблокировать карту, далее длину пароля, сам пароль и 2 байта CRC. В итоге получаю в ответ от карточки 0xFF. И все((
Посему вопрос, может у кого есть рабочая функция установки пароля или может кто сталкивался?
Tahoe
сообщение Oct 16 2007, 15:55
Сообщение #17
Пользователь №: 15 600
Так пароль реально устанавливается или нет? Какой ответ на LOCK_UNLOCK приходит?
Или это просто сведения, считаные из CSD.CCC?
AlexandrY
сообщение Oct 16 2007, 19:13
Сообщение #18
Ally
Сведения из SCR, а установка LOCK-а проверена на всех картах.
Ответ как и положено на успешные команды = 0
R2 статус по CMD13 показывает взведенный бит Lock-a.
Tahoe
сообщение Oct 17 2007, 04:10
Сообщение #19
Цитата(AlexandrY @ Oct 16 2007, 23:13) *
а установка LOCK-а проверена на всех картах. Ответ как и положено на успешные команды = 0
Если не в лом:
1. Вставь любую, предварительно залоченую, карту в комп. Что говорит комп?
2. Если есть под рукой хоть одна ММС, проверь и её, на предмет лочки. Пару лет назад, я не нашёл ни одной, которая бы лочилась. sad.gif
Т.е. CSD.CARD_IS_LOCKED=1
А что в CSD.LOCK_UNLOCK_FAILED=?
Сведения из SCR
Речь по SCR.SD_SECURITY ?
Я с этим не разбирался, но полагал, что security, в понимани SD, это нечто другое:
... The SD Memory Card security system uses mutual authentication and a "new cipher algorithm" to protect from illegal usage of the card content. ...
Т.е. они больше озабочены копирайтами, а'ля DRM.
AlexandrY
сообщение Oct 17 2007, 13:12
Сообщение #20
Ally
Explorer и Total Commander на залоченой карте тупо виснут.
Explorer через некоторое время пишет, что I/O Error и остается подвисший.
Потом беру карту отлачиваю, вставляю в комп и она читается как ни в чем не бывало.
Система на картах была FAT16.
MMC карты не юзаю. Они у нас и дороже и реже попадаются.
Цитата(Tahoe @ Oct 17 2007, 07:40) *
Если не в лом:
Tahoe
сообщение Oct 17 2007, 13:46
Сообщение #21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:42
