> NXP, LPC2368, Прошивка МК через JTAG
arttech
сообщение Oct 16 2007, 07:51
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Коллеги, подскажите пожалуйста:
В чём может быть проблема при прошивке LPC23xx через JTAG. На собранном девайсе вывел JTAG интерфейс для внутрисхемной отладки. В результате Keil компилятор первый раз прошивает МК без проблем, но при дальнейшей прошивке выдаёт сообщение "Could not stop ARM device!".
Подключение JTAGa сделал, как показано на схеме к отладочной плате MCB2300. На отладочной плате МК прошивается без проблем... схемных отличий моей платы от MCB2300 нет..
Можно прошить МК и у меня, только надо произвести процедуру подобную при прошивке через ISP, т.е. ножку P2.10 (bootload) при прошивке надо подключать к земле... Но это неудобно, т.к. каждые раз надо подключать-отключать этот вывод..
zltigo
сообщение Oct 16 2007, 08:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(arttech @ Oct 16 2007, 10:51) *
В чём может быть проблема..
Полагаю программно отключили JTAG - просмотрите внимательно свою инициализацию.
shahr
сообщение Oct 16 2007, 17:04
Пользователь №: 17 793
приходите сюда. с удовольствием бы с Вами пообщался.
http://www.elgertagroup.com/lt/naujienos/archyvas?item=58
wbw
shahr
zltigo
сообщение Oct 16 2007, 17:41
Из: Riga, Latvia
А Вы кто? "Семинар ведет - инженер по применению „NXP semiconductors"" ?
На подобных семинарах у Мирзагитова обычно бываю, хотя вот сегодня до Ваших конкурентов ST не добрался. Хотя сувенирчик с Cortex передадут smile.gif
shahr
сообщение Oct 16 2007, 17:51
а я он и есть, "инженер по применению". сувенирчик с Кортекс, правда, не обещаю. Но на BlueStreak можно рассчитывать. santa2.gif
wbw
shahr
zltigo
сообщение Oct 16 2007, 18:21
Из: Riga, Latvia
Цитата(shahr @ Oct 16 2007, 20:51) *
а я он и есть
Хорошо, буду.
VslavX
сообщение Apr 22 2008, 08:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Вчера LPC2368 по JTAG преподнес интересный сюрприз - если уходить в Idle Mode(прописывать 0x01 в PCON), то JTAG-у становится совсем плохо. Я использую DCC для отладки, если включать Idle - то сначала лезет мусор, потом процессор уходит в "нирвану" и даже аппаратный сброс не помогает - только power cycling. Такое впечатление, что сам TAP помирает, если с ядра снимать тактовую. Синхронизация по RTCK в моем джитаговском софте есть (до 10 мс период)- софт рапортует что все OK - RTCK приезжает.
Ну и, не удается по JTAG законнектиться к процессору, если тот Idle использует. Кто-нибудь еше такое "счастье" наблюдал?
meister
сообщение Apr 22 2008, 10:02
Пользователь №: 32 484
Я. smile.gif отладочные билды делаю без IDLE. Стабилизатор питания греется так, что руку больно держать. И на LPC2146 тоже, кстати.
chds
сообщение Apr 22 2008, 10:11
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
У меня подобная проблема была из-за длинных проводов от отладчика к контактам микросхемы. Уменьшил провод до 5 см, обвернул фольгой, готорую заземлил на отладчик и все летает как положено, проц и останавливается и стартует, правда я под IAR сижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
