> Программирование АТМЕГИ128
nagserg
сообщение May 17 2005, 14:07
Пользователь №: 4 940
Я начинающий. Решил прошить МЕГУ128 прямо из компилятора Code Vision как написано на http://[banned]/ с помощью 5 проводков от LPT порта.
Запустил МЕГУ - не работает. При следующих попытках программирования выдается окно programmer`s power suply is disconnected or chip may be damaged, т.е. нет питания или чип поврежден. Что я не так сделал и что можно ещё сделать?
phantom
сообщение May 17 2005, 15:02
Пользователь №: 4 986
Вообще-то первое что приходит в голову - отвалившееся контакты в процессе программирования. У меня такое было в Mega103 - в STK200 оторвалась линия внутри коробочки но так что сразу и не видно. И получился веселенький эффект -> сегодня программирую - все ОК, а завтра - "чип поврежден". И кстати после этого приходилось Mегу менять... a14.gif
О сколько нам открытий чудных ...
vet
сообщение May 17 2005, 16:06
Из: Казань
Пользователь №: 32
Работая через "5 проводков", частенько сталкивался со сбоями процесса прошивки - кристалл зашивался с нескольких попыток, а иногда и слетали фьюзы, отчего мега вообще переставала программироваться. Когда надоело - поставил в цепи прошивки буфер с тремя состояниями, как описано в документации по AVReal (STK200/300), с тех пор - никаких проблем с прошивкой, работает и с AVReal, и со встроенным в CodeVision программатором.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
nagserg
сообщение May 18 2005, 05:00
Кстати, попробовал через JTAG то же самое - чип поврежден или нет питания. Говорят что с fuse bits намудрил - запретил режимы программирования и теперь придется выкидывать этот чип.
nml
сообщение May 18 2005, 05:09
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Я постоянно работаю с "пятью проводками", только (свой программатор) - и все Ок... Не надо только делать очень уж длинный шлейф. До метра - никаких проблем.
Ну а что касается описанной ситуации - то первое что приходит в голову - не было подключено питание к меге. Пока не идет собсно программирование, она запросто может "ответить" и без питания - видимо, хватает невесть как наводимого через сигнальные линии. А дана команда жечь - тут все и валится. А если при этом первыми жглись фузы... :-(
Второе - проверить тактовую. Исходно мега работает от встроенного. Возможно, просто кварц подключен неправильно - а фузы переключены на него. Или просто неправильно запрограммированы фузы тактовой зашиты - часто путают "программировано" и "1". В любом случае модет помочь внешний генератор
nagserg
сообщение May 18 2005, 05:29
Пробовал подавать частоту от внешнего источника - тишина
nameless
сообщение May 18 2005, 05:37
Пользователь №: 305
Уверяю Вас, - сасмый лучший программатор для меги - AVReal.
Почему ? Да потому, что жертвуя местом на печатной плате под буфер с тремя состояниями (типа АП5 или ЛП1) вы получаете возможность использовать ВСЕ периферийные модули (а именно SPI и UART0 [!!!]) после программирования ничего не переключая руками [!!!]. В ByteBlaster режиме этому способствует отдельный сигнал разрешения/запрета ISP.
Второй плюс - возможность реанимировать загубленные чипы с неправильными фузами режима генератора - для начинающих это очень актуально.
vet
сообщение May 18 2005, 05:53
Из: Казань
Пользователь №: 32
Внутрисистемное программирование можно запретить только в режиме параллельного программирования, так что в Вашем случае, вероятно, просто fuse-биты сконфигурировались на работу от внешнего тактового генератора.
Выкидывать совершенно незачем - AVReal умеет подавать тактовую частоту при прошивке самостоятельно.
nagserg
сообщение May 18 2005, 06:24
[/QUOTE]Второй плюс - возможность реанимировать загубленные чипы с неправильными фузами режима генератора - для начинающих это очень актуально.[QUOTE]
А можно поподробнее по реаминированию
at90
сообщение May 19 2005, 12:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я как-то загубил мегу8. Неправильно биты зашил. Выходом было припаять провода до кварца другого контроллера и стереть биты
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
nagserg
сообщение May 20 2005, 05:31
Я пробовал подавать частоту от другого контроллера - не помогло.
superbizzon
сообщение May 20 2005, 19:44
Пользователь №: 4 592
а как? как в докментаци про внешнее тактирование или впаралель двумя проводками?
Я помню както часа четыре мучался с такой проблемой и уже было собрался выкинуть всю плату в форточку- но потом заметил что конденсаторы которые от кварца на землю, малость не те... :o/ припаял те - всё зачирикало.
at90
сообщение May 21 2005, 07:00
Из: Краснодар
В паралель от другого контроллера!
nagserg
сообщение May 23 2005, 05:49
QUOTE(superbizzon @ May 20 2005, 22:44)
QUOTE(nagserg @ May 20 2005, 08:31)
QUOTE
В паралель от другого контроллера![QUOTE]
Вот и я пробовал в параллель от другого контроллера - не помогает
nagserg
сообщение May 23 2005, 10:02
Всё, выпаял я её, буду с другой эксперементировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
