> Разводка USB, как правильно
torik
сообщение Oct 17 2007, 10:03
Пользователь №: 10 359
На моем девайсе c CY7C68013, работающем в высокоскоростном режыме появились проблемы - частые сбои передачи. Как выяснилось - разводка цепей D- D+ ни к черту.
Какие быть рекомендации по разводке эитх цепей? что говорится о длинне проводников?...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
VslavX
сообщение Oct 17 2007, 12:10
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
www.usb.org не работает? Бывает...
High Speed USB Platform Design Guidelines
qqqqqq
сообщение Oct 17 2007, 15:06
Пользователь №: 13 277
1. Волновое сопротивление данной диф. пары должно быть около 90 ом. На линии не должно быть углов (т.к. они имеют отличное от прямой линии волновое сопротивление).
2. Длина ограничена потерями в проводах и текстолите, а также потерями на излучение и приёмом шума из окружающей среды... Т.е. при соблюдении п.1 не больше метра smile.gif
При отличии волнового сопротивления от требуемого, а также неравномерности этого сопротивления по длине линии, длина линии значительно сокращается.
Вобщем, делай 2 см с плавными загибами и без междуслойных переходов и не ошибёшься smile.gif
И между D+ и D- не вздумай чего-нибудь вклинивать.
Сообщение отредактировал qqqqqq - Oct 17 2007, 15:25
torik
сообщение Oct 18 2007, 04:46
Спасибо! Примерно так же написано в рекомендацыях...
Учту все это...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
