2 страниц V  < 1 2
> Вопросы по ATtiny461, как правильно работать с ADMUX?
ivainc1789
сообщение Oct 12 2007, 17:01
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Оказывается, стоило просто открыть даташит на какой-либо из новых кристаллов и вот что там удалось прочитать:
Special care should be taken when changing differential channels. Once a differential channel has been selected, the gain stage may take as much as 125 μs to stabilize to the new value. Thus conversions should not be started within the first 125 μs after selecting a new differential channel. Alternatively, conversion results obtained within this period should be discarded.
The same settling time should be observed for the first differential conversion after changing ADC reference (by changing the REFS1:0 bits in ADMUX).
Хорошо бы было проапгрейдить даташит на ATtiny461 и добавить этот кусок для особо "быстрых" читателей. smile.gif
ArtemKAD
сообщение Oct 17 2007, 16:38
Сообщение #17
Пользователь №: 18 364
Да, кстати, еще одна "особенность" связанная с мультиплексором и АЦП наблюдалась с АтТини26 - если на любом из входов МК (даже на только цифровом) есть уровень превышающий Vcc более чем на 0.3В, тут-же появляется утечка на входы АЦП.
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Oct 17 2007, 16:40
ivainc1789
сообщение Oct 17 2007, 22:49
Сообщение #18
Да, это-то ожидаемо... А вот с этими тормазами в АЦП я столкнулся впервые. Получается, что сделать что-то серьезное с таким АПЦ вряд ли возможно. Только мерять медленные сигналы....
Попробовал прикинуть простейший stepDown регулятор в качестве регулируемого источника тока - сразу обнаружились грабли с АЦП: он просто не успееет как следует отслеживать сигнал ошибки... Все это несколько огорчительно............
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
