2 страниц V  < 1 2
> Быстрый юсб жтаг, возрождая старую тему
gluckmaker
сообщение Sep 17 2007, 17:28
Сообщение #16
Пользователь №: 30 594
Вскрытие показало, что, чтобы софт от амонтека признал ft2232 за JTAGkey, надо прописать ей VID=0403&PID=cff8, product description "Amontec JTAGkey" и серийный номер, начинающийся на EN. Правда, шить ничего им пока не пробовал.
IgorKossak
сообщение Sep 18 2007, 12:29
Сообщение #17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 17 2007, 12:12) *
Чего гадать, из чего сделан Amontec, посмотрите архивчик, может поможет smile.gif
Помогло, все предположения оправдались.
gluckmaker
сообщение Sep 21 2007, 11:05
Сообщение #18
Попробовал заюзать свой клон JTAGkey. Работает странно. EP9315 (ARM9) видится, и даже можно с помощью gdb+openocd что-то с ним делать (но при этом почему-то читаются/пишутся только внутренние ресурсы проца - из флешки читается белиберда, при попытке записи в SDRAM gdb отваливается по таймауту). Если подключить альтеру EPM3128A, openocd её видит, но отваливается с очень странной диагностикой:
Debug:   jtag.c:1291 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x171280dd (Manufacturer: 0x06e, Part: 0x7128, Version: 0x1
Error:   jtag.c:1301 jtag_examine_chain(): number of discovered devices in JTAG chain (578) doesn't match configuration (1)
Scanseer говорит, что нет цепочки (и с армом, и с альтерой), а фирменный амонтековский SVF Player виснет при инициализации jtag'а. Скорость уменьшать пробовал.
Any ideas?
Может, есть какие-нибудь ещё SVF/JAM-плееры под FT2232? Сходу не нашёл.
Elresearch
сообщение Sep 21 2007, 11:19
Сообщение #19
Пользователь №: 1 730
Рекомедую посмотреть на Jlink/MTlink/Jetlink.
J-Link-ARM от Segger дороговато http://www.segger.com/pricelist_jlink.html
Olimex ARM-USB-TINY уже не 30 евро http://www.olimex.com/dev/index.html
MT-Link тоже за 70 (хотя и уже "у нас") http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
Если рекомендуете, то в чём преимущество? что за эту разность в цене можно получить?
Serg P
сообщение Oct 15 2007, 17:06
Сообщение #20
Пользователь №: 31 372
Ребята помогите новичку разобраться. Хочу собрать себе Jtag. Судя по рисунку из архива в Amontec нет ПЗУ или она с другой стороны платы? Можно ли найти прошивку- если она есть, и схему. Или какой лучше собирать чтоб не слишком сложный но - USB и поддерживал ARM926EJ-S ?
COMA
сообщение Oct 15 2007, 20:02
Сообщение #21
Пользователь №: 559
Проект "OOCDLink-s" есть схема и прочее
http://www.joernonline.de/dw/doku.php?id=p...ink:2_oocdlinks
Serg P
сообщение Oct 16 2007, 11:53
Сообщение #22
Благодарю, буду собирать.
Там не скачивается файл прошивки и драйвер может у кого есть?
Сообщение отредактировал Serg P - Oct 16 2007, 12:42
COMA
сообщение Oct 18 2007, 08:05
Сообщение #23
Пользователь №: 559
вот
Serg P
сообщение Oct 18 2007, 10:40
Сообщение #24
Цитата(COMA @ Oct 18 2007, 11:05) *
вот
БОЛЬШОЕ ПРИБОЛЬШОЕ СПАСИБО
Serg P
сообщение Dec 18 2007, 17:01
Сообщение #25
Ну вот собрал я OOCDLink-s и столкнулся с новой проблемой - програмное обеспечение, OPENOCD как я понял работает в Досовском режиме. Есть ли на него какие нибудь Доки на русском? Или почитать чтонибудь. Или проги под виндовс.
Вообще мне надо востановить телефон Siemens sxg75 проц Qualcom MSM6250 на ARM926EJ-S - cбой в SIM SECURE надо считать исправить и залить обратно. Не хочется загубить телефон до конца. Может подскажете с чего начинать и как делать или где об этом почитать. Заранее скажу что в нашем городе этим никто не занимается.
И еще по советам gluckmaker попробовал обозвать свой JTAG - JTAGkey программа JTAGkey demo нормально его обнаружила и открыла.
Вопрос к gluckmaker по какой схеме подключал выводы SRST и TRST если верить схеме на сайте Amontec то они различны ис проэктом OOCDLink может в этом была твоя проблема?
COMA
сообщение Dec 18 2007, 17:47
Сообщение #26
Пользователь №: 559
Не под ДОС!
А в командной строке Windows.
Доки есть в комплекте драйверов.
MSL
сообщение Dec 18 2007, 20:48
Сообщение #27
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Для того, чтобы переписать даже страничку nand флэша нужно знать, по крайней мере, как работает нанд-контроллер в MSM6025 (регистры, команды, флаги, последовательность команд и пр.). Это внутрення инфа квалкома, делиться ей никто не будет, а самому можно понять только дизя куски кода от прошивок и лоадеров для этого телефона. В EF81, что мне дали на опыты, первый блок нанда вообще был помечен как OTP. К тому же для манипуляций с кусками прошивки (читать-писать) тебе нужно будет либо создавать свой софт либо дрочиться со скриптами.. Так что смотри сам и прежде всего на свой уровень или на комерческие решения.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 19 2007, 20:24
Сообщение #28
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Вот здесь еще есть кое-что:
http://www.orion-micro.ru/news.php
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 25 2008, 09:44
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
А амонтековские jtag какие-нибудь российские поставщики возят?
С их сайта заказывать если, то доставка будет стоить столько же, сколько и Amontec JTAGkey-Tiny. Пока не нашел никого. Кто их юзал оригинальные, как приобретали?
Пасу котов...
cebotor
сообщение Jan 28 2008, 08:24
Сообщение #30
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
простите за совершенную неосведомленность , а под рассматриваемые жтаги есть RDI драйвера ?
есть ли возможность использовать это железо с ИАРОМ ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
