> Помогите правильно создать правило
SergR
сообщение Oct 12 2007, 14:47
Пользователь №: 6 304
Я хочю создать следующие правила,
- клиренс между падами одного и того же компонента 0.2мм
- клиренс между падами разных компонентов 0.4мм
подскажите плиз как такое сделать.
Владимир
сообщение Oct 12 2007, 16:59
Пользователь №: 3 671
Да сложного ничего нет. Ну лучше на конкретике. Так как там упоминается название посадочного места для первого случая.
Скоро напишу куда ни будь и про это. Не забыть бы только.
Gennaj
сообщение Oct 15 2007, 09:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Уточните, пожалуйста:
1) много ли на Вашей плате компонентов, для выводов которых необходимо правило 0,2мм.
2) Если компонентов несколько, то являются ли они одинаковыми, или у каждого компонента свой footprint. Сколько разных типов footprint-ов нуждаются в таком правиле?
SergR
сообщение Oct 18 2007, 12:14
Компонентов несколько, футпринты разные...
Владимир
сообщение Oct 18 2007, 14:13
Цитата(SergR @ Oct 18 2007, 15:14) *
Компонентов несколько, фитринты разные...
Сделайте класс из таких "фитринты разные" Писать правило будет легче
SergR
сообщение Oct 18 2007, 14:28
А если у двух разных элементов будут одинаковый футпринты?
Владимир
сообщение Oct 18 2007, 14:52
Сделайте клас и для компонетов. Сложностей никаких
Лишь бы формулы короче и понятней были,
Можно ведь и вообще без классов написать, тоько длинно получится
Gennaj
сообщение Oct 22 2007, 08:52
Из: Севастополь
Вообще-то, как мне кажется, с классами может и не получится.
По крайней мере, если организовать ОДИН класс на все компоненты, для которых мы хотим зазор 0.2мм, то получится примерно следующее (например, класс мы назовем 'clearance_0.2mm'):
1-е правило:
первая область: IsPad And InComponentClass('clearance_0.2mm')
вторая область: IsPad And InComponentClass('clearance_0.2mm')
Clearence = 0.2mm
2-е правило: All-All, Clearance = 0.4 mm.
При этом, у такого правила будет "слабое звено" - если рядом окажуться два вывода РАЗНЫХ компонентов, но принадлежащих к классу "clearance_0.2mm", то Альтиум позволит им находится на расстоянии 0,2 мм, а не 0,4 мм.
Организовывать несколько классов для Pad-ов, по числу компонентов - бессмысленно, так как это потребует написания стольких же правил, сколько таких компонентов на плате, что аналогично использованию в правиле позиционного обозначения.
К сожалению, я не знаю, как указать во второй области правила запрос по типу {IsPad and (Тот же самый компонент, что и в первой области)}.
У меня встречалась подобная проблема, но только для ОДНОГО компонента на плате. Для одного компонента все просто (например, компоненет D1):
1-е правило:
первый объект: IsPad And InComponent(D1)
второй объект: IsPad And InComponent(D1)
Clearence = 0.2mm
Кто-нибудь может подсказать, как построить запрос {IsPad and (Тот же самый компонент, что и в первой области)}?
SergR
сообщение Oct 22 2007, 09:16
For Gennaj
+1
Gennaj
сообщение Oct 22 2007, 09:52
Из: Севастополь
Цитата(SergR @ Oct 22 2007, 12:16) *
For Gennaj
+1
Ээээ... А расшифровать? А то я, признаться, не знаю, как найти ключ к этой тайнописи smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.03523 секунд с 7
