> Автоподстройка на скважности., На контроллере Тини-15.
Коляй
сообщение Oct 18 2007, 13:14
Пользователь №: 16 558
Ребята, подскажите? Делаю автоподстройку нуля. А опыта мало совсем. Сигнал автоподстройки берётся с фильтра на ОУ, а на сам фильтр идёт прямоугольный сигнал с переменной скважностью, частотой 120-200 гц. Скважность меняется во времени уменьшаясь или увеличиваясь, в зависимости от состояния компаратора, который подключен к выходу усилителя на ОУ ( Ку-30), а на вход подается сигнал автоподстройки с фильтра, подмешанный к некоторому входному сигналу. Когда на выходе "0", сигнал близок к меандру. И т.д...
Как бы покрасивее всё это оформить програмно? Контроллер Тини-15, ИАР отказался с ним на СИ работать, придётся наверное Асм поднимать. Поделитесь пожалуйста кто что думает? Спасибо.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 18 2007, 16:43
Пользователь №: 18 823
Я вот думаю, как бы здорово было поесть и выпить.
И пусть только кто меня обвинит в оффтопике!
Из описанного понял, что микроконтроллер притянут за уши. Шоб был!
Уходя, оставьте свет...
Коляй
сообщение Oct 18 2007, 18:46
А вы попробуйте повешайте интеграторов с резисторами по 20 Мом, вот тогда и скажете своё имхо!
Задача хитрая. Там в обычном режиме значение подстройки меняется примерно раз в секунду. При подаче питания большая скорость переходит на "раз в секунду" примерно за 5-8 секунд. Потом ещё если сигнал в плюс идёт, то "раз в секунду", если в минус - сначала быстро, с переходом на "раз в секунду" по экспоненте желательно. Так что ещё АЦП придётся задействовать. Изначально эта схема сделана на логике, но подстройка получается больше самого аппарата (по корпусам МС). Так что шоб был или не был позвольте уж мне решать.
И вобще вопрос не стоял про целесообразность применения МК. Чего флудить то?
Сообщение отредактировал Коляй - Oct 18 2007, 18:50
Dog Pawlowa
сообщение Oct 19 2007, 07:20
Поверьте, у меня есть некоторый опыт применения и МК, и интеграторов в десятками мегаом, но я не понял, какой вопрос вообще стоял. И другие видимо тоже, раз не пишут ничего.
Обвинять во флуде единственного ответившего, конечно же, Ваше право, но стоит немного и призадуматься о качестве и внятности формулировки вопросов.
Успехов
sseett
сообщение Oct 19 2007, 07:28
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Эту проблему решит Тини25-45-85
WHALE
сообщение Oct 19 2007, 07:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
мона и на тини13,она дешевше.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
add
сообщение Oct 19 2007, 08:13
Пользователь №: 9 459
Чето вопрос правда не совсем понятен:-/ я так понимаю Вам необходимо анализировать входной сигнал с переменной скважностью, собственно определять скважность? и выводить (куда то?!) значение? так? Ну дык по прерываню с порта "смотрите" первый интервал, потом второй сравниваете, и вперед.. получаете отношение. Далее что угодно с ним и делайте. В чем собственно проблема? :-?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Коляй
сообщение Oct 19 2007, 09:44
Спасибо. Немного не так спросил. Необходимо наоборот регулировать скважность в импульсах частотой 120-200 гц. Нужно импульсы сделать что б скважность в широких пределах регулировалась одной переменной, хотя бы в 8 бит для начала. Хотелось бы спросить как пограмотнее сделать. Спасибо.
Maik-vs
сообщение Oct 19 2007, 10:00
Пользователь №: 23 101
Так ШИМом же. Счётчик таймера считает то 0 до 255. Его значение сравнивается с регистром сравнения (специально есть такой в таймере). Записали в регистр 127 - получили меандр, записали 1 - 1/256-ю преиода. Всё это происжодит независимо от процессора, нужно только организовать частоту счёта, вид сравнения и разрешить вывод на ногу процессора. В даташите всё подробненько описано; В TINY15 всё есть. А вот откуда возьмётся значение ШИМа? Вычислится из аналоговой величины рассогласования?
Коляй
сообщение Oct 19 2007, 13:25
Угу, спасибо. Пока временно сделал без ШИМа, но если удобнее, то сделаю ШИМ. В ИАРе пока Тини-13 выбрал. Ну а скорости изменений потом буду подгонять. Тини-15 просто есть одна, а так бы конечно не связывался без ОЗУ.
Коляй
сообщение Oct 20 2007, 07:10
Таймерами пользовался, в ШИМ не хотелось лезть. А он оказывается для этих целей и сделан. Немного прочитал, зарядил регистры (на асме) и сразу почти заработало (вывод только пришлось немного сконфигурировать), даже частота правильная получилась. Ну дальше уже дело техники. Спасибо всем большое.
Коляй
сообщение Oct 21 2007, 05:05
Чего боялся на то и напоролся. Оказывается мало 8 бит для ШИМа. Там сделано частота 120 гц и дискретность ШИМа 2 мкс. Это получается нужен 12-и разрядный ШИМ. Если программно сделать, то проц будет только ШИМ-ом одним заниматься и больше ни чем. Что же, Мегу опять придётся применять?
(ещё делал это дело на 572ПА1, ЦАП 10-разрядный + реверс.счетчики, вобще плохо получилось, мало дискретности было, сигнал на выходе дрыгался прилично).
Сообщение отредактировал Коляй - Oct 21 2007, 05:20
mdmitry
сообщение Oct 21 2007, 12:31
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Может радикально пересмотреть ситуацию и выбрать другой контроллер? У Freescale есть контроллеры специально для управления двигателями с хорошими ШИМ.
Коляй
сообщение Oct 21 2007, 18:52
А придётся. Хошь не хошь. В наличии есть Мега8535, Тиньки2313, и Тиня-15. Придётся на Меге делать, но тогда и остальное надо ей поручать, ЖК цеплять, кнопки, меню... не одной же автоподстройкой ей заниматься. Опять новый прибор получается вместо доработки. Делаю металлоискатель.
Спасибо всем.
=GM=
сообщение Oct 21 2007, 19:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Обратите внимание на 8-ногие ATtiny25/45/85, у них есть внутренняя ПЛЛ, вырабатывает 64 МГц, предназначенные как раз для быстрого шим.
Что касается тайни15, то внутри прибора с помощью ПЛЛ можно получить 25 МГц...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
