Andr2I
сообщение Oct 18 2007, 16:17
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Двухслойная печатная плата. Сверху маска. Компоненты SMD и штыревые. Вопрос - можно ли под штыревым резистором сделать полигон (резистор лежит на плате)? Раньше всегда запрещал заливку под резистором. Дорожки проводил только в центре резистора, где он не касается платы. Поясню - резистор касается платы только в двух точках (по краям, где сделаны выводы). Напряжения низкие 5-10B. Интуитивно чувствую, что маска на плате и краска на корпусе резистора будут надежно изолировать, но "червь" сомнения остается. Помогите принять решение! wub.gif
Vlad-od
сообщение Oct 18 2007, 16:50
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
если спец воздействий на плату не будет то все будет нормально. если они будут, то под резистор можно поставить прокладку из стеклотекстолита или лакоткани. Прокладка будет надежным изолятором.
Andr2I
сообщение Oct 18 2007, 17:33
Из: Тверь
Сформулирую вопрос иначе - "клал" ли кто резистор на полигон покрытый маской при массовом производстве?
Владимир
сообщение Oct 18 2007, 17:45
Пользователь №: 3 671
да
Andr2I
сообщение Oct 18 2007, 17:59
Из: Тверь
Цитата(Владимир @ Oct 18 2007, 21:45) *
да
Полет нормальный?
Владимир
сообщение Oct 18 2007, 19:34
Цитата(Andr2I @ Oct 18 2007, 20:59) *
Полет нормальный?
До сих пор летают, пока не падали
MaslovVG
сообщение Oct 19 2007, 05:24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Если найти старые РТМ (руководящие технические материалы) то можно найти что детали со штыревыми выводами как правило не укладывались на поверхность платы а за счет формовки (специфического изгиба выводов) приподнимались над ней. Это улучшает охлаждение при эксплуатации и уменьшает термический удар при пайке.
Vlad-od
сообщение Oct 19 2007, 06:17
Из: Voronezh
По ОСТ 4.010.030-81. Установка навесных элементов на печатные платы допусвается 3 варианта установки элементов:
- установка на плату без зазора;
- установка на плату с зазором в 1мм (за счет формовки выводов);
- установка элемента на изолирующую прокладку.
При этом внадписи достаточно указать , что элемент установлен по ОСТ и номер чертежа (без рисунка варианта установки), хотя там надо смотреть на конкретный элемент
avesat
сообщение Oct 19 2007, 06:39
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(Vlad-od @ Oct 19 2007, 09:17) *
По ОСТ 4.010.030-81
Или читаем стандарты IPC-A-610C, IPC-A-610D.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
ikar77
сообщение Oct 19 2007, 07:16
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы положить резистор на полигон. Если уж так сомневаетесь, то возьмите для пущей надёжности в слое Silk нарисуйте прямоугольник прямо под резистором. Таким образом медь будет закрыта маской и ещё краской на плате.
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 19 2007, 08:06
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Переходите целиком на СМД монтаж.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ikar77
сообщение Oct 19 2007, 09:44
Из: Канада, Торонто
Видимо человек не спроста использует штыревые резисторы. Не так ли? Они помощнее будут
Владимир
сообщение Oct 19 2007, 10:15
SMD еть тоже не слабые.
А если нужны десятки ват, то плата тут не причем, они отдельно крепятся
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 19 2007, 11:52
Скорее уж из-за цены... И то только в особых случаях, при приступах жестокой экономии.
Например отечественный C2-29 0.1% сильно дешевле чем чипы этой же точности и ТКС. И разница даже покрывает разницу в стоимости монтажа.
Владимир
сообщение Oct 19 2007, 12:48
В отечественные точные тем более 0.1-% достать- что в небо пальцем тыркнуть. Уж проще буржуйские. И найти где есть, и привезут.
А так три года ждать, а потом еще и не подойдут
Да и речь наверняка не о них. Таких на плате раз, два и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
