12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> трансформаторный датчик тока, расчет сопротивления нагрузки
deemon
сообщение Oct 19 2007, 15:26
Сообщение #106
Пользователь №: 24 888
Цитата(Vallery @ Oct 19 2007, 18:25) *
жара на форуме...
Прочитал все 7 страниц. Токовый трансформатор на 50 герцах на практике применяется в основном в двух ипостасях:
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА в режиме "ВЫХОДНОЙ ТОК"
1. С "низким" выходным сопротивлением и малым числом витков во вторичке - исключительно только для подключения обыкновенных амперметров, практически закорачивающих собой вторичку, и поэтому для такого подключения естественно нужен необходимый минимум витков во вторичке в расчете на работу практически с КЗ (итого режим: ток в первичке - ток во вторичке)
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА в режиме "ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
2. С "высоким" выходным сопротивлением и немалым количеством витков, которые нужны только для повышения точности измерений имея на выходе не микро или миливольты, особенно при измерении малых токов, а "удобные" сотни миливольт или вольты и уже далее на внешнем резисторе как минимум 50ом (грубо) - как максимум килоомы(грубо), измеряем напругу операционниками с инструментальной точностью. Условное "КЗ" во вторичке здесь теоретически не проходит - стрелка амперметра останется на месте...
(итого режим: ток в первичке - напряжение во вторичке)
Как мне кажется, многие обсуждения вертятся вокруг этих 2 пунктов, но почемуто кто-то отстаивает только первый "пункт", а кто-то только второй - хотя они оба прекрасно применимы и реально используются в работе.
Но что характерно - в обоих этих ипостасях СОПРОТИВЛЕНИЕ первичной обмотки в рабочем режиме транса будет очень низким , пренебрежимо малым по сравнению с сопротивлением цепи , в которой эта обмотка включена . Вот поэтому я и считаю это главным свойством "трансформатора тока" ................
Designer56
сообщение Oct 19 2007, 15:51
Сообщение #107
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Увы...это не так. Для трансформатора тока в любом случае к.з. вт. обмотки- это холостой ход, и с точки зрения минимизации погрешности и линейности коэффициента трансформации тока в первую очередь- режим предпочтительный. По-моему, на первой странице (или на второй?) я специально приводил зависимости линейности от нагрузки в разных диапазонах вх. токов. Эти расчеты я как раз делал с целью выяснить-имеется ли необходимость применения преобразователя ток-напряжение после измерительного ТТ изготовленного с применением конкретного сердечнике с конкретным сечением, или мне будет достаточно иметь простой выпрямитель+ нагрузочный резистор для достижения заданной по Т.З. погрешности прибора. Для наглядности я выпрямитель с его нелинейной характеристикой исключил, хотя моделирование для своих практических целей я, разумеется, делал и для этого случая тоже. Всех почему-то смущают готовые ТТ, где приводится рекомендованное сопротивление шунта. Однако, почему-то никто не обращает внимание на то, что у готовых ТТ оговаривается при этом максимально- допустимое напряжение на выходе, при котором этот ТТ обеспечивает заданную точность.
deemon
сообщение Oct 19 2007, 16:07
Сообщение #108
Кстати , не надо забывать , что истинного КЗ вторичной обмотки не будет просто потому , что сама проволока обмотки имеет омическое сопротивление . А если применять нагрузку с отрицательным сопротивлением - стабильность пострадает .....
Designer56
сообщение Oct 19 2007, 16:13
Сообщение #109
Из: Уфа
Меня именно влияние сопротивления вторички и интересовало в первую очередь- нагрузку в приборе я могу сделать какую нужно, вплоть до нулевой и отрицательной. Вопрос в данном случае упирается в сердечник. Кстати, если постараться- можно и КЗ сделать- сунуть ТТ в криоген, непример...
deemon
сообщение Oct 19 2007, 16:19
Сообщение #110
ПО идее , делать отрицательное сопротивление имеет смысл только в особо тяжёлых случаях , когда , например , нужно иметь очень маленький магнитопровод , а он насыщается даже при КЗ вторички . А в обычных случаях , ИМХО , и просто нулевого достаточно ........
tyro
сообщение Oct 19 2007, 16:20
Сообщение #111
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Что-то не пойму (видимо конец недели сказывается),как нагрузка с отрицательным сопротивлением может улучшить что-то? Не приведети-ли векторную диаграмму?
Вроде-бы нелинейность нагрузки при прочих равных условиях приводит к увеличению гармонических составляющих?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
deemon
сообщение Oct 19 2007, 16:25
Сообщение #112
Кстати , ещё одна полезная фишка . Если нужно сигнал с токового транса продетектировать - то можно ставить нагрузочный резистор ПОСЛЕ диодного моста . Тогда высокое выходное сопротивление вторичной обмотки линеаризует характеристику диодов ( транс работает как генератор тока ) , и можно в некоторых случаях обойтись без линейного детектора на ОУ .
Designer56
сообщение Oct 19 2007, 16:27
Сообщение #113
Из: Уфа
+1. Я сразу и не обратил внимание...похоже, конец недели действительно влияет.
deemon
сообщение Oct 19 2007, 16:30
Сообщение #114
А тут ничего хитрого - просто если мы нашей нагрузкой с сопротивлением -R скомпенсируем омическое сопротивление обмотки R , то мы получим ИДЕАЛЬНОЕ КЗ во вторичке , а это значит - что размагничивающий ток вторички будет полностью компенсировать намагничивающий ток первички , и результирующий магнитный поток транса будет равен НУЛЮ . А это позволит резко уменьшить размеры магнитопровода , не боясь его насыщения ! Но с другой стороны - стабильность такого решения будет невысокой , понятное дело , ибо при отходе от идеальной компенсации мы либо получим насыщение , либо автоколебания в обмотке ...... что не есть гуд sad.gif
Designer56
Сообщение #115
Из: Уфа
Совсем наоборот- нелинейность в случае наличия диодного моста возрастает. Причина- нелинейное падение напряжения на диодах моста.
deemon
сообщение Oct 19 2007, 16:36
Сообщение #116
Цитата(Designer56 @ Oct 19 2007, 20:30) *
Совсем наоборот- нелинейность в случае наличия диодного моста. возрастает. Причина- нелинейное падение напряжения на диодах моста.
Вот тут вы ошибаетесь ! Напряжение на диодах ни при чём , оно просто трансформируется на первичную сторону , уменьшившись в К раз , только и всего ...... а ток - как был линейным , так и останется . Это если магнитопровод не насыщен , понятное дело .... но мы же его правильно выбрали , не так ли ? smile.gif
Сообщение отредактировал deemon - Oct 19 2007, 16:37
tyro
сообщение Oct 19 2007, 16:40
Сообщение #117
Любитель Кошек
А вот я и спрашиваю, как вы его скомпенсируете? Как Вы реально представляете активное сопротивление , допустим минус Ом при токе =0, да и вообще при любом токе. Смысл отрицательного сопротивления состоит лиш в том, что при увеличении тока через него, падение напряжения на нем уменьшается.(По моему разумению).
deemon
сообщение Oct 19 2007, 16:53
Сообщение #118
Что значит как ? Каскад на ОУ с положительной обратной связью по току , такие схемы очень даже известны . Такие решения применяются , например , в басовых колонках-сабвуферах - для компенсации омического сопротивления катушки динамика . Это улучшает его характеристику в области механического резонанса подвижной системы - этот самый резонанс просто исчезает , но цена этого - повышенное потребление энергии от усилителя .
Кстати , физический смысл такой "отрицательной" нагрузки - она не поглощает энергию сигнала , как обычный резистор , а напротив - сама отдаёт энергию в наш транс . И эта энергия рассеивается в омическом сопротивлении нашей обмотки . Так что тут нет никакого парадокса ..................
Designer56
сообщение Oct 19 2007, 17:08
Сообщение #119
Из: Уфа
Хотелось бы...но увы! Имея дело с реальным магнитопроводом, даже не загоняя его в режим насыщения, имеем нелинейную индукцию в сердечнике. при достаточно жестких требованиях к погрешности и габаритам нелинейность нагрузки и обусловленная этим нелинейность падения напряжения на вторичке даже при линейной характеристике намагничивания вызовет значимую нелинейность зависимости вых. тока от входного. И практика и моделирование это четко показывают.
Сам резонанс не исчезает никуда- просто электрическая составляющая общей добротности системы сводится к нулю- улучшается демпфирование. С помощью регулируемого импеданса на выходе усилителя можно регулировать параметры колебательной системы ГГ (динамик)- ящик. И только. И тут не все гладко, и опять из-за существенной нелинейности зависимости как омического сопротивления катушки ГГ (от нагрева её током) так и индуктивности ГГ в зависимости от тока головки и её положения в зазоре.
tyro
сообщение Oct 19 2007, 17:10
Сообщение #120
Любитель Кошек
Значит Вы в выходной обмотке создаете противоток, и что с режимом трансформатора и чего Вы измеряете? В исходном тексте вообще-то шел разговор об отрицательном сопротивлении а не о "такой "отрицательной" нагрузке", хотя она мягко говоря тоже ничего не улучшает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
