2 страниц V  < 1 2
> Помогите понять возможности ПЛИС.
Kopart
сообщение Oct 15 2007, 07:28
Сообщение #16
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(rezident @ Oct 12 2007, 19:37) *
Дык тактовая частота кратна битовой частоте, а не наоборот. Чего там вы умножать собрались?
Умножать = работать на утроенной битовой частоте = тактовая частота приемника (мин)
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
rv3dll(lex)
сообщение Oct 19 2007, 07:24
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
сделай 3 -4 выборки а потом разбирайся почему УАРТ 8051 (там 16) работает идеально с первого пакета, а твой будет пропускать)))) когда работал с 51 семейством у меня и мысли даже не было в ненадёжности 232 и 485 стандартов - а с современными уже достало!!!! Первый символ крокозяба в терминале. Для более корректной работы и придуманы полтора бита в старт-стопе.
sazh
сообщение Oct 19 2007, 07:41
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это ведь раздел программируемой логики. Ей совсем не нужно полтора стопа.
Все там надежно. Нет там ничего, что могло бы достать.
Kopart
сообщение Oct 19 2007, 07:57
Сообщение #19
Из: Spb
Многие вопросы уже обмусолены здесь RS232 + FPGA
mse
сообщение Oct 19 2007, 12:28
Сообщение #20
Пользователь №: 4 693
;О) Дык, и щас тоже 16 выборок, как правило. Только толку с них? Их стока сделано, чтобы точнее привязаться к середине бода для большей устойчивости к разбегу осцылляторофф. А тройное мажорирование только для детектирования этого разбега. Бо если в канале уровни помех такие, что начинается мажорирование, то надо просто сливать воду...А мысли о ненадёжности ни к стоп-битам, ни к кол-ву выборок отношения не имеют. ;О)
rv3dll(lex)
сообщение Oct 22 2007, 10:38
Сообщение #21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если всё так хорошо, то почему так неустойчиво работает 232UART который входит в стандартный набор xilinx EDK. ?????
sazh
сообщение Oct 22 2007, 10:41
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А там что, разработчики от бога?
Kopart
сообщение Oct 22 2007, 10:49
Сообщение #23
Из: Spb
Скорее не выполнены все "Примечания" юзер гайда. А то и трассировка...
rv3dll(lex)
сообщение Oct 22 2007, 11:22
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
проблемы есть даже если руками ничего не делать а пользоваться только визардом.
Kopart
сообщение Oct 22 2007, 13:15
Сообщение #25
Из: Spb
Так визард он для ПЛИС, а я упоминал про разводку печатной платы.
Ведь я правильно понял, что ошибки выявляются уже в готовой плате?!
rv3dll(lex)
сообщение Oct 23 2007, 10:23
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ml403!!!!
Kopart
сообщение Oct 23 2007, 10:30
Сообщение #27
Из: Spb
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 23 2007, 14:23) *
ml403!!!!
Дамс: отладочная плата + визард Xilinx'a и ошибки... Это уже из разряда курьезов, если подтвердится.
Хотя может входной сигнал такой, неплохо посмотреть линию на цифровом осциллографе. Сигнал формируется где? На com-порту? И как подается?
rv3dll(lex)
сообщение Oct 23 2007, 12:49
Сообщение #28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
обмен с гипертерминалом
загрузка Xilinx'a больше 80% в основном неудобства даёт канал на компьютер - обратный реже.
если в уарт пихать непрерывно - не принимается вообще ничего.
если по шагам начать - первые несколько символов - крокозябы потом вроде начинает принимать правильно - и потом если запустить непрерывный поток всё нормально. Опробовано на нескольких скоростях нескольких компах и в разных терминалах. При этом уарт тексасовского ТМС такого безобразия не выкидывает.
Kopart
сообщение Oct 23 2007, 13:40
Сообщение #29
Из: Spb
А кабель от Com-порта нормальны? А если линию Rx подсоединить к Tx через плисину - В гипертерминале всё правильно отобразится? wacko.gif
Я свою (ранее здесь упомянутую) реализации также просто тестил через гипертерминал - и все прекрасно работало спервых символов...
mse
сообщение Oct 24 2007, 07:44
Сообщение #30
Скажу честно - не знаю. ;О) мой самописный УАРТо-подобный приёмник работает прекрасно. Причём рисовал его ещё в схематике. Давно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
