> TCN75A
krasrab
сообщение Oct 22 2007, 16:48
Пользователь №: 3 488
Мужики, такая фигня эти датчики самопроизвольно, в основном при включении девайса защелкиваются, гдето у себя там внутри и начинают жрать ток (>100mA). Уже устал с этим
бороться. Нашел Errata на датчик, вот чего там написано:
Module: Device Internal latch up at
higher temperature
The TCN75A devices may latchup during I2C communication
at high temperature. This is caused by
the internal I2C interface slew control circuit.
At temperatures > 80°C (typically), High-to-Low
transition < 500 ns on the SDA or SCL lines
causes the slew control circuit to latchup.
Work around
Connect a capacitor accross the SDA and SCL
pull-up resistors so that the SDA and SCL fall time
is > 500 ns. For example, use 5 kΩ/0.01 μf.
т.е. примерно тоже самое но у меня нет высокой температуры (20 градусов)
хотя если в работе нагреть паяльником до 100, то тот же эффект.
Емкостей куда только не ставил, непонятно то вроде начинает работать, то опять глюки.
может я в Errata чего нибудь не понял, с английским плоховато.
Помогите кто чем может, хотя бы точно перевести вот этот кусок:
Кстати TCN75A это аналог LM75, только по навороченней.
Правда доп. функции не использовал. Частоту работы по шине I2C
уменьшил до 1 кГц, ничего не меняется.
Ответов (1 - 10)
deemon
сообщение Oct 22 2007, 16:54
Пользователь №: 24 888
Странно , советуют подключить кондёр "поперёк" подтягивающих резисторов ...... это , надо полагать , надо соединить шины SDA и SCL через этот конденсатор wacko.gif Хотят добиться этим , чтобы время спада сигналов SDA и SCL было больше 500 нсек ..... странное решение .
А что , это не помогло ? Кстати , не может ли быть , что напряжения на шинах I2C превышают питание ? Теоретически , это тоже могло бы вызвать защёлкивание .
krasrab
сообщение Oct 22 2007, 18:07
То есть я перевел правильно, ладно завтра попробую. А насчет превышения питания вообще
странно: когда ПИК запитан +5 а датчик через резюк и стабилитрон на +3,6, то датчик
зависает гораздо реже.
deemon
сообщение Oct 23 2007, 09:21
А при этом подтягивающие резисторы включены на +5 или +3,6 ?
Technician
сообщение Oct 23 2007, 10:00
Из: Санкт-петербург
Пользователь №: 31 218
А у вас с адресацией всё правильно? Если несколько датчиков и у всех 5-7 лапы на земле, как показано в аппликейшен, то у всех датчиков одинаковый адрес в сети.
Конденсатор предлагается ставить в случае высоких темпиратур, а у вас это происходит при 20 градусах.
Величина подтягивающего напряжения должна быть 5 В. Напряжение питания датчика может быть от 2,7 до 5,5 В.
krasrab
сообщение Oct 23 2007, 11:39
Подтяжка на +5, датчик на шине один.
deemon
сообщение Oct 23 2007, 14:04
А если эти резики подтяжки на +3,6 вольт пересадить - глючит датчик , или нет ?
Сообщение отредактировал deemon - Oct 23 2007, 14:05
krasrab
сообщение Oct 23 2007, 14:29
попробую, но боюсь, что для пика уровень лог 1 будет маловат.
может дополнительная неустойчивость появиться. Надо
даташит глянуть.
Technician
сообщение Oct 24 2007, 08:40
Из: Санкт-петербург
даташит глянуть.
Я тоже так думаю, нестоит это делать.
В этом интерфейсе можно ставить разные устройства (на +5В и на +3,5 В), а линии необходимо подтягивать на +5В, каждое передающее устройство просто открытым коллектором сажает линию на землю при передаче 0. Как мне кажется, у вас проблема не в этой части схемы. Сверьтесь ещё раз с даташитом, всё ли у вас как в аппликейшене сделано? Что происходит в линии при "защёлкивании".
Пока совершенно непонятно, что является причиной защелкивания, поэтому и средство борьбы предложить сложно smile.gif
deemon
сообщение Oct 24 2007, 12:47
Так как защёлкивание в данном случае - явный глюк датчиков , то самое лучшее - их заменить на другой тип . А если этого сделать нельзя , то остаются разные "шаманские" способы , разные "пляски с бубнами" smile.gif
krasrab
сообщение Oct 25 2007, 03:36
Подтянул датчик на +3,6В глюки пока поймать не могу, может все нормально будет
а может и нет (ну как всегда)
А насчет заменить дак я уже затарился, больше тысячи штук хапнул, просто продукции
микрочипа всегда доверял.
Сообщение отредактировал krasrab - Oct 25 2007, 03:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.02115 секунд с 7
