> SIMCOM - итоги поездки
CADiLO
сообщение Oct 22 2007, 06:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак посещение Симкома состоялось. Приняли нормально , поводили по предприятию, правда в цехах фоткать не разрешили. Пока решались "политические" вопросы - пообщались с инженерами.
Много нового не рассказали, но некоторые вопросы прояснили.
Самое основное - ситуация с памятью в модулях - в связи с проблемами поставок SPANSION начали выпускать модули с SST и из-за спешки для SIM300
13 версия фирмваре вышла неудачной. Для 300С и 300D 13-я версия уже работоспособна и является на сегодня последней.
Для просто 300-го на сегодня последняя - 15-я
Основные изменения в 15 версии:
НОВОЕ
1.Add AT+HVOIC command
2.Add high voltage warning and high voltage power off
ИСПРАВЛЕНОЕ
1.Revise bugs that India BPL cannot use sim card
2.Improve AT+CGDATA command so that it could into data mode without PDP in active state
3.Revise bugs that change volume causes module reset while call connected
4.Revise bugs that AT+SCLASS0 can not set original settings
5.Revise bugs that AT+CLDTMF executable when the parameter out of range
6.Revise bugs that browse message quickly with AT+CMGR command return invalid message storage index
НАПОМИНАЮ - ПРОШИВКИ НА МОДУЛИ С ПАМЯТЬЮ SPANSION ВРЕМЕННО НЕ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ ДО ПРИНЯТИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА SST
последние РАБОЧИЕ версии для SPANSION
SIM300 - 14-я
SIM300C SIM300D - 11-я
SIM508 - 12-я
По настойчивой "просьбе" Симкома с нашего сайта прошивки будут убраны. Получить их можно направив запрос мне на аську или в почту. Для предприятий ситуация с обновлениями остается прежней, достаточно просто запроса. Для остальных - при запросе указываем когда куплен модуль и номер имея.
Уважаемые Российские пользователи - у вас техподдержку оказывает фирма МТ-СИСТЕМ.
У них есть вся необходимая для этого информация.
Я обновления могу предоставить в порядке исключения по письму ихнего инженера.
Все кто планирует работать с модулями SIM5210 - в серийное производство модуль идет с первого января, сейчас обкатывается партия "кандидате релиз smile.gif " Окончательную документацию получим с первым серийным модулем.
Некоторые технические вопросы снялись сами собой - китайцы на тестовом стенде показали что при следовании их рекомендациям глюки не наблюдаются. Имеется ввиду схема подключения и стыковка с контроллером.
Остальные вопросы решались по просьбам конкретных предприятий и особого интереса широкой общественности не представляют. Если и всплывут, то буду отвечать в рабочем порядке.
НА ВЫСТАВКЕ В КИЕВЕ С 5 ПО 8 НОЯБРЯ, У НАС НА СТЕНДЕ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ДИСК С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ОБНОВЛЕНИЯ ФИРМВАРЕ (на флешки).
Приходите - пообщаемся.....
alexey123
сообщение Oct 22 2007, 07:22
Пользователь №: 27 596
А SIM306 ...?
CADiLO
сообщение Oct 22 2007, 07:50
Из: Днепр
A 306-й, так и остается в стадии недоработок...... Что либо конкретное по нему сказать не могут.
Думаю что его постигнет судьба умереть не родившись.
alexey123
сообщение Oct 22 2007, 09:18
ну и бог с ним. гвоздем к стене прибью.
в назидание.
groovy
сообщение Oct 22 2007, 19:25
Пользователь №: 480
А бага со слетанием прошивки в случае внезапного отключения питания все еще актуальна?
Подскажите плиз где можно почитать про autoboad, у меня некоторые модули с SST очень долго не определяют скорость, порой приходится раз десять слать АТ прежде чем зацепит, а иногда и этого мало.
CADiLO
сообщение Oct 23 2007, 05:42
Из: Днепр
Эта бага проявила себя на 13 прошивке для SIM300 c SST.
Нам сказали что остальные прошивки (в том числе и 13-я для SIM300C/D) поправлены, но питание все равно нужно выключать корректно. Шанс что попадем на перезапись NVRAM остается, так как в качестве NVRAM используется часть системного флеша.
автоопределение скорости нормально описано в даташите..... (SIM300_ATC_V2.00.pdf)
2.2.45.1 Autobauding
Synchronization between DTE and DCE ensure that DTE and DCE are correctly synchronized and the bit rate used by the DTE is detected by the DCE (= ME). To allow the bit rate to be synchronized simply issue an "AT" or "at" string. This is necessary when you start up the module while autobauding is enabled. It is recommended to wait 3 to 5 seconds before sending the first AT character. Otherwise undefined characters might be returned.
If you want to use autobauding and auto-answer at the same time, you can easily enable the DTE-DCE synchronization, when you activate autobauding first and then configure the auto-answer mode.
Restrictions on autobauding operation
�� The serial interface has to be operated at 8 data bits, no parity and 1 stop bit (factory setting).
�� Only the strings .AT. or .at. can be detected (neither .aT. nor .At.).
�� Unsolicited Result Codes that may be issued before the ME detects the new bit rate (by receiving the first AT Command string) will be sent at the previously detected bit rate.
�� The Unsolicited Result Codes ”RDY” and so on are not indicated when you start up the ME while autobauding is enabled.
�� It is not recommended to switch to autobauding from a bit rate that cannot be detected by the autobauding mechanism (e.g. 300 baud). Responses to +IPR=0 and any commands on the same line might be corrupted.
�� See also Chapter 2.2.44.
Autobauding and bit rate after restart
The most recently detected bit rate cannot be stored when module is powered down (Store bit rate determined with AT&W). Therefore, module will detect bit rate again after restart.
я определяю скорость более длинной командой, например
ATI, все определяется нормально.
stream
сообщение Oct 23 2007, 06:59
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
К сожалению, в даташите не написано, в чем именно проявляется бага smile.gif А бага там в том, что автободер нормально автободится только на 115200. После ATZ/AT&F автободер уходит в себя и тихо жрет следующие несколько символов, если их скорость отлична от 115200. Причем жрет очень хитро - много "A" подряд его не устраивают, нужно еще и какие-то таймауты в процессе выдерживать (типа послали "A", подождали пару секунд, еще раз послали "А" - вот только тогда оно зацепилось). В общем случае (например, для виндового INF-файла) алгоритм получается кривой и трудноформализуемый. Поэтому приходится гнать весь обмен через внешний контроллер, который общается с модулем только на 115200, а с писюком уже автободится нормально сам контроллер.
edo
сообщение Oct 23 2007, 07:32
Пользователь №: 29 664
а можно исключить перезапись nvram?
CADiLO
сообщение Oct 23 2007, 08:40
Из: Днепр
ага, переписать программу в модуле....
не замечал, у меня терминал по умолчанию на 9600. даю ATI, через 3 секунды AT и получаю ОК.
И кто мешает тут же поставить фиксированую скорость ?
имеет полное право - невнимательно читаем документацию
вы же сбросили настройки - они прописались во флешку, переинициализировался модем... считайте что заново включились...
никаких АААААААА , в команде должно быть АТ.
можно так ATOS - команда несуществующая, но длинная и АТ присутствует, и 3-5 секунд справедливо и для межпосылочного интервала
Дома полгода стоял SIM300С на отладочной в качестве модема для связи банк-клиент (жена дома работала), стандартный инф файл - проблем не было.
edo
сообщение Oct 23 2007, 14:31
я не понимаю, что ему писать в nvram, если мы чего-нибудь типа at&w не говорим
Alechek
сообщение Oct 24 2007, 04:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ну что-нибудь типа счетчика времени разговоров...,
Телефоны же запоминают их.
PS. Вообще старый мой Сименс SL45 запоминал все свои изменения только после корректного выключения питания.
CADiLO
сообщение Oct 24 2007, 05:32
Из: Днепр
ка все привыкли упрощать - а что кроме пользовательских настроек больше ничего не существует ?
да элементарно - Звоним ATDxxxxxxxxxx
а потом вдруг понадобился последний номер.
ATDL откуда его вытащит ? - правильно из памяти
телефонная книжка, SMS, состояние сети и куча внутренних недоступных пользователю настроек там же....
Alechek
сообщение Oct 24 2007, 06:02
Из: Челябинск
Существует, только вот зачем постоянное их сохраниение в nvram? krapula.gif Эти настройки - константы.
ATDL - помнится лишь до выключения.
SMS, список последних номеров, состояние сети - это все хранится в SIM карте.
CADiLO
сообщение Oct 24 2007, 07:01
Из: Днепр
Как ни странно но вычитав всю прошивку мы видим частичную копию симки и последний номер тоже......
Почему так сделали програмисты Симкома я не знаю, поэтому вопрос не ко мне.
Можете попытаться с ними поспорить :-))))))
stream
сообщение Oct 24 2007, 10:08
Из: Тула
Вот это и называется - автободер нормально не работает. Он должен был уже на ATI как надо ответить, без всякого шаманства с "сначала это, потом паузу, потом еще вот это".
Не могу себе представить, каким можно умудриться написать именно ТАК. Почему-то в наших изделиях никаких танцев с бубном не требуется, она сразу отвечают на первую же команду, выданную на любой скорости.
Тогда нафига автобод нужен? :-)
Я как раз читаю внимательно, там написано - before sending the first AT character. А практически можно ждать после включения или ATZ хоть полчаса - все равно первую AT оно потом сожрет, а среагирует только на вторую, и только при наличии дополнительной паузы между ними.
Вы не правы, AAAAAAT.... - вполне допустимая последовательность. Все, что было до AT, модем должен спокойно игнорировать. Но речь была не об этом. Просто была гипотеза, что оно не успевает зацепиться за первый символ, а несколько символов подряд схватит скорость - но она не подтвердилась, все равно нужен таймаут после первого символа. Кстати, попробуйте _быстро_ скормить ему после ATZ (через макрос, например) несколько символов - хотя бы тех же "А" - в ответ вместо эха такой разнообразный мусор вернется...
Либо у вас скорость порта стояла 115200 - тогда проблем нет, либо разница версий - есть ощущение, что в ранних версиях прошивки (в районе 6-й) оно работало по-другому, и не исключено, что лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
