Высоковольтный импульсный трансформатор |
Jan 29 2007, 17:58
Пользователь №: 1 357
Цитата(Slonic @ Jan 29 2007, 10:29)  =AK=, у нас где-то есть специальные стеклянные сосуды по типу миски с притертой крышкой, с потрубком для подключения шланга наверху. Так что, надеюсь, никаких ящиков варить не придется + есть возможность наблюдать за процессом.
Когда дойдет до дела, обязательно напишу о результатах. Некоторый полуOFF: Миска, надеюсь, толстостенная? Со стеклом под вакуумом аккуратнее! Обязательно при первой откачке обернуть полотенцем, потому как если твоя миска лопнет - мало не покажется. Да, и перед тем как использовать стеклянный сосуд под вакуум - посмотреть его на предмет царапин и трещин....если таковые имеются - выкинуть. Вот. Сорри за ультимативный тон =))))
Jan 30 2007, 07:39
Пользователь №: 4 275
Цитата(Slonic @ Jan 29 2007, 11:29)  Всем большое спасибо за ответы.
Гальваническая развязка не обязательна. Я так понимаю, что это влияет только на толщину изоляции между обмотками или есть еще какие-то нюансы? При отсутствии требования к гальв развязке можно складывать напряжение на первичной стороне с напряжением на вторичной. И еще. Через транзистор течет ток заряда выходной емкости. А он прямо пропорционален квадрату коэффициента трансформации и самой емкости, а также напряжению и частоте. Поэтому значение квадрата нужно уменьшать насколько это возможно (за счет увеличения напряжения на стоке в закрытом состоянии). Нужно искать оптимум относительно сопротивления транзистора в открытом состоянии
Feb 7 2007, 16:15
А вот по поводу того, что в первичной обмотке течет ток вторичной на квадрат коэффициента... кажется я что-то здесь не понимаю. Ток в первичной обмотке зависит от индуктивности, напряжения и длительности импульса, так? И если вообще убрать вторичную обмотку он останется таким же... Только магнитному потоку будет некуда деваца и он быстро насытит сердечник. Или все не так? [/quote] Емкость вторичной обмотки необходимо зарядить до Ваших тысяч вольт. Для этого на вторичную сторону надо передать энергию, равную Вашим тысячам вольт, умноженным на C, и поделенным на 2. А это можно сделать только за счет огромного тока в первичной обмотке (реактивный ток, практически бесполезный в большинстве высоковольтных технических решений). Вот и текут у Вас десятки ампер в первичной обмотке. Вы можете включить, например, дополнительную высоковольтную емкость к вторичной обмотке и посмотреть что станет. Бороться с коэффициентом трасформации нужно до оптимума. Желаю удачи.
Oct 23 2007, 16:50
Пользователь №: 31 654
Цитата(gyrator @ Jan 28 2007, 00:18)  Если в пропиточном компаунде, которым залита высоковольтная обмотка, будут пузырьки воздуха, то высоковольтный транс не жилец. ИМХО, в обсуждаемом приборчике такое имеет место быть. А лучше всего разрабатывать преобразователь в целом, а не один трансформатор тогда и режимы работы будут согласовыны и проработает больше чем месяц. Без вопросов к вакуумной заливке.
