> Работа со строками на С в CCS2.20
Mokena
сообщение Oct 22 2007, 19:49
Пользователь №: 28 174
Пишу программу для вывода информации, в том числе и текста, на графический экран.
Процессор: TMS320F2812, среда разработки: CCS 2.20
Нужно преобразовать число в строковое представление и подставить в строку, где уже есть название параметра и единица измерения, к примеру: "Freq: %dMHz". Удобнее всего это сделать с помощью sprintf(), но она всегда возвращает пустую строку. Какие здесь бывают подводные камни? Какие строки нужно использовать: динамические (char *st) или с явно заданной длиной (char *st[20]), нужно ли выделять для них память?
Может быть лучше использовать связку ltoa() + strcpy() + strcat()? Правда, это не совсем удобно, но может-быть работает быстрее?
Edmundo
сообщение Oct 22 2007, 20:19
Мастер
Пользователь №: 14 474
Да вроде нет тонкостей...
Объявляете строку, лучше статически и лучше глобальную для начала, подключаете <stdio.h> и все должно работать. Например так:
#include <stdio.h>
char g_sFreq[32];
void main()
    sprintf(g_sFreq, "Freq: %d MHz", 13);
Если какие-то проблемы -- надо смотреть, иногда бывает из-за недостаточного стека или еще из-за чего.
С динамическй памятью лучше не связываться, во первых надо кучу выделить в памяти (а в 28-м итак памяти с гулькин нос), во-вторых это довольно медленно работает (менеджер памяти там и т.п.), в-третьих, бывали непонятки иногда (правда на другом камне).
شامل
Degun
сообщение Oct 23 2007, 12:20
Пользователь №: 30 277
А на каком камне и какие конкретно непонятки были с динамической памятью?
Mokena
сообщение Oct 23 2007, 15:55
Да... ложанулся я, все дело было в stdio.h - я забыл его подключить 01.gif. Странно, что компилятор ничего не сказал.
mdmitry
сообщение Oct 23 2007, 20:32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В большинстве компиляторов опции предупреждений заданы по умолчанию не все. В настойках лучше включить все предупреждения, так от многих ошибок (включая понетциальные ) можно уберечься (собственный печальный опыт sad.gif )
Edmundo
сообщение Oct 24 2007, 04:43
Мастер
C6701, это было очень давно, с тех пор никогда не пользовался динамическим распределением памяти. Что за непонятки были не помню smile.gif но помню, что необходимости там в динамике не было.
شامل
Degun
сообщение Oct 24 2007, 07:30
Как я понял динамическое распределение памяти включается в графической оболочке DSP-BIOS в пункте "System\POOL\Enable Allocator Manager"? Странно, но у меня он выключен, а операция new работает нормально. Или я чего-то не понимаю?
Edmundo
сообщение Oct 24 2007, 08:12
Мастер
[OFF], но все же.
DSP/BIOS с динамическим распределение не связан, ибо "new", "malloc" и т.п. это операторы/функции C/C++. Вы можете программировать без DSP/BIOS (ведь было даже время, когда БИОСа не было!) и отлично пользоваться динамическим распределением. Но мне, повторюсь, на ЦОС задачах необходимости в динамике никогда не было.
Что касается аллокатора в БИОСе, то это вероятно для выделение буферов (объект BUF), вот это вещь вполне полезная, так как там механизмы немного другие.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
