3 страниц V  < 1 2 3 >
> затруднение с RS485
DASM
сообщение Oct 24 2007, 09:32
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
если данные не идут в течении определенного времени
в этот момент играющий на втором WinDVD запросил очередную порцию фильма с винта, винда этим занялась и тут
- вываливаюсь по TIMEOUT-у
А Modbus - да фик с ним, с Modbusom
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 10:07
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Под вываливаюсь по таймауту подразумевается обработка принятого пакета.
prm
сообщение Oct 24 2007, 10:41
Сообщение #18
Пользователь №: 26 760
Нет, перед приемом пакета устанавливаю время, в течение которого я жду данные, если это время истекает, а данных нет, генерируется исключение, т.е. данных никаких не пришло. Далее расцениваю это как "модуль не ответил" и реагирую в зависимости от ситуации.
Ну и повторюсь, что пользую ModBus RTU-подобный протокол, заточенный под мои задачи.
DASM
сообщение Oct 24 2007, 10:52
Сообщение #19
Ну так в любом случае этот ложный таймаут может появиться именно из-за действий винды ! Можно конечно real time приоритет выставить, но это моветон
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 11:02
Сообщение #20
Бывалый
Так, уже интересно.
Вариантов может быть 2 более-менее разных.
1. При приеме очередного символа, таймаут довзводится.
При истечении таймаута анализируется пакет, указатель приемного буфера на начало.
2. При приеме очередного символа, подсчитывается CRC16.
Если СКС16==0 обрабатывается пакет, указатель приемного буфера на начало.
Таймер таймаута используется для еще одной установки указателя приемного буфера на начало.
Что за вариант используется у Вас ?
DASM
сообщение Oct 24 2007, 11:10
Сообщение #21
Мужики, то, что ложных пакетов таким образом не нахватешь - точно. А вот потерять - запросто
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 11:16
Сообщение #22
Бывалый
2-3 % убитых и раненых на учениях - это нормально. Главное шпионов в плен не брать. smile.gif
defunct
сообщение Oct 24 2007, 11:41
Сообщение #23
кекс
Пользователь №: 12 326
Так и есть. Потом повтор команды и т.д..
Но на помощь может прийти "умный" конвертер 232<->485.
Который в отличие от тупого, будет знать modbus, и уметь обрамлять/раздевать стаффинги. Пакеты "к компу" обрамлять тагами байт стаффинга, а "в сеть" - снимать таги компа - и слать чистый modbus RTU с требуемыми задержками. Работать не по CRC а по таймаутам, с проверкой CRC после обнаружения таймаута в 4 символа.
DASM
сообщение Oct 24 2007, 11:43
Сообщение #24
Ну не знаю.. меня системы на жесткой времянке нервируют и раздражают. И по F9 занудно их пошагово трассировать sad.gif
Угу, а CAN еще лучше придет на помощь. По-моему проектировать умный конвертер автору пока не хочется, но можно спросить его smile.gif
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 11:48
Сообщение #25
Бывалый
Работать не по CRC а по таймаутам, с проверкой CRC после обнаружения таймаута ...
Этот вариант считается предпочтительным.
defunct
сообщение Oct 24 2007, 12:01
Сообщение #26
кекс
Дык, это ж только транспорт на жесткой времянке.. Один раз отладить и все..
DASM
сообщение Oct 24 2007, 12:04
Сообщение #27
А зачем ? Если есть Wake ? Стаффинг и ноль проблем.
defunct
сообщение Oct 24 2007, 12:15
Сообщение #28
кекс
Пригодится. Нынче много готовых слейвов имеется которые понимают Modbus RTU, но не понимают Wake. sad.gif
Да и работает чистый RTU неплохо на самом деле (когда мастер не PC wink.gif )
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 12:22
Сообщение #29
Бывалый
Добавлю, что ModBus RTU является самым распространенным стандартом выполнения RS485.
DASM
сообщение Oct 24 2007, 12:35
Сообщение #30
RS485 вообще программный уровень не стандартизирует. А с чем доводилось работать - было либо ASCII либо и то и то вместе. А еще чаще просто текстовые строки - любят юзера, чтобы в обычной терминалке можно было бы с прибором поговорить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.04989 секунд с 7
