> Разброс U пробоя БЭ внутри серии, какой ?
DASM
сообщение Oct 21 2007, 06:30
Пользователь №: 5 493
Нужен стабилитрон микромощный, bc847 вполне подходит на пробое БЭ (порядка 8 вольт). А какие разбросы вообще внутри одной марки транзисторов примерно этого параметра ?
deemon
сообщение Oct 21 2007, 10:09
Пользователь №: 24 888
Процентов 20 запросто может быть ..... так что наверняка потребуется подбор . Да и шуметь такой "стабилитрон" может изрядно ...........
сообщение Oct 21 2007, 11:31
Пользователь №: 11 287
Я думаю, и поболее может быть. А шумят они все - на стабилитронах даже специально генераторы шума строят. Но в наше время вроде и с микромощными стабилитронами только одна проблема может быть - цена... smile.gif
DASM
сообщение Oct 21 2007, 17:51
20 процентов - норимально, шум тоже устроит. Критерий мне цена. И не 50 процентов разброса smile.gif
SIA
сообщение Oct 22 2007, 16:38
Пользователь №: 28 723
В партии разброс будет небольшой (не больше 5-10%), но от производителя к производителю - может быть до процентов 30. Uбэ пр. для большинства обычных npn лежат в диапазоне 6...10В, у pnp может доходить до 20-30В. У транзисторов с высоким h21э напряжение пробоя больше (меньше концентрация в носителей в базе)
DASM
сообщение Oct 23 2007, 23:01
Это хорошо, то есть годится. Еще радует температурный коэффициент - намного меньше, чем у падения на прямосмещенном переходе. Вобщем рулез всё
Сергей Борщ
сообщение Oct 24 2007, 07:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 02:01) *
Вобщем рулез всё
Насколько помню, КТ315 обладают очень хорошей повторяемостью этого параметра. В свое время на нашей "Радиотехнике" проводили соответствующие зксперименты, после чего их активно использовали в таком включении как стабилитроны на 4в во многих изделиях завода. Как говорит коллега, бывший разработчик с "Радиотехники", это единственное место, где КТ315 можно и нужно было применять. В остальных его надо было бы заменить на что-нибудь другое, но больше ничего не было доступно. "Курица не птица, а КТ315 - не транзистор".
DASM
сообщение Oct 24 2007, 07:36
Alex255
сообщение Oct 24 2007, 14:14
Пользователь №: 23 757
Насколько помню - для КТ315 разброс в районе 0.5...0.7В при напряжении около 7В.
ESL
сообщение Oct 24 2007, 17:26
Пользователь №: 18 932
т.е укладыватся в 10%?
proxi
сообщение Oct 24 2007, 20:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Да вроде они были сплошняком ,в рч части 315А ,в высоковольтной 315В Г а напряжение пробоя БЭ
6-7В ,считался универсальным ,с радиатором рассеивал до 1Вт.
DASM
сообщение Oct 24 2007, 20:34
Кстати а чем 315 не транзистор то ? Помню в детстве безумно радовался его высокому h21э .... 25 копеек он вроде стоил...
Сергей Борщ
сообщение Oct 25 2007, 07:54
Из: Рига, Латвия
Потому что кроме интересующего тебя параметра и цены все остальные транзисторы были лучше (ну еще КТ312 шумел замечательно, насколько помню). Но увы, была директива применять именно этот (возможно из-за цены). Любой другой надо было "пробивать" в Москве. 25 коп - это в розницу, завод получал их существенно дешевле. Помню, в первых гетинаксовых платах под его ленточные выводы рубились прямоугольные отверстия - тоже счастье для технологов.
Alex255
сообщение Oct 25 2007, 08:08
Возможно у нас была одна партия (институт, все в малых количествах). Хотя бета отличались до двух раз (подбирал дифф. пару).
DASM
сообщение Oct 25 2007, 15:50
Ну у вас может и были, а меня МП42, МП39, МП16 тока еще были crying.gif crying.gif crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
