> J1939 декодер
WiseAlex
сообщение Oct 1 2007, 16:34
Пользователь №: 22 115
реализую кое-что из 1939 возникла необходимость отладки. Устройства далеко, поэтому нужен какой-нибудь декодер сообщений J1939 так чтобы я мог записать сообщение и получить его описание (чтобы удостоверится, что все работает правильно)
посмотрел на несколько demo вариантов CAN Analyzer'ов но нормально декодирующих не нашел.
Может что-то посоветуете? (free)
snd
сообщение Oct 2 2007, 04:53
Пользователь №: 20 465
Были в такой же ситуации - устройства с J1939 небыло. В качестве него использовали второе свое устройство с CAN и RS-232 (для ПЭВМ) интерфейсами, конечно не самый лучший выход, но зато дешево и сердито. У заказчика с J1939 устройством все сразу заработало.
WiseAlex
сообщение Oct 2 2007, 08:07
есть и свои устройства с CAN и USB-CAN и стандарты куплены. сейчас надо реализовать мультифреймовую передачу и прием (даже исходники нашел на sf.net ) и хотелось бы это проверять по ходу.
WiseAlex
сообщение Oct 2 2007, 10:02
Нашел сохраненные посылки от двигателя, т.ч. материал уже есть.
SasaVitebsk
сообщение Oct 23 2007, 23:40
Пользователь №: 11 521
Шеф может мне скинешь парочку. С примера по приятнее будет. Желательно конечно знать что это такое. (Например Т или давление масла или напряжение.
Можешь сюда а можешь на sasa@c32dvina.com
Заранее благодарю.
WiseAlex
сообщение Oct 24 2007, 15:23
SasaVitebsk
там все просто - я уже сделал библиотеку для мультифреймового приема/передачи
значения из стандарта, там все описано. в принципе 71 стандарт тут пробегал, правда в современном виде документ стал более читабельным
сообщения от двигателя и его описание во вложении
оно широковещательное и самое забавное, что по стандарту tp_cm и tp_dt имеют приоритет 7, а дизель выдает 6
опять же стандарт рекомендует 50мс м/у фреймами, а дизель выдает ч/з 40...
скоро поедим на машину будет больше информации. если интересует выложу что-то
ваша контора вроде модемами занимается, интересно зачем вам can
SasaVitebsk
сообщение Oct 24 2007, 20:01
Да я видел инфу а файлы так это я и выкладывал. И новые таблицы у меня есть. Если честно, то эта тема меня не очень прельщает и я нехочу в ней увязать по самое нехочу. Приступил на этой неделе непосредственно к CANу. Хотелось бы расхлебаться в отведенный месяц и забыть как тяжкий сон. smile.gif
Спасибо за ответ.
WiseAlex
сообщение Oct 25 2007, 07:23
SasaVitebsk
картинка из нового стандарта ревизия 12/2004
Могу дать написанную библиотеку с консультациями как пользоваться по мылу/телефону
С условием:
1) Вы поучаствуется в разработке библиотеки (баги, тестирование, описание как пользоваться)
2) без распространения третьим лицам (т.к. это делаю для своей конторы)
на этих условиях Вы лично можете пользоваться кодом без ограничений
библиотека написана для 32битных систем, поэтому для 16 и 8 битных скорее всего потребуется дополнительная адаптация (нужно будет делать typdefы для 16 и 32 битных беззнаковых)
endian значения не имеет
ANSI C (89)
основное назначение - встроенные системы, не многопоточная
допускает конфигурирование : только отправка / только прием
Сообщение отредактировал WiseAlex - Oct 25 2007, 07:36
SasaVitebsk
сообщение Oct 25 2007, 21:39
Цитата(WiseAlex @ Oct 25 2007, 10:23) *
SasaVitebsk
С условием:
ANSI C (89)
Спасибо. Но я пожалуй откажусь.
За себя я могу отвечать, а за кого-то - нехочу. Я же не для себя делаю. Исходники они стребуют с меня, а что потом - фиг его знает.
Да и думаю напишу я это. Вроде уже основное понял, ну а детали придут постепенно.
Но от сотрудничества не отказываюсь. У меня, как вы поняли, приборная панель с CANом. Там 4 прибора простых и два по CAN. 4 уже заработали, понятно, а вот эти два ожидают пока оборудование соответственно. Как только я CAN получу - приступлю.
Насколько я понял из ваших слов блок управления посылает значения с требующихся мне датчиков каждые 40-50мс. И ответа не ждёт. Все подробности посылки у меня вроде расписаны. Более того у меня будет контрольный прибор с которым можно свериться. Короче думаю справлюсь. Что-то серьёзное будет - буду спрашивать, ну а что интересное откопаю - тоже поделюсь. Хотя ещё раз говорю - глубоко копать не буду. Это не моя тема, а продолжение старой со стороны. Отказаться неудобно, так как предыдущие делал, а делать тоже не хочется. Интерес - слабый. smile.gif
Спасибо за предложенную помощь.
WiseAlex
сообщение Oct 26 2007, 07:42
SasaVitebsk
Если нужны только значения приборов, то это очень просто - там обычно никаких мультифреймов нет: бери значения из CAN и вычленяй из посылки значение (возможно еще надо будет домножить на к-т приведения) - все расписано в 71 стандарте
основные значения (типа скорости, оборотов, температуры всякие и давления) автоматически посылаются в CAN, в зависимости от стандарта, раз в 100-1000мс
формат CANID простой: приоритет PGN источник. Ставим фильтр на те PGN/источник, который нужен (для уменьшения загрузки контроллера) и по PGN вытаскиваем значение
Другое дело если нужно делать диагностику, там без мультифрейма не обойтись. подробнее в 73 стандарте
я привел пример мультифреймового широковещательного сообщения, оно не требует подтверждений
SasaVitebsk
сообщение Oct 26 2007, 08:46
Спасибо за ответ.
Velund
сообщение Nov 26 2007, 20:00
Пользователь №: 1 177
Цитата(WiseAlex @ Oct 26 2007, 10:42) *
SasaVitebsk
Эх, если бы все производители придерживались этого стандарта... Некоторые лепят proprietary PGN не стесняясь, хотя на поверку (что удалось размотать) оказывается в общем то же что в стандарте, только распиханное в других сочетаниях. Может оно и необходимо им...
SasaVitebsk
сообщение Jan 10 2008, 13:02
Всё работает, но есть некоторые непонятки. Которые в какие-то общие детали складываются. Возможно я выводы неверные делаю.
Итак есть передатчик CAN - блок управления двигателем. Есть приёмник - мой прибор. Блок управления принимает сигналы с датчиков, обрабатывает и выдаёт на CAN. Я это принимаю. И вот тут возникают непонятки с блоком управления. В случае закоротки или обрыва датчика - блок управления выдаёт фиксированное значение по CAN - близкое к середине шкалы. Всегда одно и то же. Если вернуть датчик в нормальное состояние - то по некоторым каналам возвращается ч/з 20 сек, а по некоторым вообще перестаёт реагировать!!!
Что это такое? Где это описано? Как это обрабатывать? И можно ли это обработать?
В том смысле, что например при непонятках с датчиком выдаётся значение 0x3c. Могу я быть уверенным, что данное значение зарезервировано под ошибку и в рабочем режиме не встречается?
WiseAlex
сообщение Jan 16 2008, 07:22
обычно недействительные значения - все биты 1 (т.е. максимально возможное в этом битовом разрешении)
ваш случай явно не стандартный - либо ECU чего-то не понимает либо он это в такой форме выдает, хотя очень странно
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
