MG Expedition ликбез ... |
Oct 24 2007, 07:52
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(cioma @ Oct 4 2007, 21:53)  Подскажите, как в DxDesigner подсветить цепь (highlight net)? Такого вроде нет. Цитата(cioma @ Oct 23 2007, 17:41)  А как это реализовать через DxDatabook? Там вроде нельзя задать "Add Nets Automatically" DxDatabook не использую.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Oct 24 2007, 11:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(avesat @ Oct 24 2007, 11:52)  Такого вроде нет. DxDatabook не использую. Можно использовать назначение цвета, причем цвет будет распространяться и на топологию. Меню RPT_Dx_Toolkit>Color_Net_DX [attachment=14687:attachment] справа внизу иконки N и L [attachment=14688:attachment]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 24 2007, 16:48
Из: Украина
Цитата(fill @ Oct 24 2007, 14:22)  Можно использовать назначение цвета, причем цвет будет распространяться и на топологию. Меню RPT_Dx_Toolkit>Color_Net_DX Да, раньше так пробовал делать, но как быть, если цепь расположена на нескольких листах?
Oct 25 2007, 05:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Как в Cell Editor создать новый cell на основе существующего, но с большим количеством контактов?
Пробовал делать так: в Cell Editor скопировал cell, задавал в свойствах большее количество контактов, Cell Editor ругался, что графика не соответствует заданным параметрам, и предлагал поправить графику; я соглашаюсь и в графическом редакторе пытаюсь разместить новые площадки, но, как только я это делаю, редактор вылетает с unrecoverable error, и, естественно, ничего не сохраняется.
Как сделать это правильно?
Oct 25 2007, 07:32
Из: Украина
Цитата(cioma @ Oct 25 2007, 08:28)  Как в Cell Editor создать новый cell на основе существующего, но с большим количеством контактов?
Как сделать это правильно? Выбрать ячейку для редактирования 1. Properties 2. Изменить поле Number of pins 3. Edit Graphics 4. Добавляем padstack только корпус не должен использоваться в Parts
Oct 25 2007, 09:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(avesat @ Oct 24 2007, 20:48)  Да, раньше так пробовал делать, но как быть, если цепь расположена на нескольких листах? А вот тут мы как раз и нарываемся на неудобство много-листового представления. Нельзя одновременно вывести два листа одной схемы. Поэтому и выбрать одновременно на всех листах цепь не получится. В принципе можно выполнить последовательно: - Открываем ProjectNavigator_Contents закладка Nets и видим список всех цепей проекта, с указанием на каких листах каждая цепь расположена. Т.е если цепь расположена на листе 1, 3 и 6, то будет три строчки с именем этой цепи. - Выбираем первую строчку - открывается лист 1 и выбираются все отрезки ее - присваиваем цвет, выбираем вторую строчку - открывается лист 3 и т.д. Кстати DC\DV в данном случае превосходит DxD по возможностям. Т.к. при выборе цепи в плате, на схеме в DC\DV выделение цепи происходит на всех листах схемы, но появляется другая проблема - мы не знаем на каких листах есть эта цепь, соответственно придется перебирать все листы.
Oct 25 2007, 11:17
Из: Украина
Цитата(fill @ Oct 24 2007, 12:03)  Цитата(fill @ Oct 25 2007, 12:57)  А вот тут мы как раз и нарываемся на неудобство много-листового представления. Нельзя одновременно вывести два листа одной схемы. Поэтому и выбрать одновременно на всех листах цепь не получится. В принципе можно выполнить последовательно: - Открываем ProjectNavigator_Contents закладка Nets и видим список всех цепей проекта, с указанием на каких листах каждая цепь расположена. Т.е если цепь расположена на листе 1, 3 и 6, то будет три строчки с именем этой цепи. - Выбираем первую строчку - открывается лист 1 и выбираются все отрезки ее - присваиваем цвет, выбираем вторую строчку - открывается лист 3 и т.д. ... А вот такую возможность я как раз упустил из виду, только что попробовал, очень удобно!
Oct 26 2007, 02:48
Пользователь №: 200
Цитата(cioma @ Oct 25 2007, 21:42)  Так вот именно так и делал, но при попытке разместить новые пины Cell Editor вылетаел. Затем проверил на другом cell - все работает  Спасибо за информацию! а у вас вроде размерные линии в cell, где-то было то ли в англ. конференции то ли в исправленных багах SP3, что если в cell есть размеры - вылетает. вот нашел: • DR 00331379 — Crash when trying to edit a cell containing a dimensioned conductive shape. Workaround — Do not dimension a Conductive Shape. An existing cell containing such dimensions can be repaired using HKP ASCII. • DR 00334753 — Placing a pin when dimensioning data exists, crashes Cell Editor. Workaround — Before attempting to place (or replace) Package pins in the Cell Editor, remove any existing dimensions, save and exit Graphics editor ; Apply the cell changes (using Cell Editor Main Menu). Then go back into the Cell Editor graphics and replace the pins as required. If using the Nav tree, just Save and Exit and then reopen the cell. The crash does not occur when adding Mounting holes, Fiducials or vias (just Package pins).
Nov 23 2007, 07:32
Пользователь №: 23 793
Цитата(3.14 @ Nov 22 2007, 21:54)  Как релиз 2005SP3 правильно ставить под всисту? После пререзагрузки, конфигуратору не дают ни линки сорздать ни файлы/директории где хочет записать ... Vista не поддерживаается 2005SP3. Так что правльно ставить не получится (перед установкой ознакомьтесь с системными требованиями софта, который устанавливаете).
963 чел. читают эту тему (гостей: 963, скрытых пользователей: 0)
