> printf и несколько UART
dimka76
сообщение Oct 25 2007, 10:45
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Когда изпользуетс вывод через один UART все понятно, пишем свою putchar.
А если требуется работать с несколькими UART и еще SPI, TWI и во всех случаях использовать printf, как быть в этом случае?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Палыч
сообщение Oct 25 2007, 10:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Конечно же написать свои функции, или одну универсальную, по функциональности такую же, как и printf.
prottoss
сообщение Oct 25 2007, 10:58
Пользователь №: 3 659
Хм... smile.gif А зачем использовать printf для второго(третьего, четвертого...) USART и тем более для TWI и SPI???. Обычно, данная функция используется для отладки. Для работы лучше написать что нибудь свое, менее тяжеловесное.
defunct
сообщение Oct 25 2007, 11:01
кекс
Пользователь №: 12 326
putchar можно сделать зависимым от какого-то глобального флага, e.g.
U8 DevConOut = 0;
int putchar( int ch)
    switch( DevConOut )
      case DEV_UART0:
          break;
      case DEV_UART1:
          break;
      case DEV_SPI:
          break;
      default:
          break;
printf заменить макросом:
#define my_printf( conout,  x ) do \
        DevConOut = (conout);\
        printf (x);\
    } while (0)
который использовать например так:
my_printf( DEV_UART1, ("hello"));
my_printf( DEV_SPI, ("hello"));
Обрамлять второй параметр my_printf в скобочки - обязательно!
prottoss
сообщение Oct 25 2007, 11:03
Ну, а уж если все таки приспичило, можно в putchar ввести глобальный флаг и переключать его в функции, которая вызывает printf, и которая знает, в какой интерфейс будет идти сообщение...
char g_putcharMode = 0;
int putchar(int c)
     switch(g_putcharMode)
            case USART0_MSG:
            break;
            case USART1_MSG:
            break;
            case SPI_MSG:
            break;
      return 0;
Сергей Борщ
сообщение Oct 25 2007, 11:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или использовать fprintf, но тогда придется подобным образом переписать не putchar, а какую-то другую функцию, в ИАР, например, это функция __write(). Ей номер устройства вывода передается как параметр, что позволяет использовать ее в многопоточных приложениях.
Палыч
сообщение Oct 25 2007, 11:14
Из: г. Новочеркасск
Можно, конечно, и так, но, только вывод в UART, SPI, TWI нельзя будет осуществлять одновременно. Правда, мне не понятно зачем вывод с помощью printf автору вопроса потребовался во все эти устройства. Да, и вообще, printf - слишком тяжелая для микроконтроллеров функция (как правильно указал prottoss), без которой во многих случаях можно обойтись.
ReAl
сообщение Oct 25 2007, 11:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А вот если avr-gcc, то можно создать любое количество описателей потока
int some_putchar(char c, FILE *stream);
FILE some_stream = FDEV_SETUP_STREAM(some_putchar,  NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
и дальше пользоваться fprintf/fprintf_P/fputs/fputs_P/vfprintf_P ( &some_stream,
если при создании потока вторым параметром дать get-функцию, то и всем остальным стандартным.
Независимо и без передёргивания флагов.
А по поводу "printf только для отладки" - если в системе есть несколько текстовых потоков (текстовый протокол по UART, какой-нибудь термопринтер, ... и есть запас флеша/стека (а раз при отладке помещалось, значит есть) - то просто удобно пользоваться стандартными функциями везде.
Да и отладить многие куски форматирования/передачи можно через те же стандартные функции на персоналке.
defunct
сообщение Oct 25 2007, 11:22
кекс
(imho)
Для m32 и выше - удобство printf перевешивает "тяжесть".
Для более мелких - да, выгоднее писать свои функции.
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 11:40
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Мне кажется, функция printf используется:
1. Чаще всего для отладки. Терминал всегда один. Одновременно посылать никогда не надо. Иногда надо переключить UART (очень редко).
2. Внутри в самодельных пультов управления. Вобще не имеет отношения к поднятому вопросу. Удобнее использовать sprinf.
prottoss
сообщение Oct 25 2007, 11:48
Цитата(alexander55 @ Oct 25 2007, 19:40) *
...Терминал всегда один...
По поводу того, что printf для отладки - согласен. А вот, что термнал всего один - нет. Терминалов может быть несколько. Один - для отладки, допустим на USART. Второй, к примеру на SPI - рабочий терминал устройства.
С первым работаем через printf, включая, допустим в макрос, который после отладки отключается.
Для второго пишем свой движок для эффективного вывода.
dimka76
сообщение Oct 25 2007, 11:50
developer
Из: Казань
всем спасибо.
эта идея чисто абстрактная, на всякий случай так сказать.
defunct прав, при больших объемах FLASH, SRAM, удобство printf перевешивает "тяжесть". Да, и если быстродействия не требуется.
А идея с макросами от defunct мне понравилась больше всего.
Кстати компилятор IAR, хотя это наверное не принципиально, если подразумевается переносимость кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
