> Как компилятор IAR вычисляет CRC16?
asket
сообщение Oct 26 2007, 10:36
Пользователь №: 19 809
Уважаемые знатоки, хочу написать собственный булоадер для MSP430, и который бы проверял контрольную сумму прошивки, мне известно что при компиляции в среде ИАР3.42 генерируется автоматически CRC, в настройках я указал CRC16 и по умолчанию задал знаечние 0xFFFF, а само значение пишется в сегмент INFO, итепрь мне хочется выяснить по какому алгоритму вычислять CRС? В документации xlink.pdf приводится алгоритм вычисления CRC, написано все туманно, я понял этот алгоритм по битам считает CRC, и еще хотелось бы понять, что конкретно в прошивке вычисляет компилятор? Об этом нигде не нашел почему-то.. Буду благодарен за любую помощь..
Сообщение отредактировал asket - Oct 26 2007, 10:41
zltigo
сообщение Oct 26 2007, 10:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну и? Алгоритм приводится, чего-же боле? Нюансы? Нюансы в документации на сайте IAR и несколько раз обсуждались на этом форуме - воспользуйтесь поиском.
P.S.
Ну MSP430 тут причем? Тему перенес.
slog
сообщение Oct 26 2007, 11:36
Пользователь №: 11 489
На сайте ИАРа в AppNetes-ах есть примеры для разных процов.
В действительности всё не так, как на самом деле.
rezident
сообщение Oct 26 2007, 14:11
Пользователь №: 3 882
+1.
Я недавно в какой-то теме про CRC давал исходник на Си для вычисления CRC16 по любому полиному. Ищущий да обрящет wink.gif
asket
сообщение Oct 26 2007, 14:24
Цитата(rezident @ Oct 26 2007, 18:11) *
+1.
Спасибо! Исходники я нашел в аппноуте, который я скачал из ИАР-сайта, тока вот не могу понять, вроде все понятно, а меняешь адреса сегментов, так начинает орать что не так..( Не пойму на какие куски считает CRC?
rezident
сообщение Oct 26 2007, 14:35
Читайте MSP430 Embedded Workbench® IDE User Guide и IAR Linker and Library Tools Reference Guide из комплекта документации IAR EW430. Вызываются эти документы через Help или ищите вручную в каталогах \430\doc и \common\doc.
Bom_Shankar
сообщение Nov 6 2007, 15:24
Пользователь №: 23 554
Это в main
const int zero=0;
// Проверка целостности кода прошивки при помощи алгоритма циклической контольной суммы CRC16
#if FAST_CRC16 > 0
UINT16 CRC16_Iar_Fast = fast_crc16(0x0,( unsigned char *)0x4000, 0xFFDD-0x4000+1);
CRC16_Iar_Fast = fast_crc16(CRC16_Iar_Fast,(unsigned char *)0xFFE0, 0xFFFF-0xFFE0+1);
#else
UINT16 CRC16_Iar_Slow = slow_crc16(0x0,(unsigned char *)0x4000, 0xFFDD-0x4000+1);
CRC16_Iar_Slow = slow_crc16(CRC16_Iar_Slow,(unsigned char *)0xFFE0, 0xFFFF-0xFFE0+1);
CRC16_Iar_Slow = slow_crc16(CRC16_Iar_Slow,(unsigned char *)&zero,2);
#endif
UINT16 Linker_CRC = __checksum;
Это функции
const
unsigned short
crc16_table[256] =
0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7, 0x8108,
0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x1231, 0x0210,
0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6, 0x9339, 0x8318, 0xb37b,
0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401,
0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee,
0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6,
0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d,
0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b, 0x5af5,
0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc,
0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4,
0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd,
0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13,
0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, 0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a,
0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e,
0xe16f, 0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e, 0x02b1,
0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb,
0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0,
0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8,
0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657,
0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9,
0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882,
0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,
0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e,
0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07,
0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1, 0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d,
0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8, 0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74,
0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0,
unsigned short
fast_crc16(unsigned short sum, unsigned char *p, unsigned short len)
while (len--)
sum = crc16_table[(sum >> 8) ^ *p++] ^ (sum << 8);
return sum;
unsigned short
slow_crc16(unsigned short sum, unsigned char *p, unsigned short len)
while (len--)
int i;
unsigned char byte = *p++;
for (i = 0; i < 8; ++i)
unsigned long osum = sum;
sum <<= 1;
if (byte & 0x80)
sum |= 1 ;
if (osum & 0x8000)
sum ^= 0x1021;
byte <<= 1;
return sum;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
