2 страниц V  < 1 2
> Микроконтроллеры с АЦП высокого разрешения, Помогите подобрать решение
Maximm
сообщение Oct 22 2007, 18:17
Сообщение #16
Пользователь №: 31 137
В начале я спрашивал про контроллеры именно с сигма-дельта АЦП и пока выбор пал на С8051F350, вот может отпишитесь кто с ним работал - его характеристики АЦП соответсвуют описаниям?
И еще вопросик: не бывает решений такого типа на ARM архитектуре?
Если работает через раз - значит не работает!
sensor_ua
сообщение Oct 22 2007, 20:48
Сообщение #17
Пользователь №: 4 387
А разве Вы в той ветке не бывали?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...37907&st=6#
Таму же писал, что соответствуют.
Что касается ARM, то на сегодня не слышно таких решений. У ADI какие-то ADuC-и на ARM есть, но разрядность АЦП нужно смотреть внимательно
aka Vit
Максим Зиновьев
сообщение Oct 26 2007, 08:19
Сообщение #18
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(Maximm @ Oct 21 2007, 02:21) *
И вот прочитав даташит по C8051F350 - не понял сколько бит АЦП он рельно выдаст на 500 SPS?
Ловите екселевский файлик
Прикрепленный файл  F350_Resolution_Calculator_r02.rar ( 29.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Maximm
сообщение Oct 26 2007, 19:34
Сообщение #19
Спасибо, за информацию!
Вот только получается, что уже при частоте 240 выборок никакими 16 битами и не пахнет и 14 тоже, только на 12 можно надеяться(
В описании к AduC84x,написано, что он большую разрядность может обеспечить, может кто работал с ним?
Sergu
сообщение Oct 27 2007, 07:59
Сообщение #20
Пользователь №: 3 452
на нем при частоте выборок ~ 300 тоже не будет больше 14 разрядов , причем при внутреннем усилении не более чем в 4 раза
лучше прикиньте, не хватит ли вам 100 выборок в сек , тогда на любых aduc можно добиться 15-16 разрядов при 4-8 кратном усилении сигнала.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 27 2007, 10:19
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Может быть, стоит обратить внимание на C8051F06x ? Там не сигма-дельта и целый мегОгерц обещают при 16 бит... smile.gif
Maximm
сообщение Oct 29 2007, 21:19
Сообщение #22
Хотелось бы иметь всю аналоговую часть на кристалле(источники тока, буфера, PGA, ЦАП)
doomer#gp
сообщение Nov 13 2007, 19:42
Сообщение #23
Из: USA
Пользователь №: 3 234
ADuC84x - такая дрянь. Помимо наличия косяков в реализации х51 и внутренней перифирии данный девайс имеет проблемы с помехоустоичивостью. Частенько слетает встроенный Flash. При превышении сигнала на АЦП Uref выдает результат с зацикливанием через нуль. Использовали данный кристалл в схеме связанной с инвертором достаточно долго.
alexQ
сообщение Jan 24 2008, 12:43
Сообщение #24
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
2doomer#gp
первый раз такое слышу. 84x нормально пашут ... ищите у себя косяки
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
