Бегущая строка |
Oct 25 2007, 06:40
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 12:59)  Спасибо за ответы, буду думать об управлении с ком порта и ATMega32, но какой именно ... http://tyndex.ru/pr/all_search?arid=1&...p;pnam=ATMega32Это все один и тот же контроллер, но в разных корпусах... Внимательное чтение датащита снимет массу вопросов :-) Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 12:59)  ещё вопрос: возможно ли будет организавать двух сторонюю связь? грубо перегорел диод - вывелось сообщение ... Привыкайте задавать конкретные вопросы. чтобы получить ответы.. А так ваш вопрос только вызвал бурю новых: 1) Двустороннюю связь чего с чем? ATMega32 и РС? Так если вы собираетесь работать с СОМ-портом - аппаратно он поддерживает "двустороннюю связь", но реализация этой связи - на совести ПО контроллера и управляющей программы на РС. 2) Диод какой?? 3) Сообщение вывелось где (РС, бегущая строка)??
Oct 25 2007, 07:48
Пользователь №: 31 463
Цитата(ALexx @ Oct 25 2007, 10:40)  Это все один и тот же контроллер, но в разных корпусах... Внимательное чтение датащита снимет массу вопросов :-) Привыкайте задавать конкретные вопросы. чтобы получить ответы.. А так ваш вопрос только вызвал бурю новых: 1) Двустороннюю связь чего с чем? ATMega32 и РС? Так если вы собираетесь работать с СОМ-портом - аппаратно он поддерживает "двустороннюю связь", но реализация этой связи - на совести ПО контроллера и управляющей программы на РС. 2) Диод какой?? 3) Сообщение вывелось где (РС, бегущая строка)?? двустроннюю связь ПК и диодом (которых у меня 200-300) ... сообщение на компе канешно же прога на с++ ...
Oct 26 2007, 12:01
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(tyro @ Oct 25 2007, 11:15)  Ничего невозможного нет. Сама двухсторонняя связь не потребует дополнительных "железных" ресурсов, а диагностика "перегорания" еще как потребует. Самое простое решение - оптрон в цепь светодиода, другое - в случае применения выходного каскада типа - открытый коллектор , поставить паралельно БЭ вых каскада резистор и по напряжению на нем судить о "перегорании". Это то что видится сразу, но требует "железных" ресурсов и в габариты платы вряд-ли впишутся . А если присмотреться, то можно и попроще - по потребляемому светодиодами току. То есть - в провод питания, общий для для всех светодиодов и только для них ставим датчик тока и анализируем как последний изменяется. Например: 1. За датчиком тока ставим компоратор, с такой чувствительностью , что бы он срабатывал на половинный ток одного светодиода (или какой-то, но меньший тока одного) .В тесте, поочередно зажигам и гасим по одному светодиоду. Если на очередной проверке компаратор не отработал - менять этот светодиод, т.е тестируем с точностью до места. 2.Непрерывный контроль. За датчиком тока ставим АЦП ( в МЕГЕ можно и не ставить, он там есть), и после очередного изменения индикации анализируем ситуацию - изменился ли потребляемый ток и должен ли он меняться. 3. ... В общем мне кажется мысль прозрачная. Добавляемых "железных" ресурсов - минимум.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 27 2007, 14:00
Любитель Кошек
Цитата(23322 @ Oct 27 2007, 09:39)  Ещё одна проблема диоды будут 12 В... и их количество 50-100 ... Какой МК теперь будет управлять всем этим ... С уважением. Не буду утверждать категорически, но мк на 12 вольт по моему нет, подойдет любой, за ним предется поставить нечто, например регистры, с числом выходов = кол-ву светодиодов, а уж за ними ключи (в т.ч. мс с открытым коллектором) на напряжение не менее 12 вольт. А что это за светодиоды на 12 вольт? Отредактировано: или с числом выходов = кол-ву столбцы + строки, а что бы сказать точно схему - соединения светодиодов в студию!
Oct 27 2007, 14:49
Цитата(tyro @ Oct 27 2007, 18:46)  А какие ставите? Обычные 2,4 - 2,7 вольт. пока только разработка ..... а вопрос: если к выходам четырёх диодов по 2,7 подключить один 12 В!
Сообщение отредактировал 23322 - Oct 27 2007, 15:32
Oct 28 2007, 08:07
Любитель Кошек
Цитата(23322 @ Oct 27 2007, 17:49)  пока только разработка ..... а вопрос: если к выходам четырёх диодов по 2,7 подключить один 12 В! Ответ : Светодиод, в области токов, при которых происходит излучение, подобен стабилитрону - напряжение на нем мало меняется при изменении тока (а яркость, при прочих равных условиях пропорциональна протекающему через них току). Их можно соединять последовательно, не забыв поставить последовательно резистор (который будет ограничевать ток), как понимаете и для одного светодиода резистор обязателен. А почему вы так "любите" 12 Вольт? P.S. Вам наверно было проще задать токой вопрос: хочу бегущюю строку на ХХ знакомест, знакоместо ZxY точек, точка из N светодиодов, питание от ММ вольт и чтобы не мерцала ,индикация динамическая(если статическая, то мерцать не будет- но деталюшек и потребление тока больше) . Но в принципе, если Ваше время терпит можно и поэтапно, народ здесь благожелательный. Поскольку дальше видимо возникнут вопросы по мк, то для начала прочтите о них что-нибудь, например : _http://www.natahaus.ru/2006/03/03/primenenie_mikrokontrollerov_AVR_skhemy_algoritmy_programmy..html
Oct 29 2007, 03:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Цитата(23322 @ Oct 28 2007, 16:13)  программатор нужен будет? Не только программатор, но и С компилятор  Программатор-STK200, как самый простой. Компилятор советую Code Vision, как бесплатный  (я вообще, тоже любитель, как и вы, и пользуюсь ICC, но уж больно его ругают профи  ) Воспользуйтесь поиском по форуму, схему программатора найдете сразу. И еще вопрос: на каком растоянии будет находиться устройство от компа? Просто USB без повторителей, это если не ошибаюсь-метров 20 от силы. а RS232 и того меньше. А вообще совет: зачем вам паять? Купите готовую плату на базе какой-нибудь меги (например в Терраэлектронике, у них большой выбор и платы хорошие) а светодиодную панель сделайте сами. Быстрее получится, качественнее, и возможно даже дешевле.
Сообщение отредактировал Axxel - Oct 29 2007, 03:30
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
