3 страниц V   1 2 3 >
> Eclipse integration
Nixon
сообщение Aug 1 2007, 13:22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
На сайте IAR висит следущее объявление:
"Eclipse integration
The ARM tools from IAR Systems can be integrated in the Eclipse IDE. This allows the Eclipse user to build an application using the ARM compiler, assembler and linker from IAR Systems.
Debugging in Eclipse is not supported, but the generated application code can be debugged using the C-SPY debugger.
The Eclipse plugin necessary to integrate the IAR Systems tools in Eclipse can be obtained free of charge by contacting info@iar.se"
Вам помочь или не мешать?
Olegovich
сообщение Aug 2 2007, 07:47
Пользователь №: 3 037
а что в этом удивительного?
в эклипс любой компилятор можно подцепить.
KRS
сообщение Aug 2 2007, 09:46
Пользователь №: 555
А у кого нибудь есть этот плагин?
IgorKossak
сообщение Aug 2 2007, 17:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Подцепить то можно, но весь смысл в визарде настроек и отсутствии необходимости самому писать make файлы учитывая вручную или полу-вручную всяческие зависимости.
Короче - упрощает работу.
Выкладываю. Надеюсь в IAR меня за это не линчуют.
Кстать, с версией eclipse 3.3 не проверял, но с 3.2 работает.
Прикрепленный файл  eclipse_ewarm_plugin_1.0.10.zip ( 956.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
Nikola Kirov
сообщение Oct 28 2007, 20:07
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
А новая версия етого плугина ест?
IgorKossak
сообщение Oct 28 2007, 20:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Может и есть.
Пошлите письмо (на английском) на адрес info@iar.se с просьбой выслать Вам этот плагин.
Они обычно быстро реагируют.
Потом расскажите насколько он новый в отличие от того, что я выложил.
Nikola Kirov
сообщение Oct 28 2007, 20:46
Из: Болгария
Не думаю что просто так и дадут.
IgorKossak
сообщение Oct 29 2007, 07:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Nikola Kirov @ Oct 28 2007, 22:46) *
Это не имеет значения. Отправляют любому, кто запросит.
Ivan Lookyanow
сообщение Nov 11 2007, 19:28
Пользователь №: 32 241
Под ARM + IAR плагин то вроде есть, а вот для AVR что нибудь есть?
Я видел плагин для Eclipse + GCC + AVR, но вот под IAR не видел.
Как я понял надо сделать свой toolchain для eclipse, но порыв в инете так особо ничего не
нашел, может кто знает как это сделать
Vitaliy_ARM
сообщение Nov 21 2007, 13:21
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
У меня не хочет выполняться абдейт CDT из
http://download.eclipse.org./tools/cdt/releases/eclipse3.2
Может подскажите, в чем может быть причина, пишет что не может соединиться?
Может адрес поменялся
Версия Eclipse - 3.2
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Nov 21 2007, 13:22
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
IgorKossak
сообщение Nov 21 2007, 15:01
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Попробуйте http://download.eclipse.org/tools/cdt/rele...sto/dist/3.1.2/.
Дело в том, что у CDT не было версии 3.2, последняя стабильная из работающих с Eclipse 3.2 - 3.1.2
msalov
сообщение Dec 3 2007, 13:10
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Если кого инресует Eclipse Integration Plugin для EW430, то я вас огорчю - такого плагина нынче нету и не планируется.
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2008, 10:13
Из: г. Таганрог
Поднимаю вопрос для IAR + Eclipse 3.3
При установке плагина компилятор сообщает, что он вроде как уже интегрирован в нее.
Есть возможность создать проект IAR. Создаю IAR Executable - ARM проект. Вот в нем пока не установишь Advanced setting, в котором, как я понимаю, надо чего-то прописать, а что писать не совсем понятно. На этом и остановился на мертво. Проверил конфигрурацию редактора, плагин действительно стоит. В IAR 3.2 было достаточно просто, при установке плагина, появлялось дерево, в котором точно так же прописаны настройки Project, как и самом IAR. В этом же все совсем не так. Информации по этому поводу вообще не нашел.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Apr 9 2008, 10:15
RA3WUM
сообщение Mar 10 2009, 13:12
Пользователь №: 25 578
Вот что мне ответили на просьбу прислать плагин к эклипсу под iar AVR:
"Thank you for using our products and taking the time to contact us.
I can not se in our database that you have any valid licenses, but if you
do, please come back with the license number.
Please let me know if you need further technical assistance by replying to
this e-mail.
We can only offer prioritized technical support to customers with an active
Support and Update Agreement (SUA). Bug reports will of course be accepted
regardless of your current SUA status."
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
kosyak©
сообщение Apr 8 2009, 10:50
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Что-то тема заглохла...неужели ни у кого нет плагина для Eclipse 3.3 или 3.4?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
