> Герметизация ВЧ-разъёмов
koluna
сообщение Oct 28 2007, 18:08
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Необходимо герметизировать соединение: корпусной разъём-антенна.
Разъёмы SMA.
Фото прилагаются.
- антенна (Opek HR-25)
- корпус и разъём на нём (SMA корпусной под обжим с гайкой).
Мне сообщили, что есть какой-то специальный гель для герметизации...
Прошу рассказать про этот гель. Ссылки приветствуются.
Соединение должно быть разъёмным.
Т. е., надо бы что-то типа прокладки какой-то...
Вот придумать только не могу какой... там ведь гайка мешается...
Впринципе, конструкцию как-то можно частично доработать.
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
EVS
сообщение Oct 28 2007, 18:42
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А сам SMA у Вас герметичный? Что-то не похоже...
Mirabella
сообщение Oct 28 2007, 20:15
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 28 2007, 22:08) *
Здравствуйте!
Не понятно. А внутрь корпуса допускается попадание влаги?
koluna
сообщение Oct 28 2007, 20:32
Негерметичный.
Нет, не допускается.
Забыл добавить ещё одно соединение: корпус-корпусной разъём smile.gif
Т. е., два соединения нужно герметизировать.
Соединение корпус-корпусной разъём герметизирую с помощью ТУТ и герметика. Думаю, этого будет достаточно. А вот соединение корпусной разъём-антенна...
Благодарю заранее!
Максим Зиновьев
сообщение Oct 28 2007, 20:50
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Самое главное, не допустить попадание влаги в разъём со стороны кабеля. И в сам коаксиал. Лечится силиконом.
Сам разъём рекомендую ничем не обматывать - он должен "дышать"
Mirabella
сообщение Oct 28 2007, 20:54
Теперь всё понятно.
Под термином "герметичный ВЧ соединитель" обычно понимают соединитель, имеющий в своей конструкции спай металла со стеклом. Всякие "прокладки" -от лукавого.
Даже переход со спаем нормируется "скоростью натекания".
Поэтому лучше всего использовать переход (соединитель) типа СРГ-50-751 ФВ. Есть аналогичный для 75 ом, но не знаю как называется.
Но таким образом мы обеспечим защиту только внутренностей корпуса.
Для защиты ответной части соединителя можно использовать упругую резиновую трубку соответствующего диаметра. Если разъединение осуществляется не часто -термоусадочную трубку.
koluna
сообщение Oct 29 2007, 08:42
Дышать?
Но ведь по резьбе вода попадёт в разъём! Испортит контакты! А что будет с устройством, когда в разъёме вода?!
Ну и в антенну тоже попадёт со временем...
Они с SMA совместимы значит полностью? И по резьбе и по контактам?
Вот здесь вот поподробнее, пожалуйста...
Что-то не пойму, как можно трубку использовать...резиновую и ТУТ... ну, надел кусок её на антенну снаружи и... что?
Или нарезать кольцами и использовать вкачестве прокладки?
Подскажите, пожалуйста!
По поводу частоты разъединения... не часто, в принципе, редко. Привез прибор куда надо, антенну накрутил и пусть работает... снимать антенну только при техническом обслуживании (не знаю даже нужно или нет это) и при перевозке (очень желательно)...
Благодарю заранее!
Yuri Arkhipov
сообщение Oct 29 2007, 08:47
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Возможно имеет смысл поставить герметичный разъем. Посмотрите здесь http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/...mp;G=G&PG=2
Там есть разъемы Hermetically Sealed, например, 1045598-1.
koluna
сообщение Oct 29 2007, 10:38
По-хорошему - да.
Но сейчас времени уже на это нет.
В следующий раз.
Кстати, на сайте купить можно?
И я не понял, оплётку коаксиала как к разъёму подводить? Вроде он не под обжим...
Благодарю заранее!
Yuri Arkhipov
сообщение Oct 29 2007, 11:03
Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 29 2007, 13:38) *
По-хорошему - да.
В следующий раз.
Купить скорее всего можно в "ПетроИнТрейде". Они вроде как официальные дистрибьютеры Tycoelectronics.
В отверстие корпуса впаивается специальная герметичная вставка (ВЧ переход), вывод которой соединяется с разъемом, закрепленным на стенке корпуса. Ведь как я понял, вам нужна герметичность самого модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
